Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCR Street Rod: Showa USD zerlegen
Fred N. ist offline Fred N. · 6 Posts seit 07.07.2019
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 28.07.2019 19:52
Hallo und ein schönes WE,
ich fahre eine Street Rod Baujahr 2005 mit USD Gabel.
Nun lecken die Simmeringe und das Lenkkopflager hat Spiel also dran und reparieren.
Also Vorderrad raus und die Schwingen ausgebaut. Dabei die  vorsichtig von der Schlitzseite mit dünnem Schraubenzieher lösen (ist eine Federtechnik drin, siehe Bild2).Klemmen etwas mit Schraubenzieher weiten und schon waren die Schwingen draußen.
Nun die Schwingen mit selbst gebauten Sechskant an der oberen Seite herausschrauben und je nach Seite per Gewindestange und Mutter lösen. Andere Seite mit 40er Rohr ( vier Nippel) ebenfalls demontieren. Bei mir hat es ein 40er Abflussrohr aus Kunststoff gemacht😀.
Nun die Staubkappen per Holzkeil abschlagen und den Springring rausnehmen.
Und jetzt?
Jetzt steh ich da und weiß nicht weiter!
Wie bekomme ich die unteren Teile ( da wo die Achse des Vorderrades angeschraubt wird) ab?
Auch welches Öl soll ich nach dem Wechsel und wieviel ml verwenden?
Wäre auf professionelle Tips angewiesen!
Lenkkopflager werde ich nächste Woche wechseln, muss mir erst noch eine 38 Nuss besorgen.
VG Fred
Attachment 318568
Attachment 318569
Attachment 318570
Attachment 318571
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 28.07.2019 19:54
Hier noch weitere Bilder!
Attachment 318572
Attachment 318573
Attachment 318574
Attachment 318575
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 28.07.2019 20:44
Also wenn nur die Simmerringe getauscht werden sollen hast Du ohne Not schon zuviel zerlegt. Dafür müssen normal nur die Klemmfäuste ab und die sind nur aufgeschraubt und evt. mit ner Klemmschraube gesichert. Also Gleitrohr ganz heraus ziehen, gegen Verdrehen sichern (ich nehm da immer nen dicken Gummi und spanne es waagrecht in den Schraubstock) und die Klemmfaust abschrauben.
Da Du jetzt aber von der anderen Seite alles ab hast sollte das Gleitrohr doch herausziehen gehen bis die Gleitbuchse am Simmerring ansteht. Dann mit ruckartigen Bewegungen den Simmering herausschlagen, wie bei konventionellen Telegabeln auch. Bei meiner ist es einfacher, da der SR in einer Überwurfmutter drin ist.
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 28.07.2019 23:43
Super,  besten Dank für die schnelle Antwort. Das Rausschlagen habe ich mir nicht getraut. Dachte da mach ich was kaputt.Werde morgen mal versuchen die Fäuste abzuschrauben. Hast Du auch ne Ahnung wieviel Öl da reingehört. Wo kann man das rausbekommen?
VG Fred
Neuer Beitrag 29.07.2019 00:24
Ist die Showa die originale oder als Zubehörgabel verbaut? Also entweder bei HD oder bei Showa.
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 29.07.2019 07:43
Die Showa ist die original verbaute Gabel von HD bei diesem Typ
VG Jens
Neuer Beitrag 29.07.2019 17:57
Na dann sollte es ja jeder Harleydealer wissen.
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 29.07.2019 23:05
Rechts 122mm, links 80 mm und die nehmen SAE 20👍😀
Neuer Beitrag 30.07.2019 00:12
Gleiche Suppe wie in den Telegabeln. großes Grinsen
Sind die innen vom Aufbau unterschiedlich wegen der unterschiedlichen Füllhöhen?
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 30.07.2019 11:34
Ja, die eine hat eine Art Kolben oder Dämpfer drin. Zu sehen bei der zweiten Bildgruppe Bild zwei. Dieser
„Dämpfer“ wird mit der Mutter Kreuzschlitz 40mm Durchmesser extra verschraubt, für das ich mir mit dem Abflussrohr eine Hilfe zum Lösen gebaut habe.
Übrigens wen es interessiert, die Bestellnummer der Simmerringe ist 46342-06. Gibt es bei Thunderbike.
Teilenummern habe ich mir unter www. oem.partsimport.ru geholt.
Kennt einer eine deutsche Teilekatalogeseite?
VG Jens
Neuer Beitrag 30.07.2019 11:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Fred N.
VG Jens
Part Finder für alle Modelle
Ah, dann ist nur in einem Gleitrohr ne Dämpferkartusche drin, das erklärt alles.
Diabolo. 666 ist offline Diabolo. 666 · 2 Posts seit 25.04.2022
fährt: V rod muscle
fährt: V rod muscle
Neuer Beitrag 25.04.2022 22:54
Hallo zusammen
Wie man auf bild 3 sieht hat er mit einem kunstofrohr es gelöhst ich habe das selbe gemacht auber aus metal doch ich bekomme den einfach nicht raus.. Was mache ich falsch?
Kann es am model liegen da es bei mir eine muscle ist?
Danke schonmal für die hilfe. :-)
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.04.2022 09:12
oben steht doch auch, das du nur für den Dichtungswechsel das Innenleben nicht komplett ausbauen musst. Hast du was Anderes vor?
fährt: V rod muscle
fährt: V rod muscle
Neuer Beitrag 04.05.2022 20:47
Wie dichtung wechseln ohne zerlegen?🤔
Andere XL 1200: Japan Showa Gabel - wieviel Öl?
von Kolleleipzig
23.05.2021 15:12
Biete: Vordergabel USD komplett
von Hugu
15.08.2019 09:17
von Hugu
FXDL/S Low Rider: Gabel zerlegen und pulvern (Mehrere Seiten 1 2)
von rubbeldiekatz
18
26374
12.08.2018 09:35
von rubbeldiekatz
