Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » M8 Street Glide komisches Geräusch im Leerlauf
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 26.07.2019 17:57
Servus,mir is letztens aufgefallen das meine Streetglide ein komisches Geräusch im Leerlauf macht. Sobald ich in N geh,und dann die Kupplung los lass kommt eine art chhhhhhhhhh Geräusch. Kanns schlecht beschreiben. Is nur im Leerlauf bei losgelassenere Kupplung.
Getriebeölstand und Motorölstand sind normal.
Street Glide 2019 mit 450 km.
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 26.07.2019 18:15
Hast du nen offenen Luftfilter drauf?
Meine Sport Glide ist von den Motorgeräuschen dadurch auch "auffälliger"
Die Linke zum Gruß,
Jan
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.07.2019 18:25
Mit der Brotdose, ist mein Motor auch leiser als mit dem SE Stage 1 LUFIAugenzwinkern
Neuer Beitrag 26.07.2019 18:52
Nö,alles Serie .
Schimmy ist offline Schimmy · 12753 Posts seit 15.10.2015
12753 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.07.2019 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Odin48
Video drehen, bei Youtube hochladen, Link hier posten
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 29.07.2019 14:58
War bei Harley,probehören lassen. Meinten das seih normal, und wird mit der Zeit weniger.
silent grey ist offline silent grey · 3980 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 29.07.2019 17:11
ich würde mal den automatischen Primärkettenspanner als üblichen Verdächtigen heranziehen Augenzwinkern . Dann passt das auch mit der Aussage vom Probehörengelassenen Freude . Zumindest, bis das Geschiebe einen Zahn weiter einrastet, dann wird es -temporär- wieder etwas intensiver.
silent grey
elwood-63 ist offline elwood-63 · 14 Posts seit 24.09.2024
fährt: 96er Heritage
Neuer Beitrag 24.09.2024 12:19
Ist zwar schon ein älterer Beitrag aber habt Ihr das Problem gefunden/gelöst ?
Ich hab ein meiner Heri das gleiche Symptom und hab die Lager im Getriebe in Verdacht
ob die evtl. etwas eingelaufen sind. Ich hab mal neues Öl rein, danach ist es etwas leiser.
An der Ablassschraube war etwas Abrieb (mengenmässig wie eine Prise Salz).
Zum Moped: 96er Evo FLSTC, damals neu gekauft, jetzt ca. 100tkm drauf.
                   Bis auf Kess-Auspuff und K&N Lufi alles original.
Das Geräusch tritt auf, wenn man im Standgas/Leerlauf die Kupplung kommen lässt.
Rechte Seite.
Kann natürlich sein, dass es auch in den anderen Gängen auftritt aber da wird es natürlich durch
die Fahrgeräusche übertönt.
Es gibt sonst keine Auffälligkeiten, funktioniert alles wie am ersten Tag.
As a free bike I take pride in the words: Ich bin ein Benziner!
(frei nach JFK)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von elwood-63 am 24.09.2024 12:33.
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 24.09.2024 14:57
Mach einen Ölwechsel mit 75w-140 oder 85w-140 und gib eine Tube Molybdändisulfit (Getriebeölzusatz) von Liqui-Moly dazu. Dann verschwinden diese Geräusche meist.
Neuer Beitrag 24.09.2024 15:15
Ich hab seit 2 Wochen HD Heavy Syntetic Gear Oil 80w-140 drin, damit ist es etwas besser.
Ich hatte schon an Molycote gedacht (wie im Guzzi-Endantrieb).
MoS² ist bestellt. Werde den Tip mal testen.
Danke !
(frei nach JFK)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von elwood-63 am 24.09.2024 15:35.
Neuer Beitrag 30.09.2024 08:25
...scheint jetzt leiser zu sein...
(frei nach JFK)
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
