Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Bremslichtschalter hinten - Teilenummer unklar
Intruderix ist offline Intruderix · 12 Posts seit 08.04.2019
aus Sindelfingen
fährt: Fat Bob 2013, Beta Alp 4, Vespa PK 50
12 Posts seit 08.04.2019 aus Sindelfingen
Neuer Beitrag 25.07.2019 09:05
Ich fahre eine Fat Bob Baujahr 2013.
mein Schalter scheint defekt zu sein und das Bremslicht war ständig an.
Ein Kabel nun abgeklemmt und getestet, somit steht ein Austausch nun an.
Ich tue mich gerade sehr schwer und bin mir in der Teile-Nummer sehr unsicher und will Euch um Rat fragen.
Bild 1 zeigt das Teil und BIld zwei die Teile-Nummer einer 2015 FLS SOFTAIL SLIM 103B (JRV).
Ist das der gleiche Schalter?
Eine Teile-Nummer und evtl. gute Bezugsquelle wäre klasse.
Danke vorab für Euren Support.
Grüße,
Intruderix
Attachment 318157
Attachment 318158
Langen ist offline Langen · 527 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
527 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 25.07.2019 09:39
Wenn Du schon bei Ronnies bist, such Dein Modell raus und schau nach. Ansonsten google mal nach 72026-08B. Der wars bei mir und ist laut Ronnies auch der Richtige bei Deiner. Gibt´s bei Thunderbike für schlappe 16€. Alternativ bei deinem Händler in der Nähe, falls Du Dir Versandkosten sparen willst.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
aus Sindelfingen
Neuer Beitrag 25.07.2019 10:16
Danke Dir.
Jetzt blicke ich es auch mit der Seite bei Ronnies.
Ok, dank Deiner Hilfe habe ich nun den richtigen gefunden.
Dann werde ich den holen und tauschen. Und natürlich berichten, ob es der Schalter war.
Grüße,
Intriuderix
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.07.2019 15:40
Wenn Du ein Kabel am Bremslichtschalter abziehst und das "Dauerlicht" geht dann aus, dann ist zu 100% der Schalter defekt.
onkel-juergen73 ist offline onkel-juergen73 · 16 Posts seit 23.05.2024
aus Egmating
fährt: 2013 Fat Bob FXDF 103
16 Posts seit 23.05.2024 aus Egmating
Homepage von onkel-juergen73
Neuer Beitrag 12.08.2024 00:02
Servus miteinander!
Ich hab offenbar das gleiche Thema. Dauerbremslicht wegen defektem Schalter.
Teilenummer Schalter ist klar. Brauch ich dann noch die beiden Banjo-Dichtungen (41731-01) dazu oder ist das bei einer 2013 FatBob nicht notwendig. Teflonband wird ohnehin benutzt.
Und dann stellt sich mir noch immer die Frage, ob das System entlüftet werden muss?! Im Netz gibt´s ein Video mit etwas gespannter Bremse beim Austausch (einfach mit einem Zurrgurt hintere Bremse nach unten fixiert). Der meinte, es muss dann mit etwas Glück nichts entlüftet werden. Wie seht Ihr dass denn?
Problem ist bei dem Modell mit ABS wohl, dass Luft ins ABS-Modul kommen könnte und das kann wohl i.d.R. nur Harley mit entsprechender Software entlüften?!
Merci für Eure Hilfe im Voraus...
Onkel-Juergen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von onkel-juergen73 am 12.08.2024 00:15.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.08.2024 07:42
Fragen über Fragen…
Wüsste nicht wo da Teflonband etwas zu suchen hätte!!!!
Banjodichtungen neu und gut ist.
Der Trick mit dem Druck auf dem System mittels Zurrgurt ist auch völliger Schwachsinn.
Entlüften musst auf jeden Fall, um 100% sicher zu gehen, mit ABS.
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 12.08.2024 16:37
Verhindert immerhin das Leerlaufen des BF-Behälters bei offenem System. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.08.2024 21:45
Super!!!! 😎😂
24.06.2026 13:46
von royalflush
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
26129
31.03.2024 20:51
von S1Jens
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
