Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Lichtmaschine / Lima defekt bei 10tkm!?
Beligold ist offline Beligold · 41 Posts seit 21.05.2019
fährt: Harley Davidson - Road Glide
Neuer Beitrag 22.07.2019 21:51
Hi Freunde, ich bin neu hier und freue mich hier zu sein.
Fahre eine Road Glide Custom TC 103 die jetzt 10tkm auf der Uhr hat.
Gestern ging bei mir während der Fahrt die Batterie und MKL an. Habe direkt bemerkt das die Batterieanzeige unter 12v gefallen ist.
Heute dann geprüft nach Werkstatthandbuch.
Lichtmaschine defekt.
Nun meine Fragen.
1.Schonmal jemand bei so wenig Kilometern so einen Fall gehabt oder davon gehört?
2. Kennt jemand einen guten Hobbyschrauber der den Fehler behebt?
Ich bedanke mich im Voraus.
LG Beli 👍👍
Neuer Beitrag 23.07.2019 03:48
Muss noch was hinzufügen.
Beim Masse test am LiMa Stecker (ein Kabel im Stecker und einer am Rahmen) habe ich zu Beginn 0.geschockthm und dann abfallend bis ca. 0.4ohm
Ist das ok?
Beim 2ten test (beide Kabel im Stecker) habe ich zu Beginn 0.5ohm und dann abfallend auf 0.3 bis 0.2ohm
Bedanke mich für jede Hilfe.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 07:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Beligold
Beim Masse test am LiMa Stecker (ein Kabel im Stecker und einer am Rahmen) habe ich zu Beginn 0.hm und dann abfallend bis ca. 0.4ohm
Ist das ok?
= Masseschluss am Stator = defekt.
Kleine Ohmwerte sind mit einem Std-DMM nur ungenau zu messen ... aber in diesem Fall auch egal. cool
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.07.2019 09:54
Wie "Bernde" schon schrieb... Der Verdacht liegt nahe, dass der Stator der LiMa einen Masseschluss hat. Zur Sicherheit
könntest Du ja - falls noch nicht geschehen - mal messen, ob überhaupt WECHSELSPANNUNG am LiMa-Ausgang raus kommt.
Vermutlich nicht. unglücklich Ungewöhnlich ist es schon, dass das Teil nach einer so geringen Laufleistung schon die Grätsche
gemacht hat, aber wie Forrest Gump schon sagte: "SHIT HAPPENS". fröhlich
Das Verhalten Deines Messinstruments ist vollkommen "normal" beim Messen solch kleiner Widerstände. Kannst ja mal
probeweise die beiden Messspitzen zusammenhalten... dann wird die Anzeige ähnlich sein.
Leider liegt Mönchengladbach etwas außerhalb meines "Dunstkreises", sonst hätte ich Dir gerne bei der Reparatur unter die
Arme gegriffen. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon einmal einen neuen Stator und eine neue Primärdeckeldichtung
bestellen. Die Teile wirst Du auf alle Fälle benötigen.
Andererseits ist der Tausch des Stators auch keine große Hexerei, das richtige Werkzeug und wenigstens eine RECHTE Hand
vorausgesetzt. Gibt hier im Forum genug Leute, die Dich Schritt für Schritt durch die einzelnen Arbeitsgänge führen können.
Neuer Beitrag 23.07.2019 14:18
Hi Freunde, danke für die Antworten. Ich werde heute nochmal alles testen und Fotos davon einstellen.
Wenn ich den Regler anschließe und das moped starte dann komme ich auf ca. 11,8v. Wenn ich dann mehr Drehzahl gebe sogar auf 12v.
Ich melde mich heute noch. LG
Neuer Beitrag 23.07.2019 15:24
Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Wirklich aussagekräftig wäre die Messung der Wechselspannung(en) am
AUSGANG der LiMa (also dort, wo Du schon die Widerstandswerte gemessen hast) bei laufendem Motor (2000 u/min).
Neuer Beitrag 23.07.2019 16:10
So hier mal die Bilder zu den Messungen.
Gemessen wurde im Leerlaufdrehzahl. Werde aber nochmal mit erhöhter Drehzahl messen.
Was sagt ihr zu den Messungen? Die LiMa soll laut werkstatthandbuch im Leerlauf 16-22v liefern.
Das tut sie ja anscheinend.
LG
Attachment 318000
Attachment 318001
Attachment 318002
Attachment 318003
Attachment 318004
Attachment 318005
Attachment 318006
Attachment 318007
Attachment 318008
Attachment 318009
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 16:25
yes, pro 1000rpm, also @2000rpm doppelt so viel.
Bilder 4,5,6 zeigen den Masseschluss.
Bild 10: Wenn der Akku nicht defekt ist (Zellenschluss), wird er nicht geladen. traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 17:06
Was denkst du denn! LiMa ok und eher Regler defekt? Batterie ist vor 3 Monaten neu gekommen.
Muss noch erwähnen das während der Fahrt immer 14v angezeigt wurden. Also muss die Batterie ja ständig geladen wurden sein! Ist das normal?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 17:15
Das ist der Fehler.
Dass unbelastet noch eine bestimmte Wexelspannung erreicht wird, täuscht das etwas.
Beim Masseschluss funktioniert die Vollweggleichrichtung nicht mehr und es kommt nur noch ein Bruchteil an DC-Leistung raus (für die Verbraucher und Akkuladung).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 17:20
Das ist der Fehler.
Also LiMa defekt? Ich starte gleich nochmal und drehe hoch auf 2000 und Messe nochmals.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 17:28
LiMa defekt (Masseschluss, selber gemessen).
Es kann sein, dass @ 2000rpm höhere Wexelspannungen gemessen werden, aber nach dem (später angestecken) Regler kömmt zu wenig fürs Bordnetz raus. traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 23.07.2019 18:14
Bei 2000rpm habe ich ca. 30-35 Spannung am Stecker. Shite...ich habe mir gewünscht es wäre der Regler.
Oder soll auf gut Glück einen kaufen und testen? 😁😁Ihr merkt ich will es nicht wahrhaben.
Weiß jemand ob ich irgendein spezielles Werkzeug benutzen muss? Falls jemand ein PDF Dokument zum ersetzen der LiMa hat wäre ich dankbar.
Neuer Beitrag 23.07.2019 19:10
Moinsen noch mal,
Also ICH hätte jetzt erwartet, dass bei diesem offensichtlichen Masseschluss des LiMa - Stators die Werte für Wechselspannung weit unter dem liegen,
was das Handbuch "vorschreibt" (16 - 20 V AC je 1000 u/min). Augen rollen Es wird so sein, wie "Bernde" schon schrieb, nämlich dass die Spannung in dem
Moment zusammenbricht, wenn der LiMa Leistung (Ladestrom) abverlangt wird. unglücklich
Zu Deiner Frage: Ja.... Ohne spezielles Werkzeug wird es wohl nicht gehen. Vielleicht kann Dir ja jemand die spezielle Passage aus dem Werkstatthandbuch
heraus kopieren und zusenden (Ich denke, es handelt sich in Deinem Fall um ein TwinCam - Aggregat.... Augen rollen )
HIER ist zum Beispiel eines der Hindernisse, die auf dem Weg zum Stator - Tausch im Weg liegen könnten......
Neuer Beitrag 23.07.2019 19:45
Moinsen noch mal,
Ohne diesen bestimmten Keil und die Drehmomentwerte werde ich natürlich nicht beginnen. Ich hoffe jemand sendet mir eine Anleitung zu.
Du selbst schonmal die LiMa gewechselt? Würde die Fahrt nach Münster in Kauf nehmen 😇
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24080
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37854
30.08.2023 14:36
von Seven68
