Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 3in1 Led RüLi Kombi anschließen Frage
Tk-austria13 ist offline Tk-austria13 · 8 Posts seit 20.07.2019
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 20.07.2019 23:09
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und gleich mal ne Frage weil ich nicht mehr weiter weiß.. Netz schon alles mögliche durchsucht aber nichts brauchbares gefunden.
Habe eine BJ 2005 Sportster 883, es waren bereits beim kauf 3in1 Led RüLi verbaut mit fixem Adapterstecker für den Orig. Stecker.
Weil mir die Lampen aber nicht so zugesagt haben, habe ich mir heute andere gekauft.
Jetzt mein Problem..
Original beim Stecker am Bike habe ich 3 Kabel pro Seite..
Braun
Rot
Gelb
die neuen Lampen haben allerdings 4 Kabel
Schwarz - Masse
Rot - Bremslicht
Weiß - Rücklicht
Gelb - steht nur  „+“ drauf..
wie ist den das Ding anzuschließen?
Habe schon rum probiert.. ohne Erfolg, nicht mal irgend ein leuchten.
Hat jemand vlt eine Idee?
Mondeo ist offline Mondeo · 9715 Posts seit 17.06.2015
9715 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 20.07.2019 23:49
Eigentlich fehlt ein Kabel für eine 3in1, da müßten es vier sein. Blinker, Rücklicht, Bremse und Masse. Hat das so vorher funktioniert?
Neuer Beitrag 21.07.2019 01:34
Ja, alles so wie es soll, deswegen dachte ich mir das die einfach 1 -1 zu tauschen sind und fertig.
Das komische ist das bei den Lampen die montiert waren auch nur 3 Kabel sind.
Neuer Beitrag 21.07.2019 08:04
haben die alten Blinker sich die Masse über den Rahmen geholt ? Dann musst du bei den neuen das schwarze (Masse) einfach nur irgendwo am Rahmen befestigen
Neuer Beitrag 21.07.2019 11:20
Bliebe ja nur übrig. Da sowieso kein schwarzes Kabel. Also müßtest du das Massekabel der neuen Blinker gegen eine blanke Stelle am Rahmen mal halten beim testen
Neuer Beitrag 21.07.2019 15:18
Das habe ich mir auch gedacht.. allerdings versteh ich dann nicht so ganz warum die alten RüLis dann auch funktionieren wenn man sie in der hand hält..
Schwarzes Kabel haben die keines.. nur die 3 besagten.
Werde ich aber noch testen.
Neuer Beitrag 21.07.2019 15:54
Blinken bremsen und Rücklicht!
Neuer Beitrag 21.07.2019 22:48
Kanns mir aber nicht vorstellen das die alten RüLis die Masse über den Rahmen ziehen,
1. geht kein Masseanschluss von den Lampen weg zum Rahmen
2. Hatte ich gestern zum probiern die Lampen komplett de montiert und nur frei angesteckt und hatte die Dinger einfach in der Hand und sie haben normal funktioniert..
nur die neuen nicht..
Werds aber mal so probiern, das ich das Masse Kabel einfach zum Rahmen halte.
Neuer Beitrag 22.07.2019 06:47
du hast aber kein US Modell mit Taillamp converter Modul oder ?
Neuer Beitrag 22.07.2019 11:38
Angeblich nicht.. zumindest laut Vorbesitzer
Neuer Beitrag 23.07.2019 19:21
So, Problem gelöst..
heute nochmal alles unter die Lupe genommen.. Kurz und Bündig, nach den Blinkersteckern sind irgendwelche Module angeschlossen worden.. und siehe da, zu den Modulen gehn jeweils 4 Kabel.. Modul mal raus gezwickt und die neuen Blinker an die 4 Kabel geklemmt.. Funzt alles wunderbar.
Somit kann das Thema geschlossen werden. Danke an alle mal für die Hilfe cool
Neuer Beitrag 23.07.2019 20:25
das hört sich aber doch stark nach dem Taillamp converter Modul vom US Modell an. Wie fängt denn deine VIN an ?
Neuer Beitrag 24.07.2019 07:47
Hm, mir scheints eher so als wären die Module bei den Blinkern dabei gewesen oder so, die was verbaut waren sind ja keine Originalen.. aber haben einen fixen Stecker montiert.. ist bissi schwer zum beschreiben. Auf jedenfall wurde bei der Verkabelung vor den Modulen schon rumgebastelt.
Und sie waren unterm Steuergerät oder was das ist versteckt..
Vin: 5HD4CJM164Kxxxxxx
Neuer Beitrag 24.07.2019 08:03
Wenn wir schon dabei sind und bevor ich ein neues Thema eröffne.. zwar Off Topic
was meint ihr zu dem Kerzenbild?
Attachment 318069
von echx.raw
12
1625
22.07.2025 22:45
von echx.raw
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
