Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Lenkkopflager nachziehen ?
DirkausKoeln ist offline DirkausKoeln · 104 Posts seit 22.10.2017
aus Windeck
fährt: Harley-Davidson FLHTCUI TC88Electra Glide Ultra Classic
104 Posts seit 22.10.2017 aus Windeck
Neuer Beitrag 08.07.2019 18:01
Hallo Alle,
ich hatte zwar hier im Forum bereits einen Thread zu dem Thema gefunden, allerdings ging es da um eine Road King.
Auf rappeligen (kunstvoll geflickten) Straßen und vor allem beim Bremsen zum Stillstand "knackt" es häufig, was man nicht wirklich hört aber wahrnimmt. Wackelig ist nichts und es gibt auch sonst keine Unregelmäßigkeiten wenn es ums Lenken geht. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, würde ich erstmal davon ausgehen, dass das Lenkkopflager nachgezogen werden muss. In meinem Wartungs- und Reparaturbuch, was quasi alle TC-Modelle abdeckt, bin ich nur bedingt fündig geworden, bzw. es ist mir zu allgemein beschrieben. In meinem englischen Werkstatthandbuch (ausgedrucktes PDF), wird auch eher direkt das ganze Lager ausgetauscht als nur geprüft und ggf. nachgezogen oder gelockert.
So wie ich es verstehe, muss ich mindestens die innere Fairing dafür abbauen. Ich hoffe nicht, dass ich mehr abbauen muss. Zuletzt hatte ich die Fairing Bracket Supports ausgetauscht. Das war für mich schon eine Plackerei und muss ich nicht ständig haben.
Habt ihr Tipps und Hinweise, wie ich das möglichst "unaufwendig" bewerkstelligen kann ? Am liebsten OHNE die komplette Fairing abzubauen und worauf ich achten muss.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Dirk
Schimmy ist offline Schimmy · 12753 Posts seit 15.10.2015
12753 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.07.2019 18:32
Moinsen Dirk,
Bevor Du wieder den halben Bock zerlegst, um das Lenkkopflager zu überprüfen, erst einmal etwas Grundsätzliches
zu diesem Thema: sollte das Lager tatsächlich zu viel Spiel haben und DAS der Grund sein, warum es "knackt", dann
müsstest Du es auch in den Lenkerenden (Handgriffen) spüren. Ein paar Zehntel Spiel am Lenkkopf sind ein paar
Millimeter oben am Lenker. Wenn sich da alles "ruhig" verhält, liegt das Problem wo anders... meistens - nach meiner
Erfahrung - an der Gabel.
Und JA... um an das Lager bzw. an die Einstellmutter zu kommen muss die ganze Fairing wieder runter. unglücklich
aus Windeck
Neuer Beitrag 09.07.2019 07:06
Moinsen Dirk,
Hallo Jo,
ich nehme es zwar wahr aber von einem Spüren (mm-Bereich) an den Lenkerenden würde ich nicht sprechen.
Ob es die Gabel ist ? Könnte auch passen.
Hast Du eine Idee, wie/was ich an der Gabel prüfen könnte ? Es ist nicht so, dass ich mich unsicher fühle. Mich würde es nicht mal wundern, wenn mir jemand glaubhaft sagen würde, dass es sich hier um ein für dieses Motorrad normales Spiel handelt. Wenn ich beim Bremsen auch die hintere Bremse mitnutze, die Gabel also nicht so eintaucht, ist das "Knacken", abhängig davon wie viel hintere Bremse ich dazu gebe, quasi weg.
Grüße aus dem Windecker Ländchen
Dirk
Neuer Beitrag 09.07.2019 08:28
Moin noch mal,
Das kenne ich auch von meinem Hobel, dass es im Frontend knackt, wenn man in die Eisen geht.
2006 hatte ich meinen Hobel wegen des gleichen Problems beim Dealer... der hat brav das Lenkkopflager
getauscht und mir dann auf die Rechnung geschrieben, dass das "Knacken" von den Dämpferbuchsen der
Gabel käme, und dass DAS ".....völlig normal......" sei. Danach war ich knapp 1000 Euronen ärmer, aber kein
Stück weiter. unglücklich
Nach meiner Erfahrung kannst Du Spiel im Lenkkopflager am einfachsten herausfinden, indem Du NUR mal
recht kräftig mit der Vorderradbremse Dein Moped zum Stillstand bringst. Wenn Du in dem Moment, wo das
Knackgeräusch auftritt, eine deutliche Bewegung NACH VORNE in den Handgriffen verspürst, dann ist es an
der Zeit mal über ein Nachjustieren, oder gar Austauschen des Lenkkopflagers nachzudenken.
Wenn nicht..... lass es knacken. Kaputt gehen kann da nix.
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 10.07.2019 18:54
Mal ne blöde Frage, sind die Riser Gummigelagert? Bei meiner RoadKing ist das so. Ich hatte die Riser nachgezogen und hatte seitdem Ruhe.
nur mal so als Anregung
Beste Grüße
Neuer Beitrag 10.07.2019 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Beste Grüße
Wenn noch "Standard", dann ist´s Gummi. Da knackt aber normalerweise nix.... macht aber auch ganz schön Bewegung im Lenker, wenn zu locker..... Augen rollen
Di@k ist offline Di@k · seit
Neuer Beitrag 11.07.2019 10:19
Lenkkopflager macht eigentlich selten Knack, das merkt man eher am komischen Einlenken in Kurven und ein "zähes" Lenkverhalten.
Prüf mal Standrohr- (Gabel) Verschraubung insgesamt, Radachse oder Bremssättel nebst Scheibe. Oder vielleicht die Verkleidung
Ich hatte da schon die seltsamsten Fehler auf der Bühne. Meist resultierend daraus dass die Arbeiten unterbrochen wurden und dann nicht richtig fertig gestellt wurden.
Deshalb habe ich mir angewöhnt an "Baustellen" die ich nicht fertig bekommen habe, einen kleinen roten Zettel oder ein Stück Stoff zu hängen.
BLUETHUNDER ist online BLUETHUNDER · 3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 11.07.2019 10:46
schwimmende Bremsscheiben knacken auch,
das merkt sogar im Stand bei kleinsten bewegungen,
BLUETHUNDER
aus Windeck
Neuer Beitrag 11.07.2019 22:57
Jaaa...
ich denke, wenn ich das alles so richtig beurteile, dass ich es erst mal knacken lasse und wenn es nicht wilder wird dem ganzen im Winter auf den Grund gehe, bzw. wenn es sich mal anbietet. Beim Lenken merke ich nix und da fühlt sich nix komisch an.
Ich danke euch allen für die Tipps und Hinweise.
Sollte es Erkenntnisse geben, melde ich es Freude
Beste Grüße aus dem Windecker Ländchen
Dirk
Avatar (Profilbild) von Blue
Blue ist offline Blue · 281 Posts seit 16.11.2012
fährt: FLSTC 2009 / Jeep Renegade Limited MY20
Neuer Beitrag 11.07.2019 23:25
ich bin bei reply11:  bei meiner Heri war/ist das auch ab und an, sind die weich gelagerten Riser, etwas nachziehen reicht ne Weile...
FLFB/S Fat Boy: Einstellung Lenkkopflager / Anzugsmomente M8 114
von Aerodriver
27.05.2021 20:48
von Aerodriver
Alle XL 1200: Lenkkopflager Schalen Frage (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Chriss.
38
30522
21.03.2020 19:37
von MeinerEiner
