Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » VOES entfernt - Vor- bzw. Nachteile?
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 11.07.2019 15:47
Habe eine 97er XL 883 mit folgenden Modifikationen gekauft:
  • BigBore 1200 ccm
  • S&S Super-E Shorty
  • Teardrop-Lufi mit K&N Einsatz
Der VOES wurde entfernt, welche Vor- bzw. Nachteile hat das?
Eigentlicher Grund des Themas ist, dass ich Beschleunigungsklingeln habe, besteht da evtl. ein Zusammenhang?
Eigentlich klingelt es doch nur bei Frühzündung, ohne VOES ist doch Spätzündung angesagt?
Klingt so: https://youtu.be/D5zRWgAEw8I?t=489
Dieser Beitrag wurde schon 8 mal editiert, zum letzten mal von BerndT am 11.07.2019 22:01.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.07.2019 22:08
zum zitierten Beitrag Zitat von BerndT
Keinen Vorteil.
Wenn VOES weg ist, kommt es drauf an, wie der nun offene VOES-Eingang der Zündung verschaltet ist (2 Möglichkeiten => checken).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 11.07.2019 23:43
Keinen Vorteil.
Der Kontakt ist offen (isoliert). Der Mainfold-Anschluss ist abgedichtet.
Ist es ratsam dass ich mir einen VOES besorge und wieder einen einbaue?
Verringert der VOES Konstantfahrtruckeln im unteren Drehzahlbereich?
Warum wurde/wird er überhaupt ausgebaut/weggelassen (Spekulation)?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.07.2019 07:06
  • VOES-Kabel isoliert => Vollgas-Kurve (später ZZP)
  • Ist ratsam, wenn man alle Fahrbereiche optimal mim Gaser einstellen will / kann.
  • Zdg UND Gaser sind immer in Kombination für eine gute Einstellung verantwortlich.
  • Wenn die Funktion vom VOES nicht verstanden wurde, gibts schnell die wildesten Gerüchte in den Foren: z.B. "braucht man nur zum Bergabfahren" etc.  Modernere Zdg (@TC und EFI) haben einen MAP-Sensor, der die Lastanpassung noch viel genauer macht. Rennfahrer, die ausschließlich hohe und höchste Drehzahlen benutzen, brauchen VOES nicht.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.07.2019 10:44
Vielen Dank für deine Ausführungen!
Was ist zu dem Geräusch im Video zu sagen?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.07.2019 10:59
Sagt er ja selber: Nur bei warmen Motor kommt das Knistern beim Vollgasgeben.
Kann schlechter Sprit (LoOct) und/oder zu magere (OEM?) Gaser-/EFI-Abstimmung sein.
Jedenfalls auf Dauer schädlich fürn Motor. traurig
   Grüßung Bernde
echx.raw ist offline echx.raw · 142 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 10.11.2021 16:19
Hi zusammen smile ich wollt den Thread mal wieder rauskramen weil ich momentan am recherchieren und verstehen bin.
wo genau wird denn eigentlich der VOES angeschlossen? Direkt am Manifold oder an wie kann man sich das vorstellen? Aus Teilezeichnungen werd ich irgendwie nicht schlau wo der sitzt.
lg smile
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.11.2021 16:28
Aloha,
am Versager ist ein Unterdruckpipant, der zum VOES geht.
Das ist dann im Grunde ein el. auf zu Schalter.
Viele Bilder
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.11.2021 17:15
Aloha,
Viele Bilder
DAS ist SO nicht ganz richtig formuliert. Der VOES (Vacuum Operated Electronic Switch) ist ein Schalter,
der - je nach herrschendem Unterdruck im Vergasergehäuse - unterschiedliche Zündkurven (Zündzeitpunkte)
schaltet.
Zitat aus einem Evo-WHB:
Der Unterdruckschalter tastet den Unterdruck im Ansaugstutzen durch eine Öffnung im Vergasergehäuse ab.
Der Schalter öffnet bei Beschleunigung und hoher Motorbelastung und schließt bei niedriger Motorbelastung.
Die hohe Unterdruckkurve für maximale Frühzündung unter normaler leichter Belastung beim Fahren sorgt für
niedrigen Benzinverbrauch und bessere Leistung. Die niedrige Unterdruckkurve (Spätzündung) hält das Klopfen
der Zündung auch unter hoher Belastung (Beschleunigung und Autobahnfahren) gering, wobei die Leistung
erhalten bleibt. Augenzwinkern
Greez  Jo
Neuer Beitrag 10.11.2021 20:05
Habs gefunden bzw auch nachverfolgen können. Ist natürlich nicht vorhanden bei meiner 😂
danke für eure Hilfe.
schönen Abend smile
Neuer Beitrag 10.11.2021 20:10
Kommt man wirklich immer schnell,durcheinander. Ergänzend:
Wenig Last, bzw. Dahinrollen = hoher Unterdruck = VOES schaltet auf Masse.
Hohe Drehzahlen und Beschleunigen = niedriger Unterdruck = VOES schalter ist offen und unterbricht somit den Masseschluss.
Habe bei meiner Evo z.B. den Voes abgeklemmt und Leitung von Dyna Zündung zum VOES abisoliert. Simuliert quasi also immer hohe Last mit späterer Zündung. Damit ist man im Wesentlichen in allen Lastzuständen vorm Klopfen bewahrt. Um den Verbrauch im Rahmen zu halten und ein gutes Ansprechverhalten zu gewährleisten, habe ich im Dyna Modul die Zündkurve 1 gewählt. Das ist die, bei der die Zündung am schnellsten auf früh geht.
Das funktioniert besser als mit angeschlossenem VOES, der auf einen bestimmten Druck voreingestellt ist. Gerade bei offenen Lufi und anderern Vergaser (bei mir Mikuni HSR42) stimmt die voreingestellte Funktion des VOES nicht und man fährt dan besser ohne.
Fazit bei der Konfi: Zieht super und Verbrauch um 6l/100km. Und man kann das Standgas schön niedrig regeln. Dafür braucht man nämlich eine Spätzündung um 5 Grad. Und nein, niedrige Drehzahl schadet den motor nicht ;-) Minimaler Druck liegt bei hohen Tempraturen um 10 PSI…
springerdinger ist offline springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.11.2021 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Bei welcher Drehzahl?
Neuer Beitrag 10.11.2021 20:46
ca. 650-700 rpm. So genau ist der Drehzahlmesser nicht…
Neuer Beitrag 20.11.2021 10:48
Also S&S schreibt in der Anleitung zu deren HI-4N-Zündung Folgendes:"The OE vacuum operated electrical switch (VOES) is an open circuit when vacuum is below the setting of the switch. Lighter bikes generally have a VOES that opens at 3-5 inch-Hg, while the VOES used in heavier bikes such as touring models and on high performance engines. open at 6-7 in Hg. In low load operation when vacuum is above the VOES switch point, the VOES closes and grounds the vacuum input on the module. When this condition exists, the module uses the High Vacuum or Full Advance curve which provides more advance. When engine is under a load with throttle partially to fully open, manifold vacuum is reduced and the VOES opens the circuit, causing the module to switch to the Retarded Curve with less advance. This is designed to prevent knock on acceleration or under heavy loads, but allows full advance at cruising speeds, improving driveability and fuel economy."
Ist denn in deiner Maschine überhaupt noch die originale Zündung, die einen VOES braucht oder benutzen kann?
Neuer Beitrag 20.11.2021 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Alle Vergasemaschinen, auch sie späten, benutzen einen VOES: Das hat, wie Du hier ja richtig zitierst, den Grund, den Verbrauch zu reduzieren und damit Umweltgründe. Nur der Zeitpunkt/die Höhe des Unterdrucks ist bei leichen und schweren Bikes anders. Zudem bezieht sich der „Schaltpunkt“ auch immer auf Originalzustand. Sobald man was am Luftsystem (egal ob Eingang/luftfilter/Vergaser oder Ausgang/Auspuff) ändert, stimmt der vordefinierte Schaltpunkt nicht mehr. Deshalb lieber VOES raus und so wie bei mir beschrieben verfahren.
Wenn das bei TE noch die originale Zündung ist, läuft die bei abgeklemmten VOES und abisolierten Kabel von der Zündung immer im retard mode, was zunächst mal nicht schlimm ist. Wäre auch der Mode, der „geschaltet“ würde, wenn der VOES mal klemmt oder kaputt ist. Wenn allerdings ein Schlaumeier bei der originalen Zündung das VOES Kabel der Zündung auf Masse gelegt hat, läuft der Motor immer im maximalen advanced Modus, was zu Klopfen/Klingeln und damit Schäden führen könnte.
Das ist vei der Dyna und HI-4N Zündung anders, da man hier eine Kurve wählen kann, die unter der maximalen advanced Kurve liegt, aber auch nicht so stark retard, wie Original. Man kann sich also an die eine Kurve rantasten (es gibt 4), die für sich ideal ist. Sprich kein Klingeln, aber auch kein zu hoher Verbrauch. Das ist der Vorteil der einstellbaren nachgerüsteten Zündanlagen. Man kann bei der Neuen Dyna es auch auf die Spitze treiben: Hier kann man annähernd frei die Zündkurven am Rechner schreiben. Bei mir reichte es aber, Kurve 1 zu wählen..
Schaut m al die Abbildung: Bei mir ist dauerhaft Kurve 1 gewählt. Würde ich das Kabel, das vom Zündmodul kommt auf Masse legen (oder ein angeschlossener VOES würde schalten), wäre dauerhaft die zugehörige advanced Kurve links gewählt, was nicht gut wäre.
Ohne es jetzt genau zu wissen: Beim Original ist die retard Kurve irgendwas zwischen Kurve 1 und 3. Lässt man nun den VOES abgeklemmt und isoliert das Kabel, bleibt es für den Motor bzgl. Klopfen  ok, aber verbrauchstechnisch halt mehr als ungünstig. Legt man nun das Kabel dauerhaft auf Masse und simuliert einen geschalteten VOES, bifindet sich die Zündung ständig im Bereich der linken Kurven, was gefährlich sein kann.
Meine gewählte Dauerkurve 1 ist also Verbrauchstechnisch und bzgl. Leistung für mein Bike ideal. Aber halt nur für mein Bike. Schwerere Bikes müssten ggf. Kurve 2 bis 4 wählen! Ideal wäre natürlich bei mir noch ein VOES, von dem ich weiß, dass er bein meiner Konfiguration korrekt schaltet. Das kann man bauen, da die VOES mit einigen Kniffen einstellbar sind, ist aber suuuper aufwändig. Mal schauen, wenn ich mal Lust habe, gehe ich das an.
Attachment 377719
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam70 am 20.11.2021 17:34.
FXSB/SE Breakout: Mehrere Technische Fragen nach/vor Umbaumaßnahmen... M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von misux
15
11684
24.04.2024 11:06
von misux
07.03.2024 14:35
von Männauserp
Ich stelle mich mal vor (Mehrere Seiten 1 2)
von MatzeGlide
17
15700
29.04.2022 06:11
von MatzeGlide
