Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Mondeo ist offline Mondeo · 9728 Posts seit 17.06.2015
9728 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.01.2019 17:38
Das ist seeehr knapp. Deine Reifen dehnen sich noch aus beim zügigen fahren.
Iron_Marc ist offline Iron_Marc · 379 Posts seit 01.04.2012
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.01.2019 17:51
Was tun???
Bin ich der einzige, bei dem das so aussieht? großes Grinsen
Und rechts ist etwas mehr Platz als links, ist das normal?
Schräubchen für das hintere Strut-Loch hab ich gefunden, bleibt also wirklich nur das Platzproblem...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.01.2019 18:07
So wird das nix erste fährt und die Kabel sind durch.
Hab bei meiner Roadster Schaftmittern genommen musst nur darauf achten das die noch genug Fleisch haben um sich am Rahmen abzustürzen.
kommst dann mit dem Kabel weiter vom Reifen weg, sollte dies auch nicht helfen oder ausreichen dann hol Dir Möbel Müttern das sind die mit den vier Krallen die ins Holz gezogen werden. Krallen absägen und fertig
Attachment 302304
Gruß Steve
Neuer Beitrag 23.01.2019 19:49
@Marc    versuch doch die Blinker am Strutcover zu verschrauben und nicht komplett durch Cover und Strut. So ist es bei unserer 48 allerdings im 3. Loch
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.01.2019 20:03
Dehnen ist nicht ganz richtig. Der Reifen verformt sich etwas durch die Fliehkraft, was aber bedeutet das er etwas höher wird und dadurch in der Breite dafür etwas abnimmt. Hohe Geschwindigkeiten sind also nicht das Prob.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.01.2019 23:47
Hi Marco,
super Idee, daran hab ich noch garnicht gedacht! Dann ersetze ich die lange Kellermann-Schraube am Blinker wohl wieder gegen die kürzere, originale?
Wird am 3. Loch nicht auch der Fender-Bügel für die Stabilität mit verschraubt?
Oder lässt es sich am Cover schlicht nur im 3. Loch verschrauben?
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5630 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 24.01.2019 09:47
Ich spiele mit dem Gedanken, die kleinen LED-Blinker von Joachim durch die größeren (und vermutlich besser sichtbaren) Kellermann Bullet zu ersetzen...
Ich habe an meiner FXDB von Anfang an den Hollywood-Lenker der Softail Slim mit den LED-Blinkern von Joachim verbaut, kann also nicht sagen wie die "originale" Blinkerbefestigung bei einer Softail Slim genau aussieht.
Ronnie's Partsfinder hilft auch nur bedingt, weil da verschiedene Varianten gezeigt werden bei denen ich nicht so recht durchblicke...
Daher frage ich mich, welches Montage-Zubehör ich dafür brauchen würde!??
Benötige ich dazu z.B. den hier gezeigten Adapter (kostet bei Tante Louise heftige € 25,--!)?
Und / oder hat hier jemand sogar die Bullet auf einer Softail Slim (bzw. auf einer anderen Maschine mit dem Lenker der Softail Slim) verbaut, und könnte davon Bilder einstellen?
Hat da jemand Infos?
Bin für alle Meldungen dankbar...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 24.01.2019 10:11
So siehts aus. Original ist es Kugelgelenk und kurzer Halter der abgewinkelt ist und am Gewindeentstück vom Spiegel mit einer Hutmutter befestigt wird. Deine Verlinkungen müßten passen
Attachment 302323
Attachment 302324
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 24.01.2019 10:26
Danke Mondeo für die Bilder!
Das hilft mir schon mal weiter...
Wenn jemand trotzdem noch Bilder mit Hollywood-Lenker + Kellermann Bullet haben sollte - immer nur her damit!!! großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 25.01.2019 07:30
Narrow Beach Bar mit Bullets
Attachment 302365
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 25.01.2019 07:48
Sehr schön, fwj! Freude
Wie sind die bei dir genau befestigt?
Auch mit den orig. Haltern und den Harley-Adaptern?
Danke...
Motorcycling...
LG Mike
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 26.01.2019 08:22
ja genau, Adapter von Kellermann für die Harley Armatur
christoph79 ist offline christoph79 · 14 Posts seit 23.05.2018
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 10.07.2019 16:34
hallo!
ist zwar ein älterer thread aber egal, kann ich die dinger auch montieren wenn ich diese schnellverschluss Sissy bar dinger drauf hab an meiner wide glide?
Avatar (Profilbild) von Semih K.
Semih K. ist offline Semih K. · 243 Posts seit 14.09.2015
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 19.11.2019 11:16
Hallo!
Weiss jemand ob es die Kellermann bullit auch in schwarz glanz gibt?
Matt passt nicht zu vivid black....
- never argue with idiots. They will lower you to their level and beat you with experience ! -
Tobi B. ist offline Tobi B. · 100 Posts seit 06.11.2016
fährt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 02.02.2022 10:39
Ich konnte bei der SuFu leider nichts finden.
Was passiert wenn man die Standlichtader der Bullets an die beiden blauen Adern im Blinkerstecker des Kabelbaumes pinnt? Das müsste doch auch Standlicht sein? Oder kommt da ein ungenügender Strom an?
Attachment 380868
Attachment 380869
von Justes1200N
41
41910
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
