Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Fehlzündungen EVO
Torsten1967c ist offline Torsten1967c · 61 Posts seit 14.06.2008
aus Heuchelheim bei Frankenthal
fährt: 1998 Fat Boy und 1956 Pan-Shovel
61 Posts seit 14.06.2008 aus Heuchelheim bei Frankenthal
Neuer Beitrag 07.07.2019 13:20
Habe eine 1990er Heritage gekauft die 13 Jahre in einen Garage stand. Nach dem Umbau  Tank mit Verdünnung gereinigt, neue Kerzen original HD, Luftfilter, Öl. Einmal gestartet und sie lief einwandfrei ist super gefahren. Bei der zweiten Fahrt hat sie schon ein bischen gezickt, beim gasgeben Fehlzündungen und Aussetzer. Motor, Auspuff, Vergaser, Luftfilter ist original. Habe den Vergaser zerlegt und gereinigt. Dar war ein brauner klebriger Schmotter drin. Neu gekommen sind : Benzinhahn, Zündkabel, Zündspule, Überholsatz Vergaser, alle Benzinschläuche, Manifold neue Dichtungen. Immer noch Fehlzündungen und Zündaussetzer beim gasgeben  Motorrad ist nicht fahrbar. Heute wider zerlegt, Vergaser ist sauber, am neuen Benzinhahn, Innenseite Tank braune klebrige Masse. Der Tank innen ist sauber auch mit dem Endoskop nichts gefunden. Kerzen sehen beschissen aus unten am Gewinde und untere Elektrode schwarz, obere Elektrode weiß. Sie ist super gelaufen und jetzt spinnt der Karren total. Hat jemand Tipps für mich...andere Kerzen, wenn welche ?
Gruß Torsten!
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.07.2019 14:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Torsten1967c
... was nun?
Wird der Akku geladen?
   Grüßung Bernde
Tropi ist offline Tropi · 329 Posts seit 30.12.2016
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
329 Posts seit 30.12.2016 aus Garbsen
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 07.07.2019 15:16
Hatte damals mit meinen S&S Super E das gleiche Problem.
Stellte sich damals raus, dass das Gemisch viel zu fett war (meine Kerzen sahen genauso aus). Auslöser dafür war ein undichtes Manifold. Hast du es mal abgesprüht, ob es wirklich dicht ist?
Auf jeden Fall würde ich die Gemischeinstellung überprüfen.
Viele Grüße
Christian
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.07.2019 17:13
Batterie wird geladen, das Manifold habe ich nach dem Wechsel der Dichtungen nicht abgesprüht, mache ich nächste Woche.
aus Kleve
Neuer Beitrag 07.07.2019 17:28
Haste mal geschaut ob die Beschleunigerpumpe noch funtioniert ?
Da sollte ein ordentlicher Strahl rauskommen.
Gruß Matthias
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.07.2019 17:36
Das soll doch heißen, dass die Kerzen schwarz sind ... oder?
Wenn ja, wo geht die Kurbelhausentlüftung hin?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.07.2019 18:06
hallo,
am cv vergaser hast du hinten oben einen schlauchanschluß für den unterdruckschalter, sitzt der schlauch richtig drauf,
eventuell grundeinstellung vom cv vergaser machen, (membrane im cv vergaser ist noch in ordnung , nix eingerissen beim sauber mache,r )........
probier nochmal einen anderen satz zündkerzen aus, vielleicht hat eine einen schlag weg, ich fahr in evos nur, champion 404 RN12YC,
Neuer Beitrag 07.07.2019 20:35
Beschleunigerpumpe geht, kommt ein schöner Strahl, Die Kerzen sind schwarz und die Elektrode (die am Gewinderand ) weiß, Kurbelgehäuse Entlüftung geht in Luftfilter, alles original.
Kerzen werden gewechselt, Membran schau ich noch mal nach. Wechsle jetzt erst die Kerzen und prüfe ob sie Falschluft zieht.
Gruß Torsten
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.07.2019 20:38
... das hat nix mit den schwarzen Kerzen zu tun ( im Gegenteil).
Spuckt die Entlüftung evtl zu viel Olio in den Gaser? traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.07.2019 21:26
die 90 er heritage hat eine kurbelwellenentlüftung, würde den schlauch am boden legen und nicht in den luftfilter
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 08.07.2019 20:04
Falls nach der Vergaserreinigung irgendwo noch Dreck im Tank oder den drei Spritschläuchen/Verbindungschläuchen war, musst du den Vergaser nochmal zerlegen und penibel reinigen. Zuerst andere Zündkerzen probieren, dass ist bei schlechtem Motorlauf immer der erste Versuch. Beim Stottern mal den Choke ziehen. Wenn sie dann besser läuft, ist sie zu mager (Dreck im Vergaser oder Falschluft). Wegen der teilweise schwarzen Zündkerzen: Schau mal durch die Zündkerzenlöcher, wie die Ventile aussehen. Dazu den Motor drehen, bis sich die Ventile abwechselnd öffnen. Die Ventile sind wirklich gut zu sehen. Wenn die Einlassventile dicke, dunkle Ablagerungen haben, liegt das an schlechten Ventilschaftdichtungen. Achte auch auf die Dichtflächen der Ventile. Das müssen schmale, saubere Ringe sein. Wenn dort starke Brandspuren oder große dunkle Bereiche sind, müssen die Ventile eingeschliffen werden. So war es bei meiner 1989er Evo.
Neuer Beitrag 08.07.2019 21:37
Werde kommenden Freitag dran gehen und berichten. Luftfilter ist trocken, kein Öl aus der Entlüftung. Laufleistung vom Motorrad sind 9000 Km, werde aber nach den Ventilen schauen.
Gruß Torsten
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 08.07.2019 22:05
Am liebsten mit Vergaser.
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 09.07.2019 10:17
Nur 9.000 gelaufen? Das ist eher nicht richtig.
Man schaut immer von oben nach unten, d.h. Tank zuerst sauber machen, wenn Brauner Schmodder drin ist wie Du schreibst.
Die Zündung sollte auch korrekt arbeiten/ eingestellt sein..
Neuer Beitrag 09.07.2019 10:44
warum soll die km leistung nicht stimmen,
kumpel hatte letztens eine softail bj. 94 mit 12000 km gekauft, mit nachweis und allen tüv berichten,
erste hand opa gefahren, alles absoluter neuzustand,
obwohl ich auch kein fan von zu wenig km bin, das zeug gehört bewegt, aber solche teile gibt es noch.........
von Stefan der Neuling
36
24758
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
4069
30.03.2025 19:37
von Tec
