Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: SG geht beim Fahren kurz aus und an????
wiseco75 ist offline wiseco75 · 10 Posts seit 03.06.2019
aus Pöhl
fährt: FXST, Triumph Trident 900, Road Glide M8
10 Posts seit 03.06.2019 aus Pöhl
Neuer Beitrag 01.07.2019 08:39
Hi ! Ich fahre eine SG Bj.2009 .Die Kiste geht beim fahren immer Mal kurz aus und gleich wieder an.also Tacho und Drehzahlmesser kurz auf 0 und der Strom ist komplett aus. bei warmem Motor passiert das mehrfach kurz hintereinander bei kaltem Motor fast gar nicht. Fehlercodes sind auch keine hinterlegt. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? Danke im voraus
MuscleXander ist offline MuscleXander · 66 Posts seit 05.04.2012
aus ottobrunn
fährt: V-rod Muscle 2012, Street Glide Special 2019
66 Posts seit 05.04.2012 aus ottobrunn
Neuer Beitrag 01.07.2019 09:13
kenne das von meiner V-rod, da wars der Notausschalter. Nach dem Tausch war alles gut.
ois is easy
Neuer Beitrag 01.07.2019 09:24
Morgen, dann tippe ich auf 'nen Wackelkontakt. Die Frage ist nur: Wo? Batteriepole checken, auch auf Kabelbruch, insbesondere Massekabel. Wenn da alles in Ordnung ist, sukzessive weitersuchen. Viel Erfolg, Tom.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 01.07.2019 13:08
Bei solchen, speziell mit Erwärmung zusammenhängenden sporadischen/wandernden Fehlern ist auch immer der Engine-Temp Sensor (am vorderen Zylinder links hinter der Hupe) ein guter Kandidat.
Dieser hat die Angewohnheit "langsam zu sterben" und nicht durch plötzlichen Ausfall, welches dann die unterschiedlichsten Symptome kreiert jenachdem welche Werte er gerade an das Steuergerät liefert. Oder wenn er einen Wackler/Korrosion am Stecker hat geht der Bock auch aus.
Treffer ist offline Treffer · 194 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 01.07.2019 20:01
Schau mal, ob du die Batterie-Schrauben noch etwas nachziehen kannst.
aus Pöhl
Neuer Beitrag 03.07.2019 13:46
OK danke ich probiere Mal den Sensor den Rest habe ich schon kontrolliert
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 03.07.2019 14:23
Ich hatte das mal mit meiner 2012er Dyna Fatbob. Das Steuergerät war defekt. Lass das schnell machen. Wenn Dir das beim überholen passiert ....
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 03.07.2019 15:04
kabelbruch im lenkanschlag mal im stehen wackeln bei laufenden motor
Neuer Beitrag 03.07.2019 17:07
Bei mir war es mal das Massekabel was an den Rahmen geschraubt war.
Und zwar die runde Metallöse wo die Schraube durchgesteckt und geschraubt wird.
aus Pöhl
Neuer Beitrag 16.07.2019 12:23
Hallo und es war das System Relais
FXBR/S Breakout: Unwucht/Vibrationen beim Fahren (Mehrere Seiten 1 2)
von Vassi72
15
20305
09.06.2024 10:37
von Kaufi
XL 1200 Forty-Eight: Fahren bei Regen (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Z666
472
556479
21.05.2021 11:53
von BlackStar
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
22373
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
