Butterfly Vergaser einstellen
Avatar (Profilbild) von Flaui
Flaui ist offline Flaui · 10 Posts seit 04.07.2018
aus Lörrach
fährt: HD Softail Heritage 1989
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 26.06.2019 23:18
Servus Freunde,
habe mein Bike (FLSTC, Evo, Bj. 89) komplett demontiert und auch den Vergaser
mit neuen Dichtungen bestückt. Es handelt sich um einen Butterfly Keihin Vergaser.
Nun bekomme ich das Ding nicht mehr gescheit eingestellt.
Hatte irgendwo im Netz mal ne detaillierte Anleitung im pdf
Format gesehen, finde die aber nicht mehr.
kann mir einer Tipps geben, wie man den Vergaser wieder gescheit
von Grund auf einstellt?..
zu CV Vergaser habe ich einiges brauchbares gefunden, jedoch nichts
hilfreiches zum Butterfly.
wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Im voraus schon mal Danke
gruss,
Flaui
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2019 07:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Flaui
Die Vorgehensweise ist dieselbe.
Evtl. ist nun nach dem Abdichten die Nebenluft weg ...
Viel Erfolg!
   Grüßung Bernde
aus Lörrach
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 29.06.2019 20:14
Servus Bernde,
merci für Deine Antwort.
Dann werde ich es mal wie beim cv probieren.
was meinst Du mit Nebenluft ist weg????🤔
gruss Flaui ✌️😎
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.06.2019 07:11
Evtl. war vorher eine Undichtigkeit im Ansauger (Nebenluft) über die Gasereinstellung ausgeglichen.
   Grüßung Bernde
aus Lörrach
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 30.06.2019 09:44
...ok Bernde, vielen Dank. Werde mich heute bei 35 Grad in die Werkstatt verziehen und es mal aufs neue Probieren. 🤘😬
aus Lörrach
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 30.06.2019 10:04
Viel Erfolg!
Muss nochmal nachfragen......
Ist die Vorgehensweise korrekt, wenn ich bei warmen Motor,
die Leerlaufdrehzahl mit der linken Schraube auf ca 900 upm
reguliere und dann die Standgassschraube soweit reinschreiben,
bis der Motor anfängt zu Stocken und dann wieder rausschraube
bis er ebenfalls anfängt zu stocken und die Schraube dann
in die Mitte dieser beiden Punkte drehe?
wie kann ich die Drosselklappe, bzw. die Beschleunigerpumpe
korrekt einstellen??? Das ist mir noch ein Rätsel.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.06.2019 12:52
... ich auch: Um welches Problem gehts eigentlich?
   Grüßung Bernde
aus Lörrach
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 30.06.2019 22:33
...also,ursprünglich wollte ich meinen Butterfly einstellen.
Habe mich dabei an die Anleitung für CV Vergaser orientiert.
Hat auch soweit gut funktioniert, außer das ich ab und zu Fehlzündungen hatte.
Dann an einer Kreuzung hat’s geknallt und mir hat’s die Kopfdichtung verrissen
und der Bock seicht jetzt Öl ohne Ende.
Muss erst mal die kopfdichtung erneuern. 😏
Danach kann ich das Thema vergaser einstellen wieder starten! 😒
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.06.2019 22:49
Welche Zündanlage ist verbaut (Dual- oder SingleFire) ?
Ist halt nie nur der Gaser alleine, sondern die Kombi aller Teile ...
   Grüßung Bernde
aus Lörrach
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 30.06.2019 23:34
Accel singlefire, BSL Auspuff und anderer Lufi.
Ziemlich viel verändert!
Aber jetzt muss eh erstmal die Kopfdichtung neu gemacht werden.
Attachment 316162
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.06.2019 23:37
Accel singlefire
Da sollte es (viel) weniger patschen.
Aber mal den ZZP checken!
   Grüßung Bernde
aus Lörrach
aus Lörrach
Homepage von Flaui
Neuer Beitrag 02.07.2019 12:32
Accel singlefire
Werde ich mal prüfen.
Vergasereinstellung alleine  wird wohl nicht ausreichen.
Kann das denn sein, dass es mir bei einer Fehlzündung
die Dichtung zwischen der Rockerbox killt,
oder stimmt hier irgend etwas nicht?
Ist innerhalb der Rockerbox so ein hoher Druck?
Der Deckel der Rockerbox wird ja eigentlich nur
mit sehr wenig Nm angezogen?!?!?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.07.2019 12:56
Der 89er hat die Kurbelhausentlüftung noch unten (OEM wird in den LuFi geleitet - wo bei Dir?).
Wenn dieser Druck nicht raus kann, dann drückts oben aus den Rockerdichtungen. traurig
Mit einer Fehlzündung hats wahrscheinlich nix zu tun.
   Grüßung Bernde
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38495
09.05.2026 11:34
von rockerle69
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
08.08.2025 10:35
