Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Ölmenge V-Rod Bj. 2003 mit Filterwechsel
FriedWerb ist offline FriedWerb · 5 Posts seit 05.06.2019
fährt: Fat Boy/V-Rod
Homepage von FriedWerb
Neuer Beitrag 17.06.2019 20:14
benötige mal eure Mithilfe. Laut Bedienungsanleitung der V-Rod Bj. 2003 sind beim Ölwechsel mit Filter 4,3 Liter zu befüllen.
Jetzt habe ich danach mal im warmen Zustand und aufrechten Stand den Ölstsnd überprüft. Erstens ganz schwierig abzulesen, da das Öl extrem hell ist und der Ölstand ist bei Minimum! Hab ich zu wenig Öl jetzt eingefüllt oder war das Öl noch nicht warm genug, keine Ahnung.
Wer kann mir weiterhelfen.
Im voraus besten Dank für eure Infos.
Thomas
Avatar (Profilbild) von Nighty911
Nighty911 ist offline Nighty911 · 56 Posts seit 18.05.2016
fährt: Night Rod Spezial 2016
Neuer Beitrag 18.06.2019 16:53
Ist bei meiner (2016er) genauso.....habe 4,5 Liter benötigt.
Wo wir gerade beim Ölwechsel sind, welchen Ölfilterschlüssel verwendet Ihr?
Habe in der Bucht gesehen, das es verschiedene für Harley gibt. Mit 74 und mit 76mm....
Gruss Nighty911
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.06.2019 11:33
???? Schlüssel? Meinst du die Vielkantdeckel?
Neuer Beitrag 21.06.2019 12:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Nighty911
Für meine Softails gibt es Filter in beiden Größen und bei der Rod evt. auch. Kann man wohl nicht def. festmachen und hängt vom gekauften Filter ab.
Neuer Beitrag 21.06.2019 15:14
Ja ich meine den Vielkantdeckel......ist der original Ölfilter vom freundlichen.....
In der Bucht werden sie mit 74 und 76 mm angeboten. Nur welcher passt beim original Filter?
Neuer Beitrag 22.06.2019 11:45
meist keiner. Der originale Filter ist rund. Wenn du den eckigen hast, dann miss doch nach. Ich verwende beide und mein Deckel kommt damit klar. Das ist alles leicht konisch und passt sich etwas an.
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 22.06.2019 13:36
Ölfilterschlüssel mit Federbandstahl ist universell bei meiner Rod, Sporty, Road King, Guzzi etc bis 105 mm einsetzbar
Attachment 315492
BRC #2
Neuer Beitrag 22.06.2019 17:11
aber du hast damit kaum Raum zwischen Kühler und Rahmen zum Lösen, geschweige denn rausdrehen zu können. Hatte schon Filter drin, da musst ich einen Schraubedreher durchtreiben um sie lösen zu können. Seit dem Wechsel auf die Vielkant ist das entschieden besser, weil man mit Nuß und Verlängerung ohne Probleme von außen arbeiten kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 22.06.2019 18:05.
Neuer Beitrag 22.06.2019 17:59
aber du hast damit kaum Raumzwischen Kühler und Rahmen um Lösen, geschweige denn rausdrehen zu können. Hatte schon Filter drin, da musst ich einen Schraubedreher durchtreiben um sie lösen zu können. Seit dem Wechsel auf die Vielkant ist das entschieden besser, weil man mit Nuß und Verlängerung ohne Probleme von außen arbeiten kann.
Yep, genau so hab ich das auch alles durch. Ist einfach verdammt wenig Platz da vorne. Und aufbocken wollte ich die Rod nur für 'nen Ölwechsel auch nicht. Hab damals bei Hein Gericke einen passenden Aufstz für meine Ratsche gefunden, damit klappt es echt am besten.
Neuer Beitrag 22.06.2019 18:07
einen Fall hatte ich, da hab ich die Rod hoch gebockt. Holzklotz unter dem Filter und Schraubendreher senkrecht dazwischen. Dann brutal runtergelassen. Da blutet dir als Schlosser das Herz.
aus Haiger
Neuer Beitrag 23.06.2019 01:24
Komisch - ich hab da wirklich keine Probleme damit. Aber jeder Jeck ist anders...Für mich ist es eine Erleichterung, ihr tut euch damit halt schwer
BRC #2
Neuer Beitrag 23.06.2019 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von LETTI
Yep. Hauptsache es funzt.
von schpagin
14
7034
05.07.2025 14:57
von schpagin
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
11003
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
