Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Handbremszylinder reinigen
creepyyy ist offline creepyyy · 96 Posts seit 25.04.2018
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 19.06.2019 19:41
Hey,
hab neuerdings das Problem, dass mein Bremslicht teilweise dauerhaft an ist. Der Bremslichtschalter funktioniert, nur drückt der Kolben beim Handbremszylinder nicht richtig zurück, sodass ab und zu das Bremslicht einfach an bleibt. Muss dann immer den Hebel etwas nach vorne drücken um den Schalter auszulösen.
Ich habe schon probiert den Kolben mit WD40 etwas zu reinigen und mit Allzweckfett wieder gängig zu machen, das hielt aber nur ca. 2 Wochen. Hat da jemand irgendein Wundermittel den wieder gängig zu bekommen? Sonst würde ich auf die Redneck Variante zurückgreifen und einfach n Tropfen mit der Heißklebepistole auf den Bremslichtschalter machen um den zu "verlängern".
Marshal ist offline Marshal · 46 Posts seit 05.12.2017
aus Creuzburg
fährt: Wide Glide 96
46 Posts seit 05.12.2017 aus Creuzburg
Neuer Beitrag 19.06.2019 21:03
Liegt wahrscheinlich doch am Schalter.Da ist bestimmt die kleine Nase vorne dran abgebrochen,hatte das gleiche Phänomen auch mit dem einölen des Kolbens.
Nach fest kommt abFreude
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 19.06.2019 21:47
Hm also ich habe dort einen weißen Schalter, da scheint auch nichts dran abgebrochen zu sein. Finde im Internet leider kein Bild des Originalteils, also kann ich nicht nachprüfen ob da wirklich eine Nase oder so fehlt.
Der Schalter geht ja auch aus, nur dauert es manchmal auch etwas bis der Kolben wieder in Endstellung geht..
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 19.06.2019 22:05
ich habe / hatte das selbe Problem...     Trotz intaktem Bremslichtschalter. Ich habe dann heute einfach den Bremshebel demontiert...und ein kleines Lock gebohrt...dort wo der Hebel den Bremslichtschalter berührt. dann eine kleine Blechschraube  eingedreht. Nun kann ich sogar den "Zeitpunkt " des aufleuchtens  des Bremslichts einstellen.
Funktioniert 100%ig . Kostet nichts...
Die Nummer mit dem WD 40 würde ich übrigens nicht machen.... das Zeug ist quasi Kerosin( also ÖL ) und Gummi mag das nicht so gerne..  Wenn dann höchstens SILIKONSPRAY.... ( bei DOT 5 handelt es sich ja auch um Silikonsuppe )
Mein Bremskolben geht auch nicht zu 100 % zurück....eher zu 98 %...  könnte theoretisch an der Feder liegen im Zylinder.....
der Weg ist das Ziel
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 19.06.2019 22:32
Hast du das Loch in den Hebel gebohrt, oder in das Plastik des Bremslichtschalters?
Das WD40 habe ich auch nur zum reinigen verwendet und den Gummi und alles umliegende dann mit gummifreundlichen Fett eingefettet. smile Mit Silikonspray hätte ich den Dreck bestimmt nicht so gut raus bekommen.
Avatar (Profilbild) von Florian
Florian ist offline Florian · 155 Posts seit 30.03.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.06.2019 23:21
Hatte auch das Problem. Allerdings gingen die bremsbacken teilweise nicht mehr richtig zurück. Habe dann in der Werkstatt den bremszylinder mittels Reparaturset in Stand setzen lassen.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 19.06.2019 23:29
Bei mir gehen die zum Glück noch korrekt zurück. Deshalb hoffe ich, dass eine kleine Modifikation am Schalter das Problem beheben kann...was haste denn für das Reparaturset + Einbau blechen müssen?
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 19.06.2019 23:32
Waren so um die 160 Euro
Neuer Beitrag 20.06.2019 09:07
die kleine Schraube habe ich in den BREMSHEBEL eingesetzt...dort wo er den Micro Schalter berührt.   Die Nummer mit den Bremskolben...kann natürlich auch eine Ursache sein.
Avatar (Profilbild) von OsO
OsO ist offline OsO · 80 Posts seit 11.07.2013
fährt: Dyna SB
OsO ist offline OsO
fährt: Dyna SB
Neuer Beitrag 20.06.2019 09:33
Servus wenn es der Bremsschalter ist > man nehme eine Reisszwecke, Klebstoff , > Armatur lösen, Bremsschalter freilegen, Reisszwecke reinstecken wenn noch kein Loch vorhanden, Reisszwecke paar mm kürzen, Klebstoff auf reisszwecke > wieder rein , trocknen lassen > hält wahrscheinlich ewig und wieder alles verschrauben nicht vergessen
Ewiges Problem bei Dynas und Sporties
lg
Oso
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 20.06.2019 19:59
Danke an alle, musste eh noch in die Werkstatt fürs Mapping, da habe ich mich auch nochmal kurz beraten lassen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass sie den Kolben da gleich mittels Reparaturkit wechseln sollen. Die paar Tacken fallen dann auch nicht mehr ins Gewicht. Falls das nochmal passieren sollte --> Reißzweckenmethode Freude
Suche Teile: Handbremszylinder chrom Road King 2007
von Hardrocker68
23.06.2024 23:58
von Hardrocker68
12676
26.03.2018 19:45
von frankman
FXDB/C Street Bob: Frontscheinwerfer innen reinigen
von dive1
9260
02.02.2017 12:11
von Mondeo
