Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Öllampe nach Motorrevision
Jones883 ist offline Jones883 · 48 Posts seit 12.01.2019
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 10.06.2019 11:15
Hallo ,
ich bin nach meiner Motorrevision jetzt c.a 600 km gefahren. vor 200 km fing die Öllampe im Standgas an zu flackern. Daraufhin habe ich mal einen Ölwechsel gemacht, mit dem Gedanken, dass bei der ganzen Schrauberei mit neuen Kolbenringen ect. etwas abrieb im Öl ist und der Filter dicht sein könnte. Danach war auch wieder Ruhe.. Bis Gestern... Gleiches Problem. Bei warmen Motor fängt das flackern wieder im Standgas an. Im Zuge der Revision ist auch ein neuer Öldruckschalter gekommen. Im Öltank ist ordentlich Bewegung drinnen, deshalb wirds die Ölpumpe nicht sein oder?
Ausserdem habe ich ein ganz leichtes Tickern im vorderen Zylinder. Hört sich sehr nach Kipphebelspiel an. Rockerbox hatte ich jetzt noch nicht wieder ab. Motor läuft erste Sahne!!!
Eine Sache fällt mir noch ein. Als ich den Motor auseinander hatte war da keine DIchtung für das Entlüfterventil. (Kleiner Gummistopfen) Als ich bei Harley nachgefragt habe, wurde mir gesagt, dass ich den in jedem Fall mit einbauen sollte. Wofür ist der genau? Ich habe den dann an beiden Zylindern (in richtiger Position) eingebaut.
Man liest ja viel im Internet. Flackernde Öllampe im Stand ist normal... Jeder Harley Motor tickert ein wenig... und und und
Jemand eine Idee?
VG Jonas
(sporster 883 1991)
Schimmy ist offline Schimmy · 12818 Posts seit 15.10.2015
12818 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.06.2019 11:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Jones883
Dass im Öltank "Bewegung" ist, bedeutet eigentlich nicht viel, außer dass Öl wieder in den Tank zurück gepumpt wird. Ob aber
auch genügend Öl aus dem Tank in den Ölkreislauf gefördert wird, kann man so nicht erkennen.
Der Öldruckschalter öffnet bei ca. 2-3 PSI... das ist quasi gar nix. Auch das Tickern im Ventiltrieb deutet mMn. darauf hin, dass
der Öldruck nicht ausreichend ist. Kommt natürlich auch auf die Drehzahl bei Standgas an.... Augen rollen
Welche Dichtung für welches Entlüfterventil ? ? ?
Neuer Beitrag 10.06.2019 11:42
Es geht um dieses Teil
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21WW6494
War vorher nicht verbaut, hab aber dann mal auf den Harleyfachmann gehört.
Standgas ist jetzt nicht ungewöhnlich niedrig. Also da hab ich auch nix dran verändert. Und vorher war das ja auch nicht so.Weder Tickern noch Öllampe.
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.06.2019 11:56
Hallo Jones, wenn der Rücklauf ordentlich fördert, dann sollte auch der Zulauf ok sein. Wo soll das Oel
sonst herkommen ?
Frage: Welches Oel verwendest Du ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 10.06.2019 12:00
Ich fahre zur Zeit Bel Ray 20w50 Mineralöl.
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.06.2019 12:06
Das sollte passen. Leichtes tickern in den Köpfen ist ok.
Gruß Matthias
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 10.06.2019 17:07
Wie hoch ist denn die Drehzahl?
Neuer Beitrag 10.06.2019 19:13
Die " Gummidichtung " ist das sogenannte "Umbrellavalve"-es hat eine Rückschlagfunktion.Gas-/ Ölgemisch kann aus dem Kurbeltrieb in die Köpfe, beim Aufwärtshub der Kolben kann aber nichts zurückgesaugt werden.Dürfte aber mit mangelndem Öldruck nichts zu tun haben.
Wurden die Köpfe auch gemacht? Weiss einer der Sportster-Fachleute hier, wie die Schmierung dort verläuft? Öl geht doch da glaub ich durch die Stösselstangen nach oben,oder? Evt. geht dort wegen zu grosser Passmasse Menge und somit Druck verloren..
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 10.06.2019 21:49
Wichtig ist die Leerlaufdrehzahlen - sonst ist das wieder ein wildes Gerate
Hauptsache eine läuft!
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 10.06.2019 22:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Seh ich auch so, Leerlauf mal leicht anheben und schauen was passiert.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 11.06.2019 08:22
Ja die Köpfe wurden überholt,bevor ich sie eingebaut habe. Drehzahl müsste ich mal messen.
Aber das mit dem Lämpchen war ja vor der Revision nicht und an der Drehzal hab ich nichts verändert. Das flackern geht jedoch aus, wenn ich das Gas nur "streichel" die Drehzahl müsste demnach nur minimal erhöht werden. Aber ist damit das "Problem" wirklich gelöst?
Was ich noch merkwürdig finde, das jetzt nach dem Ölwechsel wieder für 200km Ruhe war.
Neuer Beitrag 11.06.2019 21:50
Die Höhe des Leerlaufs wird schon von geringen Änderungen am Motor beeinflusst. Etwas andere Zündpunkt und schon ändert sich der Leerlauf und somit das Fördervolumen der Ölpumpe.
Die Harley hat durch ihre Wälzlagerung der Kurbelwelle einen sehr geringen Öldruck, folglich ist der Schaltpunkt sehr niedrig. Daher lieber einmal mehr messen.
- Drehzahl
​​​- Druck
- öltemperatur
Dann kann man ggf eine Ferndiagnose wagen.
Neuer Beitrag 12.06.2019 20:27
Alles klar danke!
ich besorge mir mal Thermometer, Manometer und messe die Drehzahl. Dann melde ich mich wieder.
Gestern war die Lampe wieder aus. Kommt halt nicht Dauerhaft.
Hat jemand ein günstiges Manometer welches man gebrauchen kann? Wo kommt das eigentlich hin bei meiner Sporti? Zwischen den Zylindern ? brauche ich da ein Adapterstück?
Danke!
Neuer Beitrag 13.06.2019 06:09
Dort wo der Öldruckschalter ist, würde sich anbieten.
Neuer Beitrag 16.09.2019 13:24
So nach langem suchen und keinem Ergebnis, habe ich einfach nochmal den Öldruckschalter getauscht. Und siehe da, die Lampe bleibt aus.
Komisch aber manchmal sind eben auch neue Sachen defekt.
Danke an alle!
Alle FXR: Motorrevision?
von cristos
25.02.2016 16:55
von DéDé
