Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Benzinpumpe surrt endlos
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 05.06.2019 21:33
Hi, ich hab ne Frage zur Benzinpumpe meiner 07er SB.
Hatte den Tank demontiert und ein paar Tage trocken gelegt. Jetzt nach dem Einbau hört die Pumpe bei Zündung nichtmehr auf zu surren, egal wie lang ich warte. Beim Starten hört das Geräusch auf und sie läuft im Leerlauf einwandfrei (bisher 2x ca 1 Minute getestet).
Gefahren bin ich noch nicht.
Hat jemand ne Idee was da los ist?
Thx
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 06.06.2019 16:29
irgendwas ist bei remontage nicht richtig montiert worden ??? beilagscheibe oder was anderes, lage "umgedreht" massekabel ?? polarisierung vieleicht ??
weil normal ist dass die pumpe ca. 15/20 sec. braucht um den druck zu erzeugen…
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 06.06.2019 17:37
Denke nicht - Pumpe war die ganze Zeit weiter im Tank montiert. Der Stecker ist korrekt verkabelt.
Denk mal wenn die Elektrik nicht richtig wäre würde sie wohl garnicht laufen..?
DĂ©DĂ© ist offline DĂ©DĂ© · 5073 Posts seit 17.04.2008
DéDé ist offline DéDé
Neuer Beitrag 06.06.2019 18:10
es könnte ein kleines Loch in der Leitung zum Bajonettanschluss sein
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 06.06.2019 18:30
Hm, möglich. Weiss zwar nicht wo das herkommt aber denkbar wärs.
Ists denn schlecht für die Pumpe wenn der Druck sich ohne Motorlauf nicht hält?
Man fährt ja eigentlich sowieso meisstens wenige Sekunden nach Einschalten der Zündung los.
Evtl mĂĽsst ich mal fahren um zu testen ob Leistung fehlt oder sie unruhig beschleunigt..
Neuer Beitrag 06.06.2019 18:48
ja irgendwann wird sie wohl kaputt gehen, weil sie mehr fördern muss, als sie eigentlich soll
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24093 Posts seit 10.11.2009
24093 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.06.2019 19:10
Wurde der Bajonettanschluss unten vielleicht verdreht und somit der Schlauch auch?
Meines Wissens läuft die Pumpe eine bestimmte Zeit ab und ist nicht Druckgesteuert.
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 06.06.2019 21:34
Nein, der Anschluss ist so geblieben. Beim Ankuppeln der Leitung hats etwas nachgesifft aber das ist jedes mal so. Nach paar Minuten war alles dicht.
Neuer Beitrag 08.06.2019 15:11
probiers mal miit neu initialisieren (nehme an dass deine street-bob canbus hat ??)
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Suche diesen Filter/Sieb Benzinpumpe FLHRI 96
von German
03.11.2020 12:51
von German
18771
23.08.2018 17:08
von Tourion
newfolder
icon1
Suche: Benzinpumpe
von oberforstrat
05.01.2014 13:43
von oberforstrat
