Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Heulendes Geräusch an der Seite des Primärantriebs Twin Cam 96b (Nicht Kette)
CDC ist offline CDC · 63 Posts seit 27.06.2018
fährt: Rocker C Bj. 2010
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 03.06.2019 10:05
Hallo, wie in der Überschrift beschrieben habe ich ein heulendes Geräusch an der Seite des Primärantriebs an meiner Rocker C 2010er. Gestern ist es zum ersten Mal vorgekommen nach einer ca. 60 km Autobahn Fahrt (120 Km/h Schweiz).Ich habe während der Fahrt mal in Neutral geschalten und den Motor abgestellt, dass Geräusch war weiterhin da und verändert sich mit zu/abnehmender Geschwindigkeit.Nach meiner Logik, kann es daher also nicht an der Kette liegen da diese ja bei Abgeschaltetem Motor stillstehen sollte, richtig? Aus und Einkuppeln hat ebenfalls keinen Einfluss auf das Geräusch. Nach kurzer Pause ca 30 min. war das Geräusch weg und kam nach ca 10 min wieder. Kennt jemand das Problem?
Danke
Wer anderen eine grube gräbt, ist ein HRNSHN
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.06.2019 10:15
Zahnriemen - Heiße Temperaturen - starke Spannung, Laufgeräusche
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 03.06.2019 10:50
Schöne, Kompakte Antwort, Danke.
Aber ist das jetzt etwas was normal ist und so bleiben kann, oder sollte ich da Spannung runter nehmen?
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 03.06.2019 10:52
Ändert sich das Geräusch, wenn du in Neutral beim laufendem Motor die Kupplung ziehst?
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 03.06.2019 11:00
Hat absolut keinen Einfluss, weder mit Gang,noch ohne,im Stand oder während der Fahrt.
Einzig und alleine die Geschwindigkeit hat Einfluss.
Neuer Beitrag 03.06.2019 11:04
Also nur beim fahren
Meine hat gestern auch so komische jaulende Geräusche gemacht, bei langsamer fahrt und vom Gas gehen, hat mich etwas an Autos erinnert, wenn die Klima voll läuft und man gas gibt.
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 03.06.2019 11:12
Ja genau nur beim Fahren, auch beim rollen mit abgestelltem Motor.
Ob ich Gas gebe oder nicht hat keinen Einfluss, bei hohen Geschwindigkeiten konnte ich es nicht mehr hören wegen Windgeräuschen im Helm.
Manticore ist offline Manticore · 230 Posts seit 15.06.2018
aus Bad Driburg
fährt: Heritage Classic 114 2018
230 Posts seit 15.06.2018 aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 03.06.2019 12:09
Ich kenne das Geräusch, zumindest so ähnlich. Ich dachte Radlager, war aber ein viel zu strammer Riemen (ab Werk!)
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 03.06.2019 15:09
@all
Mein Tipp ... Radlager
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 03.06.2019 18:08
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
Der Hobel hat erst 10000 km auf der Uhr, ist das möglich und Radlager Temperaturabhängig?
Grade mal geschaut und versucht den Riemen ne viertel Umdrehung zu drehen: Ist machbar aber alles andere als einfach, muss richtig Kraft aufwenden und ich bin nun wirklich kein schwacher Kerl.
Neuer Beitrag 03.06.2019 19:07
Der untere Riemen sollte sich in der Mitte mit etwas Kraft so 1cm hochdrücken lassen.
Wieviel genau und wie Messen steht in Deiner BA / Owner's Manual.
Attachment 314089
Moos ist online Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.06.2019 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von CDC
Liest sich schon nach zu strammen Riemen. Einfach mal bisschen entspannen und testen. Kostet nichts und kann leicht realisiert werden. Wenn es nichts bringt kannst immer noch die Lager checken.
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 04.06.2019 11:36
So werde ich es machen.
Weiß grade jemand die Größe vom Sechskant, dann kann ich den gleich bestellen.
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 04.06.2019 20:19
kannst auch etwas riemenfett  auf die flanken schmieren.
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 04.06.2019 21:25
Ganz dumme Idee unglücklich
von 1%erAustria
1723
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
13.05.2026 17:59
von BlackForest
