Kurzanleitung:
Scheinwerfer raus, dann kommst an die Mutter der oberen Zierleiste, die nach unten zeigt. Wenn die weg ist, Verkleidung um das Lenkschloss vorsichtig abheben (Schlitz vorhanden und mit Klebebänder absichern). Die beiden darunter liegenden Schrauben lösen. Vom Scheinwerfer rein mit Schlüssel gegenhalten, um die vordere Schraube der Lenkerklemmenabdeckung zu lösen. Achtung, das ist ziemlich eng. Die Mutter fällt sehr leicht in das dortige Lenkkopfrohr, kann aber mit einem flexiblen Magneten wieder rausgefischt werden!
