Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED Blinker - Anbau Breakout 2019
Fab88 ist offline Fab88 · 103 Posts seit 05.06.2017
fährt: Breakout 114 2019
Neuer Beitrag 17.05.2019 07:33
Ok cool vielen Dank Leute. Werd die Tage alles besorgen und es mal durch führen.
sah halt komisch aus weiß direkt in die Armatur ging.
Neuer Beitrag 17.05.2019 20:00
0,75 nehm ich auch immer. Unterm Tank auspinnen und noch oben raus ziehen. Du hast keinen Ape oder ? also fast gerader Lenker. Da musst du nix anbinden zum ziehen , das neue bekommst du ganz easy vom Lenker Ende bis zum Riser durch geschoben. Dann unten neue Pins + Widerstände , fertig.
ich finde den Stecker unterm Tank nicht.
kabel kommt ausm Riser und geht dann mit allen Kabeln in so ne graue Kappe vor dem Tank. Und unter den Tank find ich nirgends den Stecker, da ist nur der Motor.
hab mal getestet, das Kabel krieg ich Echt problemlos an der Armatur reingeschoben. Nur ist das Loch im Lenker am Riser sehr klein und da kommen bereits ne Menge Kabel raus. Da finde ich das Endstück niemals
Mondeo ist offline Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 18.05.2019 04:28
Ich muss mal fragen, von was für einen Bike sprechen wir. Ich von einer Softail
Neuer Beitrag 18.05.2019 09:26
Breakout 2019 m8 114
Neuer Beitrag 18.05.2019 14:23
unterm Tank bedeutet du musst den Tank lösen und ein Stück anheben, so jedenfalls bei den TC
was heißt viele Kabel kommen aus dem Riser ? du hast Canbus , somit die momentan kleinst mögliche Anzahl an Kabeln. Also eins aus der Armatur von links und 2 von rechts (Armatur+Griffheizung)  und da du die Blinkerkabel ja raus ziehst ist da ja wieder Platz
Neuer Beitrag 18.05.2019 14:36
Ok reicht es den Tank vorn zu lösen ?
wie gesagt das Blinker Kabel geht in so eine plastik Verkleidung welche direkt linksseitig vorm Tank sitzt.
kriege die Verkleidung nur leider nicht ab.
ich schaue gleich mal wie viele Kabel ausm Riser kommen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fab88 am 18.05.2019 15:00.
Neuer Beitrag 18.05.2019 16:15
So hier mal Bilder von der lenkeröffnung vom Riser. Es kommen 6 Kabel raus(2 davon sind die Blinker)
Dann ein Bild von der Plastilabdeckung wo die Kabel reingehen und auch mal unterm Tank.
nirgends ist der Stecker
Attachment 312805
Attachment 312806
Attachment 312807
Attachment 312808
Neuer Beitrag 18.05.2019 16:37
Die Stecker sitzen unter dem Kunststoff als Schutz.
Neuer Beitrag 18.05.2019 16:41
Ok bei dem Bild die obere oder untere Abdeckung ?
wie löst man die am besten ?
Attachment 312810
Neuer Beitrag 18.05.2019 22:36
Also wie gesagt kann ja nur von der Softail Slim reden. Die Kabel verschwinden ja in der oberen Abdeckung. Da sollten dann wohl sicherlich auch die Stecker dahinter sein.
Neuer Beitrag 19.05.2019 17:08
Ok ich weiß nur nicht wie man die beschädigungslos abbekommt
Neuer Beitrag 21.05.2019 17:22
Wie löscht man bei den neuen die Fehlercodes.
ich Kriegs nicht hin
die Blinker Anzeige blinkt trotz widerstand immernoch zu schnell
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24186 Posts seit 10.11.2009
24186 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.05.2019 18:11
Moos ist offline Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.05.2019 18:32
Habe die Thread zusammen gelegt. Bleib halt bitte mal in den erstellten Threads und mach nicht wegen jeder kleinen Frage einen neuen auf.
Neuer Beitrag 21.05.2019 18:55
Er hat’s geschafft Freude
von echx.raw
12
3349
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
