zum zitierten BeitragZitat von RM_48
Habe heute meinen Biltwell Keystone gegen einen VTEAM Mini Ape mit 250mm Höhe getauscht. Kabel innen verlegt. Bei meiner 2012er Forty Eight ohne ABS muss nur die Bremsleitung um ca. 10-15cm verlängert werden. Rest hat alles ausgereicht.
Falls jemand einen Biltwell Keystone mit passender Bremsleitung für Sportsters ohne ABS sucht, schaut in den Marktplatz 😀
Hier Bilder vom Mini Ape 🤘
Überlege mit zur Zeit auch auf einen kleinen Ape an meiner Forty-Eight umzusteigen.
Dein Lenker sieht echt gut aus.
Ich kann mich nicht entscheiden Zwischen dem VTeam Mini Ape, 25cm, und dem Tallboy von HD, ca. 18.5 cm (Serienlenker an der Special).
der Tallboy ist irgendwie nicht stimmig, da erbreiter im unteren Bereich breiter baut als die Brücken. M.E. wäre der MiniApe der Iron 1200 (zumindest optisch) die bessere Wahl.
BlackStar
Bin auch der Meinung, aber das ist Geschmacksache. Vor allem wenn man die großen original Blinker dann noch weg macht sieht da aus wie eine "erhöhte" Gabel, da fasst alles rechtwinkelig ist.
BlackStar
Die 48 hat ne breitere Gabel als die Iron. Wenn du den Lenker auf die 883 oder 1200 machst, sieht es richtig dämlich aus.
BlackStar
Genau darum hat HD wohl auch den Mini-Ape auf die Iron (schmale Gabel) und den Tallboy auf die Forty-Eight (breite Gabel) geschraubt. Macht aus meiner Sicht schon Sinn.
Ob es einem gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Das ist klar. Aber ich finde das Bild, also den Tallboy auf der Forty-Eight, stimmig. Werde mir die Forty-Eight Special beim Dealer um die Ecke die nächsten Tage mal anschauen gehen. Nicht nur wegen der Optik, auch wegen der Höhe, wie sich das so sitzt. Mal sehen.
__________________ S&S
Vinchi · 2052 Posts
seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Vinchi
2052 Posts seit 15.02.2014
10.05.2019 11:16
Kann mir einer sagen, wie breit ist Tallboy Lenker?
RM_48 · seit
RM_48
31 inch => 78,74 cm
MATERIAL CONTENT
Steel
MATERIAL DIAMETER
1.0 Inch
TIP-TO-TIP
31.0 Inch
BASE WIDTH
10.0 Inch
KNURL CENTER-TO-CENTER
3.14 Inch
RISE
7.25 Inch
PULLBACK
4.50 Inch
WARRANTY
1 year limited warranty – Go to www.h-d.com/warranty for full details
SOLD IN UNIT
Each
IN THE BOX
Handlebar only
SOLD SEPARATELY
Additional installation components
Badger · 154 Posts
seit 19.04.2019
fährt: Forty Eight
Badger
154 Posts seit 19.04.2019
fährt: Forty Eight
14.05.2019 16:33
Kann mir jemand sagen wie ich die Originalbreite des Lenkers bei der 2019er 48 rausbekomme? Habe dazu nichts finden können
Lenker soll definitiv getauscht werden aber nicht massiv breiter werden - sieht mMn mit dem kleinen Tank nicht aus
TheDude · seit
TheDude
zum zitierten BeitragZitat von Badger
Bei der 2018er Iron ist es 72,4 cm. Ich vermute das der 48 Lenker gleich ist.
Wird so sein. Die Lenker haben die gleiche Teilenummer 55800345
