Nächste Baustelle, Dicke ist inkontinent
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 12.05.2019 12:42
 Bei den älteren Penzl (Euro 3) mit Klappenverstellung via Seilzug wurde ein zusätzlicher Halter bei den TC Motoren für den orig. Krümmer angebracht, weil es öfter vorkam das Stehbolzen durch die veränderten Vibrationen der Zubehörauspuffanlage (SlipOn) gebrochen sind. Möglich das sich das auch auf andere Befestigungen überträgt wenn dieser Zusatzhalter nicht montiert ist.
PS: War bei den Dyna‘s zumindest so. Diese hatten keine Ausgleichswellen und die Motoren wurden in Gummiblöcken gelagert.
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 12.05.2019 14:50
Den selben Ölverlust hatte meine RK auch, Schrauben wieder festgezogen und gut war es!
Nase in den Wind @ all !
Preisi ist offline Preisi · seit
Neuer Beitrag 12.05.2019 23:20
Tja Leute, was soll ich sagen.
Hab heute eine Runde gebollert und siehe da, das Schrauben fest ziehen hat geholfen.
War Gott sei Dank nix größeres.
Stehen ab sofort unter Beobachtung Freude
Neuer Beitrag 13.05.2019 15:40
Ok ist doch nicht dicht unglücklich
Heute 200km gebollert und es ist wieder nass.
Vielleicht nicht fest genug angezogen.
Also doch den Auspuff weg und noch fester anziehen.
Muss erst mal gucken was max Drehmoment ist, nicht dass ich es wieder zuuuu gut meine Zunge raus
Neuer Beitrag 13.05.2019 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Preisi
Ich habe damals die Schrauben einzeln rausgedreht, gereinigt mit Loctite blau bestrichen und wieder festgezogen, hält bis Heute.
Aber überprüfen tu ich die jetzt auch immergroßes Grinsen
Neuer Beitrag 13.05.2019 18:26
Hey Big-Al,
das sichert aber nur die Schrauben, dicht wirds dadurch doch auch nicht, oder hab ich da einen Denkfehler ?
Die gekennzeichneten Schrauben waren locker.
Es kann jetzt sein, dass die Dichtung vom Kupplungsausrückdeckel oder die Dichtung der Seitenplatte nicht dicht ist. Kann ich in der jetzigen Situation nicht erkennen, weils überall nass ist.
Das festziehen der beiden Schrauben von der Auspuffhalterung, die anscheinend noch den Zweck der Befestigung der Seitenplatte hat, brachte wie gesagt doch nicht den erhofften Erfolg.
Am liebsten würde ich Deckel und Seitenplatte entfernen und jeweils ne neue Dichtung verbauen. Aber so wie es aussieht ist das ja wieder ein größerer Akt.
Eigentlich wollte ich jetzt mal Mopped fahren!
Hilfeeeeeeee!!! traurig
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Preisi am 13.05.2019 20:07.
Avatar (Profilbild) von roadking71
roadking71 ist offline roadking71 · 65 Posts seit 19.01.2014
fährt: Road King Classic 2009
Neuer Beitrag 14.05.2019 15:38
Ich habe die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel angezogen.
Bin mit einem Inbus unter dem Auspuff drangekommen, und habe sie so fest wie ich mit der Hand konnte angezogen.
Ich glaube bei mir waren auch noch die rechts und links daneben locker.
Habe danach alles unten mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt und alles war gut.
Nach einem Jahr und ca.10.000 km sind die Schrauben noch bombenfest.
Möglicherweise sind das noch Ölreste die sich noch dort „versteckt“ haben.
Du kannst auch sauber machen und die Dicke im Stand laufenlassen, da sollte nach ein paar Minuten auch schon was zu sehen sein ohne es auf dem ganzen Motor zu verteilen.
Gruß Andy
Neuer Beitrag 14.05.2019 18:06
Werds morgen mal versuchen Andy.
Ich bin halt so ein Spezialist, der gerne Schrauben abreisst wenn er keinen Drehmoment benutzt Zunge raus
Bleib aber dran an dem Thema, will Pfingsten ne größere Tour machen und da sollte sie schon trocken sein Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.05.2019 19:56
Biste Dir denn sicher, dass es aus einer der Gehäusedichtungen heraus suppt ? ? ? Augen rollen Wie schon mal geschrieben....
MEIN "Haupt Verdächtiger" war und ist der Kupplungszug bzw. der O-Ring, der gerne mal die Grätsche macht, wenn
man den Zug zu fest in das Gehäuse eindreht.....
Neuer Beitrag 14.05.2019 20:58
Hey Jo, sicher bin ich nicht, kann es echt nicht richtig lokalisieren.  Ich werd morgen nochmal ganz genau gucken ob an deiner Vermutung was dran ist.
Vielleicht strahl ich den Bereich vorher ab und lass den Motor mal laufen und beobachte.
Meine Vermutung ist die Dichtung der Seitenplatte, weil da auch die Zwei Schrauben gelockert waren.
Ich hab aber momentan nen Lauf.
Wenns läuft dann läufts Augen rollen
Neuer Beitrag 15.05.2019 18:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Big-Al
So das hab ich heute auch gemacht. Mal sehen ob ich Ruhe habe?!
@Jo
Der Kupplungszug ist es definitiv nicht gewesen.
Dicke Harley abspecken? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Dutton
37
31275
26.09.2019 16:18
von George
13967
03.03.2016 14:35
von Sturm
verrückt
23
20872
18.11.2015 16:21
von ditscheridu
