Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Kupplungshebel einstellen
p.t.addi ist offline p.t.addi · 5 Posts seit 12.05.2019
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 12.05.2019 03:48
bin neu hier und hab gleich mal die erste Frage die mich beschäftigt, ich hab an meine 2019er Breakout neue Bremshebel angebaut, die Einstellbaren von MS-Biketech. Jetzt passt nach Umbau aber das Kupplungshebelspiel nicht mehr 100%ig. Bei meiner TwinCam waren am Zug mittig unter dem Faltenbalggummi zwei Muttern, wo man nach dem lösen dann das Spiel vom Kupplungshebel einstellen konnte.
Heute an meiner 2019er Breakout ist dort, unter einer langen Kunststoffhülse, so eine gelbe Kunststoffsystematik mit rotem Clip. Da bin ich mir nich sicher wie das funktioniert.
Kann mir jemand erklären wie also das Spiel an der 2019er Breakout einzustellen ist und was es mit der Funktionsweise der gelben Vorrichtung an sich hat ?
Greetings, Addi
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.05.2019 07:32
Schaust Du Video (ab Minute 6 wird´s interessant) smile
Greetz   Jo
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.05.2019 10:40
Da ja nur der Hebel gewechselt wurde ist eine Grundeinstellung an der Kupplung nicht notwendig nur an Zug das Spiel am Hebel sollte 1,6 bis 3,0 mm sein gemessen indem man den Zug an der Halterung zieht und den Abstand zwischen Hülle und Aufnahme Hebel ermittelt.
Gruß Steve
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 12.05.2019 10:52
Moinmoin Steve,
genau. Das möchte ich auch machen. Aber muss ich an der gelben Vorrichtung die rote Klammer ziehen und dann den oberen Teil drehen oder den oberen Teil hoch oder runter schieben ?
Greetings, Addi
Neuer Beitrag 12.05.2019 11:30
zum zitierten Beitrag Zitat von p.t.addi
Moinmoin Steve,
Das kann man doch auf dem Video recht gut erkennen, oder Augen rollen
Roten Clip raus und  die gelbe Hülse so weit nach oben oder unten verschieben und den Clip wieder rein drücken. Das Ganze so lange wiederholen, bis das vorgeschriebene Spiel am Hebel erreicht ist .
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38921
09.05.2026 11:34
von rockerle69
12.10.2025 23:57
08.08.2025 10:35
