Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Nach Choke schlechte Gasannahme
Marv883 ist offline Marv883 · 30 Posts seit 05.05.2019
fährt: Sporster 883xl2
Neuer Beitrag 05.05.2019 13:40
Ich bin seit gestern frischer Besitzer einer sehr gut erhaltenen Sportster 883 Xl2 Model 2004.
Meine Frage die ich an euch stellen möchte ist folgende:
Das Bike stand leider nun länger beim Besitzer in der Garage.(Beim Besitzer abgeholt lief sie einwandfrei im Stand) Heute morgen, als ich Sie der Familie vorstellen wollte, sprang sie trotz Choke nur mit längerem orgeln an.
Nach ca 40 sek. konnte ich dann den Choke einschieben und die Maschine lief sehr ruhig. Was mich nun etwas verwirrte war das Sie schlecht Gas annahm, und Fehlzündungen hörbar waren. Leider kann ich die Maschine aktuell nicht fahren da sie noch nicht angemeldet ist.
Kann das Verhalten aufgrund der Standzeit vorliegen? Oder ist eher was mit der Vergaser Einstellung nicht in Ordnung?
Danke für eure Hilfe
Marv 🤘
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 05.05.2019 15:59
Lass sie mal richtig warm laufen bevor du den Choke wieder rein machst.
Wichtig wären auch ein paar Infos zu Auspuff und Luftfilter und ob der Vergaser neu bedüst wurde.
Neuer Beitrag 05.05.2019 16:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Fahrzeug ist komplett Serie. Es wurde nichts dran verändert 👍
Vielen Dank für die Info das werde ich versuchen und dann Rückmeldung geben 🤘
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.05.2019 16:08
Kannst mal den Benzinschlauch am Hahn abziehen und schauen ob genügend Sprit kommt. Hört sich an als wenn zu wenig Sprit im Vergaser ist. Mußt halt für Unterdruck am Hahn sorgen, so das dieser öffnet. Also entweder Motor laufen lassen oder am Unterdruckschlauch saugen. Ich würde ersteres machen. Augenzwinkern
Natürlich könnte sich auch eine Ablagerung gelöst haben wo jetzt ne Düse verschmutzt hat.
Wenn sie nicht verändert wurde, dann sollte es passen und nur an der Kälte liegen.
Neuer Beitrag 05.05.2019 22:23
N'abend, länger gestanden ist ein dehnbarer Begriff, waren's Wochen oder Jahre? Anmelden u. dann mal mindestens 50 km fahren u. tanken, wahrscheinlich alles ok.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jpggl am 06.05.2019 07:05.
BlackStar ist online BlackStar · 2293 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 06.05.2019 06:29
15 Jahre jung, unbefummelte Serie und mehr gestanden als gefahren?!.
Auch bei adäquater Laufleistung werden sich durch mehr oder weniger ausgedehnte Standzeiten ausreichend Ablagerungen an Düsen und Nadeln gesetzt haben: Eine Dose Systemreiniger auf eine halbe Tankfüllung, dann sollte sich das erledigt haben. Gibts auch an (fast) jeder Tankstelle sowie bei A.T.U. etc. .
Darüber hinaus sollten auch die nunmehr ebenfalls 15 Jahre jungen Schlauchverbindungen (Kraftstoffleitung, Ansteuerung Unterdruckbenzinhahn, Ansteuerung VOES (Zündverstellung)) gecheckt, besser noch gleich ersetzt werden.
Berichte bitte.
BlackStar
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 06.05.2019 10:53
im dédé's vergaserkunde (suchfunktion) steht ALLES drinen was du brauchst….
wie schon weiter oben gemerkt, altes benzin fuer frisches austauschen, zuendkerzen ERNEUERN, benzinschlaeuche ueberpruefen, vergaser ausbauen und ultraschall reinigen (dabei die vorhandenen schrauben fuer imbusschrauben austauschen, um spaeter am vergaser zu arbeiten, OHNE den selben ausbauen zu muessen) eventuel den vacuum benzinhahn fuer einen ohne vacuum auszutauschen, dann wergelt der anlasser wesentlich KUERZER !!!
und, wenn die machine laengere zeit steht, choke raus und ein/zweimal gas oeffnen, um eine kleinere menge benzin einzuspritzen…
bonne chance…..
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 06.05.2019 10:57
Einfach den Choke länger draussen lassen; auch beim Fahren. Motorlauf beobachten und Choke anpassend an Motorlauf passend einschieben bis er ganz auf null ist.
Bedienungsanleitung kaufen.
Bedienfehler, so seh ich das.
Mein Tipp gilt natürkich nur wenn: Der Vergaser sauber ist, dicht ist (ebenso das Manifold), das Benzin keine 10 Jahre alt ist.
Was sein könnte: Das die Zündkerzen verrußt sind.
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 06.05.2019 20:15.
Neuer Beitrag 06.05.2019 19:48
Definiere dochmal "Fehlzündungen". Echte Zündaussetzer, Knallen in den Vergaser oder in den Auspuff? Bei ersterem: Neue Kerzen und Batterie checken.Vor allem die Kabelanschlüsse. Fest? Korrodiert? Mach mal die Schwimmerkammer vom Gaseer ab. Kann schon mal Kondenswasser drin sein, oder durch Feuchtigkeit ist Grünspan an den Düsen, die wachsen dann zu..
Neuer Beitrag 06.05.2019 20:14
Super vielen Dank für die vielen Antworten.
Werde die genannten Punkte abarbeiten und dann berichten.
Cheers 🤘
Neuer Beitrag 06.05.2019 22:19
Leute, alles sehr gute Tipps, aber: Ob die Kiste ein Problem hat, wissen wir erst wenn Marv das Kennzeichen montiert hat, frischen Sprit reingekippt hat und mal ab 18° länger als 30 Minuten gefahren ist. Markante Probleme merkt mann aber schon früher....
Er hat das Moped nur im Stand laufen lassen und das bei suboptimalen Temperaturen. Dann hat er den Choke vermutlich zu schnell zurückgenommen. Ich denke dass es sich bei dem Chocke nicht anders verhält wie bei einem beim TC.
Beim TC sieht es so aus:
Unter 6° Gasgriff ca 3 mal betätigen (zusätzlicher Sprit kommt), ansonsten weiter mit "bis 15°".
bis 15° Temperatur:
Choke raus, 15 bis 30 Sekunden im Stand laufen lassen, dann nach 3 Minuten Fahrzeit in 1/2 Position. Nach weiteren 2 Minuten ganz reinschieben.
Wärmer als 15°:
Choke raus, 15 bis 30 Sekunden n laufen lassen, dann nach 1 Minute Fahrzeit den Choke in 1/2 Position. Nach einer weiteren Minute den Choke ganz reinschieben.
Warme oder heiße Maschine: kein Choke, Gasgriff 1/8 bis 1/4 öffnen beim Starten.
Ich bin gespannt.
Wenn was nicht funzt, dann wird das ein Fall für De`De`s Vergaser Topic großes Grinsen .
Ich wünsch marv allerdings das die Kiste läuft....
Wünsch Euch allen einen schönen Abend smile
BG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 07.05.2019 08:35.
Neuer Beitrag 06.05.2019 22:25
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
bis 15° Temperatur:
Wärmer als 15°:
Choke raus, 15 bis 30 Minuten laufen lassen, dann nach 1 Minute Fahrzeit den Choke in 1/2 Position. Nach einer weiteren Minute den Choke ganz reinschieben.
Ich bin gespannt.
BG
Vielen Dank für die schnelle To-Do Liste 👍😊
Melde mich dies bezüglich zurück.
Schönen Abend wünsche ich dir auch
Neuer Beitrag 07.05.2019 01:01
Wird schon laufen.
Meine macht auch bei den Temperaturen rum. Ende der letzten Saison Tank voll gemacht und den Vergaser gereinigt. Erstmal Temperatur abwarten und den einen oder anderen Tank durch jagen.
Sonst ist das alles nur wildes herumgestochere und verschlimmbessert alles nur.
Neuer Beitrag 07.05.2019 08:36
Ich meinte natürlich 15 bis 30 sekunden nach dem Start laufen lassen und nicht minuten....Augen rollen
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von -Blacksteel-
22.07.2025 07:47
von Vollrohr
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
8498
22.04.2025 11:17
von mopedmike
