« erste ... « vorherige 334 335 [336] 337 338 nächste » ... letzte » ·
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 116 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:13
hier noch der Vollständigkeit halber die Kurbelwellengehäuseentlüftung (siehe Bild). Wir haben nur eine Entlüftung, keine Belüftung!
Attachment 311159
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:19
ich habe aber auch gelesen das der TL gesagt hat, dass das Kurbelgehäuse NICHT zu klein ist, was denn nun...
ich vermute, das musste er sagen um das Gesicht nicht zu verlieren.
Ansonsten hat er meinen Vortrag über den Transfer, also motorcyle boy's Theorie, voll bestätigt!
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von rudi_ufg
das widerspricht sich aber und erklärt nicht weshalb kein Öl vom Primär ins Kurbelgehäuse kommt und Harley kennt angeblich die Ursache und erhöht aber unerschrocken weiter den Hubraum auf 114ci und auf 117ci, logisch... naja ist aber auch egal
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:47
Ich glaube, hier wird Sumping mit Transfer vermischt. Das sind aber zwei unabhängige Probleme.
Also bestätigt hat er folgendes, hier der Auszug aus meiner Stellungnahme zur Gerichtsverhandlung und so habe ich es dem TL dann auch erzählt:
Das Kurbelgehäuse hat ein Entlüftungsventil und kein Belüftungsventil. Somit kann kein Druckausgleich beim Aufwärtshub erfolgen. Außerdem ist auch ein gewisser Unterdruck im Kurbelgehäuse gesetzlich aus Emissionschutzsgründen gefordert.
Dieser Unterdruck, durch den Aufwärtshub der Kolben im Kurbelgehäuse, erzeugt wiederum über den linken Wellendichtring (WDR) der Kurbelwelle (KW) einen Unterdruck im Primärgehäuse. Das Primärgehäuse hat keine Be- oder Entlüftung. Da der Primärgehäuseölstand unterhalb der KW ist, wird auch kein Primäröl zwischen WDR und der KW in das Kurbelwellengehäuse gesaugt.
Die Getriebe Hauptantriebswelle ist hohl, in ihrem Inneren befindet sich die Kupplungsdruckstange (KDS). Der Nehmerzylinder der hydraulischen Kupplung drückt bei Betätigung des Kupplungshebels auf die KDS und drückt somit auf die Kupplung innerhalb des Primärgehäuses.
Das Getriebeöl wird über den Kolben des Nehmerzylinders in die Hohlwelle gedrückt. Ist der Ringspalt zwischen KDS und Hauptantriebswelle dann mit Öl gefüllt, wird das Öl mit dem Unterdruck im Primärgehäuse aus dem Getriebe gesaugt.
Der Öltransfer kann solange stattfinden, solange das Getriebezahnrad rechts außen (größtes Zahnrad, welches die Vorgelegewelle des erster Ganges ist), Öl vor dem Nehmerzylinder schleudert
Außerdem glaube ich, dass die 114ci, 117ci usw vom Marketing gefordert werden
Volker4711 ist offline Volker4711 · seit
Neuer Beitrag 30.04.2019 20:08
Hallo nochmal aus Thüringen,
ausgesprochen interessant , an dieser Stelle bin ich dann
wirklich raus.
Werde mich (wie gesagt) nach alten und ausgereiften
Baujahren umsehen.
Ist schon was dran keine neue,erste Generation zu kaufen
Vielen Dank und schöne Grüße
Volker
Stonie22 ist offline Stonie22 · 187 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 30.04.2019 20:16
Primäröl kann da nicht angesaugt werden, Ölstand liegt viel tiefer. Hochgeschleudert wird da auch nicht viel ist ja auch der Limarotor davor.
Bei allen gewechselten Statoren die ich gewechselt habe von Shovelhead bis Twincam war da noch nie viel Öl dahinter...
meistens erscheint der Bereich um den Siri sogar relativ trocken.
Und zur Info, ich habe seit der Wandlung mit dem neuen Moped, Road Glide mit M8 (noch) keinen Transfer.
Wenn keine Garantie drauf wäre würde ich’s zerlegen und mal reinsehen, irgendwo muss ein Unterschied sein oder ist es doch nur die Summe der Toleranzen?.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 30.04.2019 20:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Volker4711
wirklich raus.
Baujahren umsehen.
Volker
Dann solltest Du dein Profil aktualisieren Augenzwinkern
Ich werde beim Dealer in E. an der G. nächste Woche mal auf den Busch klopfen...
Neuer Beitrag 30.04.2019 20:49
Danke, erledigt und Grüße 😉
Volker
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.04.2019 20:56
Du hast ihm das erzählt und er hat es dir bestätigt? wird immer ominöser! würde diese Bestätigung gerne mal sehen falls es da etwas schriftliches gibt.
Im Kurbelgehäuse wird also aus Emissionsschutzgründen ein Unterdruck erzeugt, bei einem Überdruck im Kurbelgehäuse könnte sonst z.B. an den Dichtflächen oder am Wellendichtring Öl austreten, wie jetzt? so herum könnte es also durchaus funktionieren, andersherum soll das aber nicht möglich sein, also das bei Unterdruck evtl. auch Öl rein kommen könnte, bin verwirrt...
Das Primärgehäuse hat zwar keine eigene Entlüftung wird aber über die Getriebeentlüftung erledigt. (ich spare mir hier die Belüftung extra aufzuführen, ich denke jeder weiß was gemeint ist) Die Aussage das der Ölstand im Primär unterhalb der Kurbelwelle liegt und deshalb kein Öl ins Kurbelgehäuse kommt, kann ich gar nicht folgen, denn das ist im Getriebe zur KDS nicht anders und auch im Primär schleudern die Kettenräder und die Kette das Öl überall hin, sogar bis ganz oben ans Gehäuse das dieses an der von St. Pölten verbauten Entlüftung massiv ausgetreten ist,
dürfte wegen des saugenden Motors eigentlich gar nicht passieren das da etwas rauskommt.
Ist schon seltsam das dies im Getriebe super funktioniert, im Primär das Öl auch jedes Schlupfloch findet und nur die Kurbelwelle scheinbar tabu für das Öl ist...
Auch andere KDS wie z.B. die 3-teilige oder die von Greg hätten der Unterdrucktheorie nichts entgegen zu setzen, funktionieren aber dennoch zum großen Teil, für mich sind da einfach noch zu viele Fragen offen, vielleicht hat der TL auch nur ja gesagt damit er seine Ruhe hat großes Grinsen
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 30.04.2019 21:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Stonie22
denke da läuft der Motor auch nicht, oder? und das Öl wird wieder nach unten laufen und "nicht viel" im Stand kann ganz anders im Betrieb aussehen...
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 30.04.2019 21:43
Wer mir allerdings partout nicht glauben wollte und nach meiner Darstellung immer noch gekauft hat, hat aus meiner Sicht kein Mitleid verdient.
100% Zustimmung!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 30.04.2019 22:20
Übrigens hatte ich schon vor über 1 Jahr (!!) geschockt darauf hingewiesen, daß die jetzt so voller Erwartung als Heilmittel angepriesene Ent/Be- Lüftung irgendwann die Lösung der Probleme sein wirdgroßes Grinsen
guck ;-)
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 30.04.2019 22:32
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
100% Zustimmung!
Niemand der sich einen M8-Tourer leisten kann oder geleistet hat will Mitleid großes Grinsen
TheMaxim ist offline TheMaxim · 297 Posts seit 26.03.2016
fährt: Breakout *19 114
Neuer Beitrag 30.04.2019 22:47
@motorcycle boy
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Betrifft das ausdrücklich die Tourer oder auch die Softail Reihe mit dem 114er?
Life your dream....
von Crz
37
19838
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
35447
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
