Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Benötige Kauftipps
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Neuer Beitrag 30.04.2019 16:25
Du hast jetzt frisches Öl drin, das sich mit Rest-Plörre vermischt hat. Du müsstest schon einen kompletten, neuen Ölwechsel in der o.g. Weise machen, um komplett strahlend helles Öl im Kreislauf zu haben. Wenn es nur altes Rest-Öl war, halte ich das für unnötig, denn so eine "Spülung" wird in der Werkstatt meist auch nicht durchgeführt. An deiner Stelle würde ich die Saison fahren und im Herbst (unbedingt vor der Winterpause!) das Öl samt Filter wechseln.
oldiefan ist offline oldiefan · 32 Posts seit 18.11.2012
fährt: Nightster, Electra Glide
Neuer Beitrag 30.04.2019 21:17
Öl ist noch nicht drin, nur alles herausen. Hatte noch nicht viel Zeit dazu, werde morgen das Neue einfüllen und den Spülungsversuch so machen ohne Kerzen und ohne Filter bis das gute Öl aus der Filteröffnung kommt.
Neuer Beitrag 30.04.2019 21:32
Okay, eine Seite zurück gegangen - da steht's dann auch. Du hast den Motor bisher nur mit Anlasser bewegt und dabei hat's "Altöl" durch den LuFi gedrückt. Hast also noch alle Möglichkeiten Augenzwinkern
Schraub' die neuen Kerzen rein, der Motor muss richtig laufen! Wenn du neues Öl, Filter und nen Ölfilterschlüssel zum Rausschrauben des alten Filters zuhause hast, kannst du nach der Anleitung vorgehen, die harleykill oben verlinkt hat. Während der "Spülung" sollte ausreichend Öl im Öltank sein...
Neuer Beitrag 30.04.2019 22:22
Super Danke.
Neuer Beitrag 31.07.2019 21:28
So jetzt hat’s doch ein bisschen gedauert. So ist es wenn man Ersatz zum Fahren hat.😃
Moped läuft sehr gut, hat TÜV, Nummernschild mit einem Buchstaben und einer Zahl superkurz.
Motor ist dicht, Will die Maschine noch von einem Fahrzeugaufbereiter machen lassen, Grundsubstanz ist dafür sehr gut.
Habe dennoch noch ein paar Probleme, kleinstes sind die Reifen, sind volljährig , 18 Jahre alt, habe Kosten Voranschlag über 472€, Grund seien die hohen Ausbauzeiten der Räder. Angebot von Reiff.
 Ein Hauptproblem sind Vermulich Kontaktprobleme, Blinker gehen nicht mehr, Instrumente ab und zu, Zündung geht ab und zu nicht, erst nach mehrmaligem Aus und Einschalten, ansonsten läuft sie sehr rund und schön. Lässt sich gut schalten, zieht gut durch. Wie geh ich mit den Kontaktgeschichten um, hat da jemand Erfahrung, kommt man da an die verschiedene. Stellen gut ran. Werde mich die nächsten Tage dran machen.
Danke vorab Grüße Werner
Neuer Beitrag 02.08.2019 08:05
Hallo Werner, weshalb meinst du, ein Aufbereiter sei nötig?
Wegen Räderausbau: Recherchiere mal auf Youtube oder hier im Forum. Du kannst das selbst machen. Alles, was ich bei meiner Softail brauche, ist ein Motorradheber und Spanngurte. Die sind wichtig, um das Motorrad zu fixieren, damit es nicht nach vorn kippt beim Vorderradausbau. Ich habe wegen des Kraftaufwandes einen Autowagenheber unter das Hinterrad zum Aus- und Einbau gestellt. Damit lässt sich die Höhe des Rades sehr gut regulieren und die Achse ohne Gewalt montieren. Das ging auch ohne die Spannschrauben für den Belt zu lösen. Ich musste also nicht mal den Zahnriemen neu ausrichten und spannen. Wichtig ist, die Bremssättel mit Folie oder Tape zu umwickeln. Sonst gibts Kratzer an den Felgen beim Radausbau.. Mit ein paar Vorbereitungen ist das wirklich alles nicht schwer!
Wegen der Elektrikprobleme mach einen neuen Thread auf. Es gibt hier Touringfahrer, die sich sehr gut mit Elektrik auskennen.
Neuer Beitrag 02.08.2019 09:56
Super. Danke für die Tipps, Grüße Werner
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von Marvin2811
12
1255
08.04.2026 11:23
Suche Teile: Benötige Vergaser, Zündversteller etc.
von Adrian0126
10.03.2024 17:30
von Adrian0126
XL 1200 Forty-Eight: Benötige Gabel für 48 Bj. 2010 nach Unfall
von DC46
26.07.2022 11:21
von skateman
