Blinker die 2.
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 26.04.2019 17:32
Ich hab das Modul jetzt bestellt. Ich schau dann mal was alles demontiert werden muss.
Ich danke die vielmals für deine Hilfe Jo!!
Gruß Mic
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.04.2019 10:45
Moinsen noch mal,
Vielleicht magst Du ja trotzdem noch einmal testen, ob der Leitungsweg zu den Blinkern in Ordnung ist und
der Fehler DOCH NICHT am TSM liegt. Dazu kannst Du ja mal mit einem Stück Kabel oder einer Pinzette AM
STECKER
, der in das TSM geht, den Pin des VIOLETTEN und des ORANGE/WEISSEN Kabels brücken. Dann sollten
die Blinker links aufleuchten.
Neuer Beitrag 28.04.2019 09:25
Das werde ich mal machen Jo.
Dann hab ich heut wenigstens was zu tun 😄
🤔 ich habe dann mal die beiden beschriebenen PINs gebrückt. Was geleuchtet oder vielmehr geglüht hat war der PIN vom violetten Kabel, und nach "Kabelschmor" hats dann auch gerochen 😳
Naja, das Modul habe ich dann auch gut raus bekommen. Die orange markierte Stelle ist etwas zu eng, nach lösen der rot markierten Schrauben ließen sich die Tankhälften dann etwas trennen und das Modul ging sauber raus.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von theMic am 28.04.2019 12:49.
Neuer Beitrag 28.04.2019 15:13
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Uuups... Das hört sich nicht gut an und schmoren darf's schon gar nicht, wenn Du Spannung auf das Violette Kabel gibst. Wiederhole das Prozedere mal mit dem Braunen Kabel. Dann MUSS es rechts leuchten.
Dann das Ganze noch mal links machen, nur dass du dann mal vorher entweder vorne die Glühlampe ausbaust, oder hinten die Led-Leuchte vom Stromkreis trennst,  oder gleich beides machst.
Scheint,  als hättest Du auf der linken Seite einen Masseschluß (der dann vermutlich auch das TSM beschädigt hat).
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 29.04.2019 12:15
ich hoffe, Du hast noch nicht ganz das Vertrauen in meine "Künste" verloren.
Noch einmal der dringende Appell zuerst das violette Kabel auf Beschädigungen oder Masseschluss zu überprüfen, BEVOR Du das neue TSM einbaust und anschließt. Mir scheint, dass es da noch ein Problem gibt und die Gefahr besteht, dass Du Dir das neue TSM auch gleich zerschießt!!!
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 29.04.2019 14:52
Keine Sorge,  ich vertraue dir noch Jo 😉
Das tsm ist noch nicht gekommen. Ich werde natürlich erst mal auf einen Masse Fehler untersuchen bevor ich das neue Modul aktiviere!
Neuer Beitrag 29.04.2019 15:08
Ich lese gerade in nem anderen Fred,  dass das Modul im Moment bei W&W nicht lieferbar ist... unglücklich
Neuer Beitrag 29.04.2019 15:19
https://drive.google.com/file/d/1ec_QpLP...iew?usp=sharing
Hab grad nochmal geschaut. Es ist in der Tat nicht mehr verfügbar. Hab ich wohl Schwein gehabt!!! 😁
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von theMic am 29.04.2019 15:41.
Neuer Beitrag 29.04.2019 17:20
Wenn´s auch in Deinem Fall nicht mehr lieferbar ist (normalerweise ist das Teil innerhalb von zwei Tagen bei Dir)
HIER gibt´s anscheinend noch welche.....
Neuer Beitrag 29.04.2019 18:04
😱  und da noch 12 Euro günstiger!!
Hatte heut leider keine Zeit zum Schrauben.. zu viele Baustellen auf Einmal 😓 zudem ist meine Garage 5km von meinem Zuahuse (...noch)
Ich hoffe ich finde morgen mal ne Minute.
EDIT: Fehler gefunden: Beim Zusammenbau nach der LED Montage am Heck ist mir ein wildgewordenes Kabelpaar zu dicht an eine Schraube für die Befestigung des Fernders geraten. Sodenn diese habe ich dann zerquetscht!
Aber gut das ich diesen Fehler (auf Rat von Jo) gesucht, gefunden und behoben habe BEVOR ich das neue TSM montiert habe 😁
Danke nochmal für deine Hilfe Jo!!!
Einen schönen Mai-Feiertag euch allen!! 🙋‍♂️
Gruß Mic
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von theMic am 01.05.2019 11:29.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54904
03.12.2024 08:09
von niv
