Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Kein Platz um Starthilfeklemme an Pluspol anzuklemmen
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 16.04.2019 11:27
Die Sporty´s sind dafür bekannt, dass die Batterie Mühe hat, diesen Motor zu starten. Ist rein optisch ja auch nachvollziebar. So eine "Popel"-Bakterie soll einen Motor ordentlich starten, der 1200 m³ und 68 PS hat... und ein V2 ist. Schau dir mal ne Starterbatterie in einem Auto mit nem 1,2L Motor an. Da weißt, was ich meine. ich muss aber auch sagen, dass meine alte Sporty BJ 2016 zwar bei Kälte etwas genudelt hat beim Anlassen, aber angesprungen ist sie immer. Meist "nudelte" sie auch nur 2 Kurbelwellenumdrehungen, dann war sie da.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.04.2019 14:28
dass, und wie schon hier erwaehnt, die "blockbatteri" (9 volt) ist ja permanent im einsatz, und wenn dazu noch von schlechter qualitaet …. großes Grinsen..
selbst viele haendler wissen nicht genau WARUM die sportys da ein problem haben. weiter vorne im thread gibt's erklaerungen...
Avatar (Profilbild) von Mr.Bubbles
Mr.Bubbles ist offline Mr.Bubbles · 164 Posts seit 29.04.2015
fährt: Sportster XL 1200CB
Neuer Beitrag 16.04.2019 16:02
Das mit der 9V Blockbatterie werde ich definitiv überprüfen .. es ist sicher nicht unwahrscheinlich, dass Sie ein Mitschuldiger für eine schwächelnde Batterie sein kann. Nach einem Wechsel hat man wenigstens Zweifel im Kopf beseitigt, was auch nicht das Schlechteste ist .. Wird schon nicht aus Gold sein das Ding .. mal schauen was das Betriebshandbuch sagt, ob man diesen 9V Akku selber auswechseln kann und auch wie ..
Um den Jump Starter zukünftig einfach ganz leicht anklemmen zu können, werde ich mir wie schon empfohlen, nen Kabelschuh mit an die Batterie schrauben. Noch ein Stück Kabel dran, mit einem Überzug, der sich im Bedarfsfall abziehen lässt, dann sollte dieses Problem auch sauber (ohne Schraubenzieher fröhlich ) gelöst sein.
Gruß,
Mr. Bubbles.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 16.04.2019 16:12
Ich würde da kein Kabelschuh mit Kabel verbauen.
Drehe das eine Kabel einfach etwas zur Seite und nimm einen Streifen Blech, welcher den Kontakt nach oben hin verlängert, wie es bereits empfohlen wurde.
​​​​​ Die Kabel franzen aus, Kupfer korrodiert.
Betreibe aber auch ordentlich Kontaktpflege. Korrosion entfernen, Zahnscheiben, Federscheiben und Fett auf die Kontakte um sie vor weiterer Korrosion zu schützen.
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 16.04.2019 18:10
Alles richtig hier großes Grinsen  , nur ein kurzer Nachtrag:
Für die Krokodilklemmen vom Booster oder eines Starthilfekabel reicht ein Kontakt mit den "freiliegenden" Schrauben an den Polköpfen. Sieht bei 2014 Sportstern genau so aus.
Etwas fummeln und drücken, da bin ich dann bei mir dran gekommen. Klemme ganz auf und über alles drüber stülpen, oder so ähnlich fröhlich, mit einer Seite der Klemme die Schraube berühren.
Attachment 309612
Attachment 309614
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dieTor am 16.04.2019 20:08.
Neuer Beitrag 16.04.2019 19:05
@dieTor: *wow* vielen Dank, das habe ich erst garnicht versucht .. aber es klingt nach einer guten Idee .. bevor mich jetzt auf die Suche nach nem Stück Blech und Gartenschlauch mache oder zweifelhafte Kabelschuhe verwende, werde ich dann mal versuchen die Klemmen, an die Schrauben anzuklemmen Freude
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 16.04.2019 20:30
oder eben , Krokoklemme an Schraubendreher und dann Schraubendreher an Polklemme. So macht es jede Werkstatt wenns schnell gehen muss
Neuer Beitrag 29.04.2019 18:31
wollte nur mal fix berichten .. ich habe den Rat von "dieTor" befolgt und die Krokodil Klemmen von diesem Yaber Jumpstarter an die Schraubenköpfe angeklemmt .. groß ist da die Kontaktfläche zwar nicht und es hat gerade so gehalten .. aber .. es hat gereicht ... man kann jetzt nicht sagen, dass der Bock im Stand 3m hoch gesprungen wäre, wie ein Mensch, der mit nem Defi eine übergebretzelt bekommt .. aber die Leistung reicht, um bei niedrigen Temperaturen und mit schlapper Batterie, den Motor durchzuorgeln bis der Hobel anspringt. Somit kann ich sagen .. Mission bzw. Zweck erfüllt Freude
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
9036
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
23907
25.05.2024 09:45
