Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Heinzbikes Blinker/Blinkfrequenzgeber CAN-Bus
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 09.04.2019 23:18
Ja. Jedenfalls war das bei der Slim so
Attachment 309065
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 10.04.2019 03:55
Also meine Kabel waren lila und schwarz.
Und nur zwei die vom lenker kommen und im Rahmendreieck versteckt waren.
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 10.04.2019 11:22
Das stimmt. Zwei von rechts und zwei von links. Hatten wir aber geklärt das seine an den CanbusLeitungen direkt oben am Schalter sind.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 11.04.2019 06:29
ist halt etwas verwirrend das HD bei der Fatboy die Blinker aus der Armatur herausführt (+ unbenutzen Stecker unter Tank) und bei der Slim es nur den Stecker unterm Tank gibt.
Attachment 309153
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 11.04.2019 06:43.
Neuer Beitrag 11.04.2019 10:27
Aber die Variante bei der Boy gefällt mir besser. Nämlich ein mini Kabelbaum im Lenker sonst nix.
sunraiser ist offline sunraiser · seit
Neuer Beitrag 15.04.2019 11:49
DANKE an alle Beteiligten, .... @Mondeo, @Marco321, @HeikoJ.
Tyco Stecker, Tyco Crimpkontakte und 100Ohm 2Watt Widerstände sind heute geliefert worden.
Jetzt muss ich am WE meinen Tank leer fahren damit ich nicht wieder die Tiefgarage fluten muss ;-)
See ya Heiko
Neuer Beitrag 15.04.2019 14:39
Sooooo Tyco ist schneller und besser wie es die Polizei zulässt.
Heute sind die Stecker gekommen, ... habe mich gleich an die Arbeit gemacht.
Attachment 309493
Attachment 309494
Attachment 309495
Attachment 309496
Neuer Beitrag 15.04.2019 18:11
jetzt aber die Frage, geht’s!? Apropos fluten. Ich habe einen Schlauch zum absaugen in den Kanister und schon geht’s easy. Schnellkupplung lösen und Verschraubungen und Tank nach hinten ziehen.
Neuer Beitrag 15.04.2019 18:14
what kind of shit!
jetzt brauche ich doch mal eure Hilfe.
Den Stecker mit den Widerständen habe ich eingesteckt. Ging sogar ohne den Tank runter zu nehmen, gerade so :-)
Allerdings hat die Aktion keinen Erfolg, .... 100Ohm mit 2 Watt. Nach wie vor kommt nach dem löschen des Fehlers:
  • B1101 LHCM turn signal bulb out Linkes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige links defekt
  • B1151 RHCM turn signal bulb out Rechtes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige rechts defekt
  • B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
Ich habe versucht 2/3 Minuten den Warnblinker laufen zu lassen und bin ca. 30km gefahren zum meiner Werkstatt, da die Dicke neue Pneus bekommt.
Fehler nach wie vor vorhanden.
Soll ich jetzt 82Ohm Widerstände kaufen, oder funktioniert das mit dem einstecken (Stecker 31) unter dem Tank nicht?
Grüße Heiko
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 15.04.2019 18:21
Hm.....ich hab 150 ohm 2 Watt an der lrs  verwendet
Gruss Jürgen
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 15.04.2019 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von sunraiser
...oder funktioniert das mit dem einstecken (Stecker 31) unter dem Tank nicht?
Wenn ich mir das Bild oben von Marco321 ansehe, wie die Blinker bei der Fat Boy direkt an den Armaturen angeklemmt sind, dann eher nicht.
Der CAN-Bus geht zu den Schalterarmaturen und wird erst dort auf die Blinker-Ansteuerung umgesetzt. Ergo wird auch dort erkannt, ob genug Strom zum Blinker fließt.
Die Widerstände müssen daher nach der Schalterarmatur angeklemmt werden parallel zum Blinkeranschluss.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 15.04.2019 19:38
Sprich unterm Lenker im Bereich Rahmendreieck
Wo die Kabel zumindest bei der lrs vom Lenker her kommen.
Denke das wird doch bei der fatboy auch so sein
Musste den Tank abnehmen da die Kabel so mega verwurstelt im Rahmendreieck waren das ich nichts raus bekam.
War damals bei der SB einfacher aber die hatte auch weniger dran .... also kein can bus Mist
Gruss Jürgen
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 15.04.2019 20:20
@Mondeo:
Jetzt mal Butter bei die Fische, hast DU deine Blinker in der Form angeschlossen, sprich Blinker an den Handmodulen und Widerstände am Stecker ?
Neuer Beitrag 15.04.2019 20:26
Zitat von HeikoJ
@Mondeo:
Genau, let us know. Bevor ich die Mini fizzeligen Kabel am Lenker wieder auftrennen muss. :-(
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sunraiser am 15.04.2019 20:28.
Neuer Beitrag 15.04.2019 21:12
Wie schon mal beschrieben und glaube ich auch mal gezeigt habe, meine Kabel gehen ja von den Blinkern durch den Lenker in diesen Stecker unter den Tank und diese Kabel habe ich kurz vor dem Stecker gekappt und die Widerstände von Rizoma dazwischengelötet. Nicht die Farben jetzt beachten da ich neue Kabel durch den Lenker brauchte
Attachment 309520
Attachment 309521
Attachment 309522
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
