Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Heinzbikes Blinker/Blinkfrequenzgeber CAN-Bus
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:20
Also den Stecker hast du ja bei mir gesehen. Das ist der Kabelbaum von deiner Armatur. Wo ist den dein Blinker angelötet?!
Attachment 309049
sunraiser ist offline sunraiser · seit
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:24
Mein Blinkerkabel kommt jeweils links und rechts, direkt aus der Armatur. Es liegt somit kein zusätzliches Blinkerkabel im Lenker. (Also wenn ich nicht an Alzheimer leide, ....)
Ich hatte mich noch bei der Demontage gewundert das am besagten Stecker unter dem Tank nichts angeschlossen war wie im Werkstatthandbuch erwähnt bei gewissen Softtail Modellen.
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:28
Ist ja interessant. Dachte das wer so wie bei den meisten Softails. Hier nochmal die Stecker unter dem Tank. Oben für die Armaturen Mitte für ? und unten für beide Blinker. Und die Linke Seite Stecker für die Armatur und das Dash. Ich würde dann Kabel ziehen vom Blinker und im Lenker die kleinen Widerstände mit Schrumpfschlauch einlöten. Die werden kaum warm u d sowieso durch das Metall des Lenkers gekühlt.
Attachment 309052
Attachment 309053
Attachment 309054
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:34
Wieviel Kabel kommen bei Dir den aus dem Lenker?
schau mal was HeikoJ hier geschrieben hat: led-blinker---loesung-abhilfe-bei-schnel...inker-dashboard
Zitat:
Funktion 1: Zumindest bei den Softails gibt es einen Stecker unter der rechten Tankseite. Damit können die vorderen Blinker DIREKT an das BCM Modul angeschlossen werden, statt über die Can Bus Module in den Handgriffen. Um die "Umschaltung" zu aktivieren 10 x Warnblinken, Fehlerspeicher löschen, 10 x Warnblinken.
Hat nichts mit Dash Anzeige zu tun. Es ist zu beachten das die Blinker (und eventuelle Widerstände) ENTWEDER an den Handgriffen ODER an den Stecker angeschlossen werden müssen.
Das würde meine Aussage ja bestätigen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sunraiser am 09.04.2019 21:48.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:54
So, alles auf Anfang was die Stecker betrifft.
Stecker zu den Handarmaturen am Lenker: Plus, Minus, Can High, Can Low und 1 einzelner Stecker für den Killschalter. Da sind keine Blinkeranschlüsse, weil die Blinker direkt  an den CAN Modulen der Handamatur angeschlossen sind.
Aber JEDE Softtail ab, ich glaube ab 2004, hat die Stecker auf die Mondeo auf den Fotos zeigt. Die Leitungen sind an die BCM Ausgänge für die vorderen Blinker angeschlossen, da kann man wahlweise Blinker (oder Widerstände) anschließen.
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von sunraiser
Hab ich mißverständlich geschrieben, Man muß zwar nach der genannten Prozedur die Blinkerfuntion vom Lenker auf die Stecker am Tank "umschalten" weil sonst die CAN Module im Lenker Fehler melden, aber wenn man oben die Blinker dran läßt geht es trotzdem mit den Widerständen unten an den Steckern.
Neuer Beitrag 09.04.2019 21:59
HeikoJ, jetzt wird es interessant! ;-)
A.) Willst Du damit sagen, das wie von mir bereits erwähnt, hier kein Stecker eingesteckt ist, da die Blinker über den CANBus der Armaturen angesteuert werden?
Und noch wichtiger:
B.) Willst Du mir sagen, das dieser besagte Stecker parallel ist (logisch) zu meinen eigentlichen Blinkern und ich mir einen Stecker und Crimpkontakte organisieren könnte um die Widerstände parallel zu schalten ohne den Lötkolben auszupacken??
Neuer Beitrag 09.04.2019 22:03
So verstehe ich das auch. Stecker und Kontakte kosten bei HD 10€ habe ich auch gebraucht. Die hatte mir auch gleich Kabel an die Stecker gecrimpt
Neuer Beitrag 09.04.2019 22:07
Und noch wichtiger:
Ja und Ja, und Mondeo hat das genau so gelöst. Es funktioniert also
Neuer Beitrag 09.04.2019 22:09
SAUGEIL, ..... so stelle ich mir das vor!
Für alle die noch kommen:
Der Stecker lautet "Tyco 070 Multilock, 6-polig"
Neuer Beitrag 09.04.2019 22:14
Darf ich noch eine letzte Frage stellen?
100 Ohm oder 150 Ohm für die HeinzBikes LED Blinker verwenden?
Neuer Beitrag 09.04.2019 22:16
Ach ja 6 polig dazu ist zu sagen das die beiden äußern belegt sind. Die in der Mitte bleiben frei.
Neuer Beitrag 09.04.2019 22:54
Wenn du hast dann eher 100 Ohm ...
Neuer Beitrag 09.04.2019 23:01
100Ohm habe ich hier liegen und der Stecker habe ich bereits bei Tyco als Muster bestellt.
Neuer Beitrag 09.04.2019 23:03
DANKE.
Sind die jeweils äußern die, die parallel geschalten werden müssen?
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
