Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Andere: Kein Öldruck FXST Softail Standard Bj 2003
Avatar (Profilbild) von LSC
LSC ist offline LSC · 52 Posts seit 20.10.2014
aus Finkenstein
fährt: HD-Nighttrain
LSC ist offline LSC
aus Finkenstein
Homepage von LSC
Neuer Beitrag 08.04.2019 22:59
Hallo Leute,
mein Name ist Karim und ich bin aus Kärnten in Österreich.
ich hab folgendes Problem...
ich hab hier eine Softail Standard bj 2003 stehn.
Es wurde der Öltank neu lakiert und ein Ölservice gemacht. Jetzt leuchtet die Öldruckanzeige durch...ich hab den Öltank und die Leitungen gereinigt und auf Durchfluss geprüft. Funktioniert alles. Auch der Öldruckgeber ist in Ordnung.
Hat von euch einer eine Idee was da los sein könnte?
LG vom Faaker See
Lake-Side-Custom
Faaker See - AUSTRIA
46°34'40" North
13°55'30" East
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.04.2019 09:07
Aus dem WHB: Die rote ÖLDRUCK-Kontrollleuchteleuchtet bei unzureichender Zirkulation des Motoröls auf. DieLampe leuchtet auf, wenn die Zündung vor dem Anlassendes Motors eingeschaltet wird und erlischt normalerweise,wenn der Motor läuft.ACHTUNGDen Füllstand des Motoröls prüfen, wenn die Öldruck-Kontrollleuchte nicht erlischt. Bei normalem Ölstand denMotor sofort abstellen. Das Fahrzeug erst dann wiederfahren, wenn das Problem isoliert und behoben wurde.Wenn die Kontrollleuchte nicht erlischt, kann dies auf einenzu niedrigen Ölstand oder eine Verdünnung des Ölszurückzuführen sein. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunktkönnen die Ölzufuhr- und -rückleitungen mit Eis oderSchlamm verstopft sein. Folgende Faktoren können ebenfallsein kontinuierliches Aufleuchten der Kontrollleuchte verursachen:defekte Kontrollleuchtenverkabelung, fehlerhafterÖldruckgeber, beschädigte Ölpumpe, verstopfter Ölfiltereinsatz,falsche Ölviskosität, nicht funktionierende oder schwacheFeder im Ölüberdruckventil und/oder beschädigte oderfalsch eingebaute O-Ringe im Motor.Bei der Fehlersuche immer zuerst den Motorölstand prüfen.Wenn der Ölstand in Ordnung ist, feststellen, ob Öl vomÖlrücklaufschlauch in die Ölwanne zurückkehrt. Wenn diesnicht der Fall ist, den Motor abstellen, bis das Problem isoliertund behoben wurde.
Franky
aus Finkenstein
LSC ist offline LSC
aus Finkenstein
Homepage von LSC
Neuer Beitrag 09.04.2019 09:14
Ja das WHB hab ich auch, Kabel sind ok, Öldruckgeber ist ok, verstopft ist auch nichts (Filter, Öltank, Leitungen), Öl ist neu und passt. Hab gestern aber noch bemerkt das der Ölfilter nur geringfügig mit Öl gefüllt ist.
Lake-Side-Custom
46°34'40" North
13°55'30" East
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24849 Posts seit 10.11.2009
24849 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.04.2019 11:22
Leitungen vertauscht?
aus Finkenstein
LSC ist offline LSC
aus Finkenstein
Homepage von LSC
Neuer Beitrag 09.04.2019 11:25
Nö, sind starre Leitungen, also ein vertauschen ist hier nicht möglich. Ich kann mir bei Gott nicht vorstellen das die Ölpumpe hinüber ist, die Dinger sind bei der Twincam normal fast nicht kaputt zu kriegen.
Lake-Side-Custom
46°34'40" North
13°55'30" East
Neuer Beitrag 09.04.2019 19:43
Entweder ist dann kein Öl drin, oder keine Pumpe.
Franky
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
