Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Funken zwischen Öltank und Stahlflex-Schlauch
impakt23 ist offline impakt23 · 14 Posts seit 08.04.2019
aus Hamburg
fährt: Softail 88, Sportster 82
14 Posts seit 08.04.2019 aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.04.2019 10:23
hola,
der Schock sitzt mir noch in den Knochen... gestern nach ca. 15 km Stadt/Landstraße stand ich an der Ampel, als es plötzlich unter dem rechten Oberschenkel sehr heiß wurde - die Stahlflex-Ölschläuche standen in Flammen.
Zum Glück - verdammte Sch... - ist an der Kreuzung einen Tankstelle, so dass sich nach beherztem Einsatz des Feuerlöschers der Schaden in Grenzen hält. Nach kurzer Sichtung gehe ich davon aus, dass ausser etwas Lack
- hoffentlich - tatsächlich nur der 'Vorlauf'- Ölschlauch kaputt ist, an der Stelle, wo er von innen den Horseshoe-Öltank berührt.
Das seltsame und der Grund meiner Frage ist, dass bei eingeschalteter Zündung Funken zwischen dem aufgerissenen/durchgescheuerten Stahlgewebe und dem Öltank entstehen, die wahrscheinlich zum Schaden am Schlauch
und zur Entzündung des austretenden Öls geführt haben.
Von Elektrik habe ich nicht viel Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass der Öltank und die Schläuche Massekontakt haben (sollten) (?)..
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ? bin wie gesagt ganz am Anfang. Als nächstes würde ich mir das Pluskabel mal genauer ansehen und ein bisschen mit dem Multimeter messen.
Das Mopped - 88er Softail mit Breitreifen - habe ich seit fast 10 Jahren, es wurde mehrfach umgebaut und seit einiger Zeit ist die Lichtmaschine kaputt.
Gruß,
Hauke
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.04.2019 10:50
zum zitierten Beitrag Zitat von impakt23
Moinsen Hauke,
Also ein solcher - wie von Dir beschriebener - Funkenflug kann mMn nur entstehen, wenn an den Öl-Schläuchen an anderes Potential
(also PLUS) anliegt und dieses sich mit Funkenbildung gegen Masse (Öltank) ausgleichen will. Ich nehme mal an, dass das Ganze nur
bei laufendem Motor stattfindet, oder "funkt" es schon, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist ? ? ?
Du schreibst, die LiMa sei defekt.... was genau funzt an der LiMa nicht mehr ? ? ?
Wirklich hohe Spannungsspitzen entstehen eigentlich "nur" in der Zündspule.... ebenfalls eine mögliche Fehlerquelle....Augen rollen
Trotzdem bleibt es ein sehr ominöses Fehlerbild, auf das ICH mir im Moment keinen wirklichen Reim machen kann,
denn im Grunde dürfte so etwas gar nicht auftreten, wenn der Motor eine elektrisch gute Verbindung zum Minuspol der
Batterie hat.... verwirrt
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 08.04.2019 10:54
Ich tippe auf einen Massefehler. Er holt sich das Potential über die Stahlflexschläuche, wie auch Jimmy  schon schrieb.
CB750
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 190 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Das plus Kabel lauf zwischen Batteriekasten und Öltank über ein Relais zum Starter.
Ich denke das Kabel wird durch gescheuert sein.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.04.2019 11:00
Der Öltank ist bei dem Modell, laut Partsfinder, auf Gummidämpfern montiert. Hat also keine direkt leitende Verbindung zum Rahmen. Wenn dazu der Stator der Lima einen leitende Verbindung zu Rahmen hat ...
Neuer Beitrag 08.04.2019 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von eule11568
Ist zwar nicht ganz korrekt (das dicke PLUS-Kabel geht DIREKT - also OHNE ein Relais - zum SOLENOID), wäre
vielleicht eine Fehlerursache, denn dieser Teil des Stromkreises ist NICHT abgesichert....
Wenn also der Öltank (da gummigelagert = OHNE Masseverbindung) unter PLUS - Spannung steht und an den
Anschlüssen der Ölleitungen MINUS - Potential anliegt, kann es zur Funkenbildung kommen, aber dann müsste
es eigentlich immer (also auch bei ausgeschalteter Zündung) funken.......Augen rollen
aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.04.2019 11:47
vielen Dank für die schnellen Antworten.
die Funken entstehen auch bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung.
Die Lima liefert keien Strom mehr.
Dass der Öltank keine Verbindung zum Rahmen hat, bestätigt die Vermutung mit dem Plus-Kabel.
Oder der Strator ? Hab das Neuteil schon länger rumliegen. Muss ich endlich mal machen lassen, eine der wenigen Sachen, die ich lieber nicht selbst mache.
Ich werd mich dranmachen, wenn ich dazu komme und berichte.
Wo wir gerade dabei sind: kann jemand einen Schrauber mit Alt-Evo-Umbau-Erfahrung in HH oder Umgebung empfehlen ?
Gruß,
Hauke
Doc-Racer ist offline Doc-Racer · 13 Posts seit 24.04.2016
fährt: 2019 Fat Boy
fährt: 2019 Fat Boy
Neuer Beitrag 08.04.2019 12:08
Evtl Bikehouse
https://www.bikehouse-motorcycles.de/
Gruß aus Hamburg
Uwe
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.04.2019 15:33
tatsächlich, das Pluskabel hat 30 Jahre Vibration nicht ohne Spuren überstanden und den Öltank unter Spannung gesetzt...
Ich wusste vorher nicht, dass der Öltank keine Masseverbindung hat.
Werde die Tage einen neuen Schlauch besorgen, das Kabel isolieren und hoffen, dass es das gewesen ist.
Nochmal besten Dank für die wertvollen Hinweise !
Als im wahrsten Sinne des Wortes gebrannte Kind bin ich auf der Suche nach einem Mini-Feuerlöscher auf die beiden gestoßen, der zweite passt sogar in die Jackentasche:
https://www.ebay.de/itm/MINI-Fire-Exting...heEHCN3bmxHbeJA
https://www.ebay.de/itm/Fettbrand-Feuerl...353.m1438.l2649
was haltet ihr davon ?
Gruß,
Hauke
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 08.04.2019 15:46
eines verstehe ich nicht, du schreibst dass deine LIMA ohne funktion ist, wie zt. (zum teufel...großes Grinsen) oder wer zt. laedt die batterie ??????? irgendwann muss die leer sein, und wenn du weit von zu hause bist ???
aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.04.2019 15:57
ja, ich fahre mit dem Hobel nicht mehr als 20 km und lade die Batterie danach zuhause Augen rollen
Nicht so prickeld, ich weiß.. deshalb werd ich mich auch demnächst um die Reparatur kümmern, wenn sie wieder läuft
Gruß,
Hauke
Neuer Beitrag 08.04.2019 19:06
Moinsen noch mal,
Solche Informationen wie ".... die Funken entstehen auch bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung..." sind für ne
gute "Ferndiagnose" unglaublich wichtig. Das hilft uns Außenstehenden schon mal ein ganzes Stück weiter bei der Eingrenzung
der möglichen Fehlerquellen. smile
Anstatt einen Schlauch über das marode Kabel zu ziehen (das bestimmt auch sonst nicht mehr in bestem Zustand ist) nimm
lieber ein paar Euros in die Hand und kauf Dir so was HIER.
Sicher, dass die Lichtmaschine defekt ist ? ? ? Könnte auch der Regler sein, oder eine der Kabelverbindungen (LiMa - Regler bzw.
Regler - Batterie). Mal - wenn möglich - die HIER beschriebenen Tests machen.
aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.04.2019 19:51
danke für die links.
wenn ich gestern etwas entspannter gewesen wäre, hätte ich es mit den Funken  noch bei ausgeschalteter Zündung versucht, bevor ich die Batterie abgeklemmt habe.
War halt etwas durchn Wind und froh, dass der Ofen nicht abgefackelt ist...
Das mit der Lima ist passiert, nachdem ich einen neuen Laderegler eingebaut habe. Danach ging alles, bist ich am Magnetschalter mit nem Schraubenschlüssel einen Kurzschluss
produziert habe (zu faul gewesen, die Batterie abzuklemmen ..). Hab danach direkt am Lima-Ausgang bei laufendem Motor keine Spannung mehr messen können.
Gruß,
Hauke
Neuer Beitrag 08.04.2019 20:13
Ach Mensch.... Das ist ja echt shice. unglücklich Dann können wir uns die Messerei ja schenken. Der eine himmelt sein sauteures
BCM (Body-Control-Module), weil er seine neue Batterie verkehrt herum anschließt, der Andere seine LiMa, weil er mal
eben nen Kurzen mit dem Schraubenschlüssel baut... fröhlich
Solltest Du keinen Schrauber finden, der Dir beim Tausch des Stators "unter die Arme" greift, hier im Forum gibt´s so
einige "Schritt für Schritt-Anleitungen", wie der ambitionierte Hobbyschrauber diesen Defekt auch alleine beheben kann.
aus Hamburg
Neuer Beitrag 08.04.2019 20:28
ja, shit happens rotes Gesicht . wobei so schlimm ist es nicht, hab schon ne neue - Spyke glaube ich - Lima komplett mit Laderegler, und der Primär muss sowieso ab wegen
lockerem Schalthebel, merkwürdigen Geräuschen und Ölverlust vom Primär in den Motorölkreislauf.. viel zu tun, ein paar Adressen hab ich auch, dachte dass
vielleicht jemand DEN Schrauber kennt.
Es geht mir schon etwas gegen die Ehre das wegzugeben und natürlich hab ich überlegt es selbst zu machen, wobei ich weder
alle Werkzeuge noch die nötige Erfahrung habe, d.h. dauert u.U. die 4fache Zeit, kostet Nerven und ggf. mache ich noch was kaputt..
zum Glück ist es auch nicht sooo eilig.
Gruß,
Hauke
26.08.2025 10:44
von springerdinger
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
