Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Progressive 444
Chriss. ist offline Chriss. · 130 Posts seit 27.01.2016
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 03.04.2019 22:15
Hi hi,
habe mir von Progressiv die 444 in HD gegönnt. Nach dem Einbau habe ich festgestellt das die Dämpfer auf härtester Stufe doch recht weich sind. Ich wiege 75 kg und die Federn gehen gut nach unten beim drauf setzen.
Beim fahren ist es nicht zu hart, allerdings schlagen die Dämpfer doch ab und an durch.
Mit Sozius sind die Dämpfer voll eingefedert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder stimmt hier vielleicht was nicht?
Die Federrate ist mit 115/155 lbs/in bzw 2.77 kg/mm angegeben.
Würde ja bedeuten das bei 110 kg die kompletten 39mm eingefedert sind?
Bei meinen 75 kg wären es bereits 27 mm???
Es wird doch oft berichtet das solche Dämpfer eher sehr straff abgestimmt sind sind und nicht so weich?
Danke im voraus :-)
Beste Grüße
Chris
Attachment 308421
______________________________
chriss.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chriss. am 03.04.2019 23:08.
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 04.04.2019 08:19
die innere, ausgleichende Technik des Dämpferkolbens kann schon eine etwas weichere Basisfeder vertragen.
Wer gelegentlich, oder öfter, mit Beifahrer/in unterwegs sein möchte, ist mit der HD Variante besser beraten.
Die 444er Dämpfertypen sind in der Federvorspannung veränderbar. Das ändert zwar nichts an den bestehenden Tatsachen, jedoch reagiert das Ventilsystem im Dämpferkolben darauf spürbar. Einfach ausprobieren.
silent grey
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 04.04.2019 15:48
Das mit den Stoßdämpfern ist relativ einfach
Die Feder "verarbeitet" Kräfte, z.B. die Gewichtskraft des Fahres oder die Last die sich über das Federbein auf das Hinterrad abstützt. Über die Federvorspannung kannst Du die Federung so einstellen das mit Fahrer der Dämpfer ungefähr 10mm einfedert. An der Federrate (Härte) kannst Du nichts ändern. Für deine Rechnung- du hast zwei Federn parallel, somit ist die Federrate doppelt so hoch.
Die Dämpfung ist die geschwindigkeitsabhängige Komponente. Wenn das Motorrad über z.B. über " weiche runde " Buckel an 30 Zonen fährt merkt man wie das Bike "pumpt" und weich stark ein- und ausfedert. Der Dämpfer wirkt kaum. Fährst du über eine harte Stufe an der 30-Zone stuckert die Federung stärker da die Dämpfung eingreift.
wenn die Ferder relativ weich ist musst du häufiger die Vorspannung abpassen.
Gruss Guzzilla
Hauptsache eine läuft!
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 09.04.2019 15:43
Danke für die schnellen Antworten.
Könnte denn evtl ein Dämpfer undicht sein?
Haben diese Dämpfer ebenfalls einen gewissen Anteil Öl mit drin, wo man das erkennen könnte am Kolben?
chriss.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 09.04.2019 15:49
Die sind mit Öl gefüllt, sollten die defekt sein, würde Öl an der Kolbenstange sein, also nicht leicht feucht sondern deutlich mehr.
Ich glaube du hast da ein falschen Ansatz.
Mess doch mal wie viel die Dämpfer einsinnken, wenn du dich gefühlvoll draufsetzt.
https://www.polo-motorrad.de/cms/inspira...erk-einstellen/
Neuer Beitrag 09.04.2019 15:52
Ich sehe gerade du hast da progressive Federn drin in den Dämpfer, das starke einsinken ist da normal, bedeutet bei mehr Federweg Belastung beginnt die Progressivität, so passt auch dein Negativfederweg.
61535
04.05.2025 11:55
von J_K
XL 1200 Forty-Eight: Progressive Suspension 412 Gummibuchsen (Mehrere Seiten 1 2)
von klosterbruder
23
34759
21.09.2021 00:22
von Johnta2
05.04.2020 08:03
von MundvollHack
