Evo 2in2 oder 2in1?
Evo 2in2 oder 2in1?
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 03.04.2019 05:07
Hi Gemeinde smile
Es geht um eine eine Evo 1996: Hat jmd Erfahrungen bzw. einen Vergleich zum Thema Krümmer oder Auspuffanlage 2in2 oder 2in1. Vorteile-Nachteile? Auch zum Thema „Interferenzrohr“ an den Originalkrümmern: Notwendig oder nein?
Gruß aus`m Ländle Augenzwinkern
Dosis sola venenum facit
Sam V ist offline Sam V · 1676 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 03.04.2019 08:34
Das Interferenzrohr soll dafür Sorgen, dass zusätzlich Abgase aus dem Brennraum gezogen werden und der während dem overlap, bei dem sowohl Ein- als auch Auslassventil kurz offen sind, den Brennraum dabei ein bisschen mit Frischluft spült. Dabei soll die Druckwelle des einen Abgases die Luft im anderen Rohr mitziehen und so  einen Unterdruck vor dem Auslass des anderen Zylinders aufbauen. Hört sich in der Theorie gut an, praktisch ist das bei der Zündfolge der Harley eigentlich kaum und wenn nur am vorderen Zylinder möglich. Bei den alten Evos gab es noch sowas wie einen overlap,  bei der 96er ist der overlap -11 grad, also zu keinem Zeitpunkt sind beide Ventile gleichzeitig offen.
Wenn du eine andere Nockenwelle verbaust, kann sich das Interferenzrohr also minimal positiv auswirken, wenn du die OEM- Nockenwelle mit dem overlap von - 11 drin hast, ist es nur Zierrat.
http://www.nightrider.com/biketech/HDMasterCamSpecs.pdf
Andererseits bewirkt das riesige Interferenzrohr bei den alten Evos auch, dass sich der Staudruck im Auspuff verringert, da sich die Abgase auf beide Tüten verteilen. Das kann zusätzliche Leistung bringen. Wenn du da aber eine komplett neue Anlage drauf machst, sollte die auch ohne Interferrenzrohr passenden Staudruck haben, schließlich sind die bei den späteren Anlagen bei Sporty (Evo) und Twin Cam absolut minimiert worden. Im Zweifel solltest du den Vergaser danach umbedüsen.
Interferenzrohr abflexen ?
Auspuff interferenzrohr entfernen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 03.04.2019 08:58.
AndyB ist offline AndyB · seit
Neuer Beitrag 03.04.2019 09:54
Hallo aus Mainz.
Ich selbst fahre eine Sportster (S) EVO 1996. Anlage: Falcon 2 in 2. Wenn ich die original db-Killer entferne oder gegen "löchrigere" wechsle, knallt es ordentlich im Schiebebetrieb, wenn die Drehzahl runter geht.
Mit den Originalen hört man nix, genügend Staudruck ist wohl vorhanden. Vergaser ist Original, nix umgedüst. Luftfilter löchern hatte keine Veränderung im Verhalten gebracht.
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 03.04.2019 18:30
Das sagt mein Tuning-Tipps Handbuch für Harleys EVO Motoren dazu:
KLICK
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 04.04.2019 04:41
Nockenwelle ist original und ein CV drauf.
Thanks...ich bin mal auf der Suche nach den Originalkrümmern. Und die sind gar nicht so einfach zu bekommen für einen anständigen Preis.
Kann mir denn jmd einen Tipp für Krümmerkauf geben? Welches Modell, hauptsächlich 2in2, u. U. 2in1
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 07.04.2019 10:53
bei unserer EVO, braucht's keine kruemmer…. V&H original aus den staaten, und in der mitte eine art interferenz-kreuz eingebaut (crossfire????  oder wie das dingens heissen mag...großes Grinsen)
von Stefan der Neuling
36
28007
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
5111
30.03.2025 19:37
von Tec
