Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Nach Batteriewechsel einige Fehlercodes
DonKrebs ist offline DonKrebs · 55 Posts seit 12.05.2018
aus Heusenstamm
fährt: Wide Glide
55 Posts seit 12.05.2018 aus Heusenstamm
fährt: Wide Glide
Neuer Beitrag 25.03.2019 22:45
Nach dem Batteriewechsel habe ich einige Fehlercodes.
P1632
b1101
b1151
b2151
b2156
b2161
b2173
Könnt ihr mir schildern um was es sich handelt bei den Codes?
Fahre eine HD Wide Glide FXDWG
lg
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 25.03.2019 23:51
P1632 Odometer learned up  = Kilometerzähler Überlauf
dazu im Netz gefunden:
"Dieser Fehler tritt auf, wenn die Batterie zu schwach ist und die Tachometereinheit nicht ordentlich runter/rauffährt. Da hat die Factory ein paar Cent für einen Stabilisierungskondensator gespart. Batterie abklemmen, 30 Sekunden warten, Batterie wieder anklemmen..."
B1101 LHCM turn signal bulb out = linkes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige links defekt
B1151 RHCM turn signal bulb out = rechtes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige rechts defekt
B2151 Left rear turn signal output open = Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2156 Right rear turn signal output open = Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
B2161 Brake lamp output open = Stromkreis Bremslicht offen
B2173 Security siren output shorted low = Stromkreis Sirene Kurzschluss Masse
Falls vor dem Batteriewechsel alles funktioniert hatte, war vielleicht entweder die alte Batterie schon zu schwach oder der Batterietausch wurde "nicht richtig erkannt"; daher  Fehlercodes löschen ("clear") und prüfen, ob sie nochmals auftreten.
aus Heusenstamm
fährt: Wide Glide
fährt: Wide Glide
Neuer Beitrag 26.03.2019 07:28
Danke schön mal für die rasche Hilfe.
Habe die Batterie wieder abgeklemmt und fehlerspeicher gelöscht aber die kommen wieder. Da muss ich wohl eine neue Batterie holen.
10800
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9163
08.04.2026 12:01
von triple
