Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Alarm bei Versuch mit Pin zu starten
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:40
Mach mal ne neue Batterie in denn Fob und probier nochmal
Tischi ist offline Tischi · 47 Posts seit 20.02.2019
fährt: 2014er Wide Glide
Neuer Beitrag 25.03.2019 22:38
Unglaublich !!!
Weil ich ein Wühler bin hab ich hier weiter gesucht. Zwischenzeitlich kam dann der Beitrag von stara 74 das ganze Spiel nochmal mit neuer Batterie im FOB zu probieren.
Als wirklich letzten Versuch bin ich gerade nochmal ins Moppedzimmer und hab das probiert. Von den Batterien hatte ich genug hier liegen. Geglaubt hab ich nicht dran, weil das Mopped mir ja vorher den neuen PIN angezeigt ( als scheinbar auch angenommen ) hat.
Also Pin neu eingegeben - FOB weggebracht - Versucht mit PIN zu entschärfen -> Zündung geht an - Mopped lässt sich starten !
Am besten nicht versuchen zu verstehen, sondern einfach freuen !!
Jetzt hätte ich nur noch eine Frage an Dynabesitzer des gleichen Baujahres :
Lt. verschiedener Beschreibungen kommt man in den PIN-Startmodus mit : Kill auf run / Ingnition on / Blinker rechts + links gleichzeitig drücken bis 5 Striche im Display erscheinen ... dann Pin Eingabe.
Bei meinem Mopped ist wenn ich ohne FOB die Zündung einschalte ( Kill steht dabei auf run ) sofort die Aufforderung zur PIN Eingabe im Display ->
- reagiere ich nicht sofort verschwindet die Pineingabeaufforderung nach ein paar Sekunden und das Mopped ist wieder im "Alarmscharfmodus"
- reagiere ich, kann ich direkt mit Blinker links anfangen den Code einzugeben -> auf diese Art ( rechts Ziffer einstellen und links bestätigen ) läuft die Entsperrung durch .
Ist das so bei Dynas des gleichen Baujahres ?
Danke nochmal an Alle, die mich letztlich zur Lösung gebracht haben !
Breit grinsende Grüße - Tischi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tischi am 25.03.2019 22:51.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 25.03.2019 23:20
Bei meiner 2015er Wide Glide muss ich links Ziffer wählen und rechts bestätigen, hatte das erst am We, meine Batterie vom FOB war nämlich auch leer
Gruss Stara
Neuer Beitrag 26.03.2019 07:31
Moin Stara ,
ist deine WG auch direkt im Pineingabemodus wenn du ohne FOB die Zündung einschaltest und der Killschalter auf run steht ?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.03.2019 12:42
Denk schon, am We war es so, Fob mit leerer Batterie  is quasi wie ohne Fob.
Hab mein Moped erst wieder am We, sonst würd ich es testen
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 397 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 26.03.2019 13:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Tischi
Die Beschreibungen bei HD passen nicht immer so ganz. Bei meiner 2004er Dyna war das glaub ich so.
Meine 2013er geht auch sofort in den PIN Eingabe Modus wenn FOB nicht in der Nähe.
Neuer Beitrag 26.03.2019 21:34
Danke - dann weiss ich dass alles OK ist.
Grüsse aus Ungarn - Tischi
HD77 ist offline HD77 · 3 Posts seit 22.06.2019
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 22.09.2019 07:27
Hi Tischi, habe exakt das gleiche Problem wie du beschrieben hattest bei meiner Dyna Bj. 2014.
2 neue Batterien für den Bob ( sind genau die gleichen)
vorher noch den 5 stelligen Code ausgelesen und notiert.
Neue Batterie in den Fob und Zack will das Moped nach Zündung den Code. Und was passiert. Nach der 4 stelle geht sofort Alarm an. Jetzt kann ich weder über Pin noch über Fob starten. Könnte schreien.  Hattest du noch irgendetwas in Erfahrung bringen können.
Grüße Dirk.
Neuer Beitrag 22.09.2019 08:58
Batterie verkehrt rum in FOB ? Du wärest nicht der erste dem das passiert. Oder nochmal ne neue Batterie kaufen. Manchmal sind die schon vom Laden aus leer .
Wenn das FOB - Problem damit gelöst ist -> mit neuer Batterie Pin neu eingeben.
Bei mir war danach Alles wie es sein soll !
Viel Erfolg und berichte ob es geholfen hat.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 22.09.2019 17:59
W
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 22.09.2019 18:00
Danke erstmal für die Hilfe.
Habe nochmal an der Tanke Batterien geholt. Bei denen funktioniert jetzt der FOb sind komischerweise die gleichen die ich ein Tag vorher auch gekauft habe..  Naja Hauptproblem mit dem Code starten ohne FOB hat nach gefühlten 12 versuchen endlich funktioniert. Habe aber immer noch nicht verstanden warum sie vorher nach der 4 Ziffer los geschrien hat. Die tolle Technik halt.
Grüße Dirk.
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13505
29.04.2022 21:30
von Thore48
Alle XL 1200: Pin-Belegung Tacho 94‘ Sportster
von Lars_139
12
20095
08.10.2021 09:01
