Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Alarm bei Versuch mit Pin zu starten
Tischi ist offline Tischi · 47 Posts seit 20.02.2019
fährt: 2014er Wide Glide
Neuer Beitrag 23.03.2019 22:46
Hallo Zusammen,
gerade hab ich meinen Sicherheitspin geändert. Der geänderte Pin wird mir auf Abruf auch richtig angezeigt. Beim testweisen Versuch das Ding mit Pin ohne FOB zu starten geht ständig nach Eingabe der vierten Ziffer der Alarm los . Ich hab das jetzt zigmal kontrolliert, den Code neu eingegeben , wieder versucht ..... immer das gleiche Ergebniss.
Ich hab hier eben ein Thema gefunden, da hatte einer genau das gleiche Problem - leider war in dem Thema keine abschliessende Lösung beschrieben.
Hat einer ne Idee ?
Danke - Tischi
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:29
Der Fob muss beim Entschärfen mit Pin zu gegen sein, Vor weiteren Entschärfungsversuchen sollte 2 min gewartet werden.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:33
Wozu dann die Pin eingeben ?
benstreetbob ist offline benstreetbob · 307 Posts seit 11.08.2016
fährt: Wide Glide 2016 Farbe: Black Quartz
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:39
Ja eigentlich sollte es ohne fob gehen dafür ist ja dann der PIN gedacht.Geht es den noch mit den alten PIN oder kennst du den nicht ?
Vielleicht wurde der neue nur nicht gespeichert?
Hast du alles nach bedienungsaneitung gemacht ?
lächle du kannst sie nicht alle töten....
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:46
Steht so in der Bedienungsanleitung, weiß auch nicht weshalb. Wortlaut: wenn beim Entschärfen mit PIN der Schlüsselanhänger in den Erfassungsbereich des Motorrades gebracht wird, wird das System entschärft, sobald das System das Codierte Signal vom Schlüsselanhänger  empfängt. Da frag ich mich allerdings auch wozu dann die Pinnunglücklich
 Kann mir nur Vorstellen das sich die Aussage auf die Pin die im Fob hinterlegt ist bezieht. Es steht ja da ganz klar das  bei verlegtem Fob mit Pin gestartet werden kann.
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:52
Haben alle Systeme 5 Ziffern oder gab es auch mal nur 4 Ziffern für den PIN?
Bei der PIN Eingabe aufjedenfall noch nichts am Moped bewegen bis entschärft ist.
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:53
Eben für den Fall das der FOB nicht da oder die Batterie desselbigen leer ist.
Der Satz im Manual bedeutet nur das durch die Gegenwart des FOBs die weitere Eingabe der Pin in diesem Moment überflüssig wird.
EDIT: Die Pin hat immer 5 Ziffern
aus Reken
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:56
...ich wollte gerade sagen, der PIN ist doch 5-stellig? Mit PIN kann man starten wenn der Fob verloren ist, nicht zugegen oder die Batterie im Fob leer ist - aber das wurde ja bereits geschrieben.
Viele Grüße, Matthias
Neuer Beitrag 23.03.2019 23:58
Es steht geschrieben das der Code keine Nullen enthalten darf, Du hast nicht zufällig eine benuzt
Würde mal versuchen einmal mit fob wieder zu entschärfen also zündung kurz an wieder aus und innerhalb von 1-2 Sekunden die hauptsicherung ziehen .
Wieder einsetzen und mit fob entschärfen danach nochmal mit der PIN versuchen zu entschärfen.
Zündung aber auslassen beim wieder einsetzen der Sicherungsmile.
Neuer Beitrag 24.03.2019 11:35
Danke erstmal für die Tips !
- Ich hab mal, wie beschrieben die Hauptsicherung gezogen
- die Eingabe von Nullen ist nicht möglich ( wird bei der Pineingabe nicht angeboten - springt von 9 auf 1 )
- der Pin ist 5-stellig und so hab ich ihn auch eingegeben
- bei der Kontrolle wenn ich in den Bereich zum ändern des Pin gehe wird der neue , von mir eingegebene, Pin auch angezeigt
- hab das ganze exakt nach WHB für ne 2014er Dyna gemacht - die Tatsache, dass mir der neue Pin angezeigt wird, spricht ja auch dafür dass bis dahin alles richtig war
- Versuch ohne FOB mit Pineingabe zu starten endet wie vorher nach bestätigen der 4ten Zahl mit Alarm - und ich wackel nicht am Mopped
- hab jetzt die Faxen dick und werde erst mal ne Runde drehen - haben 20 Grad
Ich hoffe hier hat einer noch ne Idee ! Es nervt einfach dass das nicht so geht wie es soll und ich zur Not nicht mit Pin starten könnte.
Grüsse - Tischi
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 25.03.2019 18:38
Probier doch spaßenshalber mal den Transportmodus. Hat zwar mit Deinem Problem nichst zu tun, aber vielleicht wird so irgendwas resetet oder so.
Micha
Neuer Beitrag 25.03.2019 19:46
Hi Micha,
hab ich gemacht. Keine Änderung - Alarm nach bestätigen der 4 Ziffer. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass das bike wenn ich ohne FOB drangehe und die Zündung einschalte direkt nach ein paar Sekunden die Aufforderung zur Pineingabe anzeigt - Ohne dass ich vorher beide Blinkerschalter gedrückt habe . Das sollte wohl auch nicht so sein ?
Nach Sicherung ziehen keine Änderung.
Ratlos - Tischi
Neuer Beitrag 25.03.2019 20:51
Vielleicht einfach mal bei Harley anrufen oder vorbei fahren eventuell können die ja was zu sagen.
Ein Versuch ist es wert hatten die vielleicht schon selber.
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:01
Da das Problem wohl nicht bekannt zu sein scheint, gebe ich meine Selbsthilfeversuche auf.
Der Händler der das Mopped verkauft hat, hat auf Nachfrage bereits signalisiert, dass er sich der Sache annimmt.
Ich werde in jedem Fall berichten wie es weiter geht.
Grüße - Tischi
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13499
29.04.2022 21:30
von Thore48
Alle XL 1200: Pin-Belegung Tacho 94‘ Sportster
von Lars_139
12
20076
08.10.2021 09:01
