Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Heinzbikes Blinker/Blinkfrequenzgeber CAN-Bus
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 20.03.2019 19:57
Ich würde es zurückschicken und die preiswerten einzelnen Widerstände kaufen. Nur mal so zum Vergleich was die kleinen Dinger kosten im 10er Pack https://www.ebay.de/itm/10-Widerstand-59...6-/362026459892
Gerade gesehen das Heiko Dir das auch schon gepostet hat. Zwischen die BlinkerKabel rangelötet, Schrumpfschlauch darüber und fertig. Bei mir für hinten sah das so aus
Attachment 307042
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 25.03.2019 20:02
Hi.
Hab jetzt Widerstände da liegen.  150ohm 2w
Mal sehen ob ich das diese Woche schaffe.
Die Kabel vorne sind glaub blau und lila kann das sein?
Wenn ich das richtig verstehe einfach zwischen stromführendes Kabel und Masse gesetzt.
Gibt es bei den Widerständen was zu beachten
Ich mein sind die Seiten egal welche an Masse oder stromführendes Kabel
@ Mondeo.   Hast du die Kabel getrennt und dann wieder verlötet? Sonst bekommt man ja kein schrumpfschlauch drüber. Oder gibst da noch was anderes.....
Attachment 307631
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 25.03.2019 21:05
getrennt waren sie sowieso, weil die neuen Blinkerkabel zu kurz. Widerstand parallel einlöten und die Richtung  ist egal
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 17:01
Sollte man die Stelle mit dem eingelöteten Widerstand isolieren oder besser so lassen damit die Wärme abkann ?
Bin gerade am suchen wo ich das vorne am besten rein mach.
Gruss Jürgen
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 26.03.2019 17:20
Stromführende Komponenten sollte man immer isolieren, außer man ist scharf auf einen Kurzen.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 17:26
Ja das mein ich ja.....
Den Widerstand selber auch ?
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 26.03.2019 17:46
Nö, den natürlich nicht, der muß ja Wärme abführen können.
JimBobber ist offline JimBobber · 199 Posts seit 14.09.2018
aus Reutlingen
fährt: HD Breakout S 2020
199 Posts seit 14.09.2018 aus Reutlingen
Neuer Beitrag 26.03.2019 18:04
Der Widerstand sollte hoffentlich so gewählt sein, dass er nicht zu heiß wird.
Dann kann man den auch gerne mit einisolieren.
Kleiner Tipp am Rande... über erstmal zwei drähte miteinander zu verlöten
(Lötzinn über die Drähte erhitzen). Wer das noch nie gemacht hat wird keine vernünftige Lötverbindung
herstellen und wenn sie dann bricht dann darfst du alles nochmal machen Augenzwinkern
Zu wahr um schön zu sein cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.03.2019 18:37
zum zitierten Beitrag Zitat von JimBobber
Zwei Dinge zu diesem Thema von meiner Seite:
1.:  "JimBobber" hat die "richtige" Art zu löten mMn vielleicht etwas "verwirrend" beschrieben. Was er meinte ist,
      dass man mit der Spitze des Lötkolbens (max. 50W) zuerst die Litze(n) / den Draht erwärmt und GLEICHZEITIG
      das Lot auf die Lötstelle (NICHT AUF DIE SPITZE DES LÖTKOLBENS) hält. Ist die "Schmelztemperatur" erreicht,
      läuft das Lot von alleine in die Lötstelle. Jetzt nur nicht zittern, sonst entstehen kleine Risse in der Lötstelle
      (richtig gelötet ist diese glänzend, falsch gelötet wird sie matt).
2.: Ich halte die Dimension des Widerstands (2W) für zu gering. Nicht von Ungefähr legen andere Hersteller ihren
     LED-Blinkern Zementwiderstände mit mindestens 10W bei, und auch diese werden bei längerem Betrieb richtig
     warm. Wenn Du mal ne Panne hast und den Warnblinker über eine viertel Stunde oder länger an hast, wirst Du
     merken, was ich meine.
Und nimm Dir bloß nicht das Foto von User "Mondeo" als Beispiel, wie so etwas auszusehen hat. DAS ist eindeutig GEFRICKEL.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 18:42
Hat mir jemand noch ein Beispiel Foto?
Von solch gefrickel.....
150 ohm 2w
Da die Blinkerkabel die verlötet sind in Lenker laufen überleg ich die Widerstände mit in den Lenker zu schieben.
Geht das .... oder wird das tu heiß
Also hier mit rein gesetzt
Attachment 307726
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 26.03.2019 18:49
Haste beim Blinken gleichzeitig ne Griffheizung.... fröhlich
Im Ernst... Gehen tut das. Ob es einer Dauerbelastung standhält (erst Recht, wenn die Widerstände im Lenker verbaut sind),
wage ich zu bezweifeln. Zur Not reißt Du halt alles wieder raus und machst es neu. smile
Neuer Beitrag 26.03.2019 18:55
Ich habe die Widerstände am Rahmenrohr unterm Tank verbaut. Im Lenker wäre eh kein Platz mehr gewesen, auch nicht für kleine Widerstände.
Attachment 307727
Attachment 307728
Attachment 307729
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 19:00
Lassen sich die Widerstände zum einlöten dort sicher auch platzieren.
Vielleicht sogar vorher.
Will den Tank nicht abnehmen der ist Rand voll
Gruss Jürgen
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.03.2019 20:13
Jetzt hab ich den Tank doch ab
Scheiss.....
Kabellage frei gelegt.
Jetzt wo am besten
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 26.03.2019 20:32
Mußt halt die Kabel suchen die zu den Blinkern gehen. Denke die werden auch bei dir noch braun und lila sein. Bei mir ist es ein 6-poliger Stecker (mittleres Bild), wo noch 2 blaue Kabel ran gehen, die aber nicht benötigt werden, da für Positionsleuchten. Habe an der Zuleitung zu dem die Kabel abgegriffen.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
