Hiiieeelfe Motorkontrollleuchte
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 25.09.2012 10:03
Heute fiel mir auf das meine motorkontrollleuchte mit dem aufdrehen der zündung sofort angeht. normalerweise dauert das kurze zeit.
genau sieht das so aus, lampe geht sofort an, geht nach kurzer zeit wieder aus. zwei sekunden später kommt sie wieder um dann wieder zu verlöschen.
der zweite durchlauf ist meines erachtens nach der reguläre check, aber mit dem ersten kann ich nichts anfangen. gäbe es wirklich ein problem würde sie doch im fahrbetrieb leuchten, da ist aber alles ok.
hat jemand von euch eine Idee?
gruss thomas
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 25.09.2012 10:07
Du hast Fehlermeldungen im Speicher, auf die dich die EFI hinweisen will. Geht nach 50mal anmachen wieder weg.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 25.09.2012 10:24
@peter
habs schon ausgelesen. aber was bedeutet der Fehler P1510 EFI Limited Performance Mode?
weniger leistung?
Lefty66 ist offline Lefty66 · seit
Neuer Beitrag 25.09.2012 10:27
Hallo
Hier kannst du es nachlesen!
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...C3%A4ngern.html
P1510: Limited Performance Mode. Es wurde ein Fehler im Gasdrehgriff und/oder im Drosselklappenmotor festgestellt. Entweder ist einer der Sensoren komplett ausgefallen, oder die Werte der parallel laufenden Sensoren stimmen nicht überein. Die Reaktion auf den Gasdrehgriff wird langsamer sein, es wird vom System verhindert, das das Gas schlagartig aufgedreht werden kann. Es ist nur noch Teilgas möglich und die CruiseControl ist deaktiviert. Sobald man die Bremse betätigt, wird die Drosselklappe auf Leerlauf gestellt.
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 25.09.2012 10:29
ja , danke ich habe den link von peters seite gerade gefunden. aber ich kann damit nichts anfangen denn sie läuft völlig normal. sie nimmt das gas voll und schlagartig an.
vieleicht war es nur ein elektronischer verschlucker.
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 27.09.2012 14:56
bin 350 km gefahren, meldung kam nicht mehr. war wohl elektronische diarrhoe.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.09.2012 14:59
Diese Meldung kann mal kommen, wenn du versuchst, mit einer fast leeren Batterie zu starten.
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 27.09.2012 16:30
danke für den tip, habe manchmal wirklich den eindruck das sie sich schwer tut. ich habe dann ein krachen vom starter her , als ob er nur so halbherzig in den zahnkranz eingreifen würde.
an der ladung kann es aber kaum liegen da ich immer große distanzen fahre und vor allem regelmäßig. vieleicht verabschiedet sich wirklich langsam die batterie. wäre nach 3 jahren zwar etwas früh aber soll vorkommen.
Westerwälder 77 ist offline Westerwälder 77 · 17 Posts seit 07.05.2017
fährt: FXSTB Night Train 2008
Neuer Beitrag 18.03.2019 19:44
Moin Moin Gemeinde. Das selbe passiert momentan bei meiner 2008 nighttrain auch. Die Kontrollleuchte geht vor dem starten an erlischt dann wieder was ja auch normal ist. Kurz nach dem starten erscheint die Leuchte für ca. 10 Sekunden wieder und erlischt dann. Im Fehlerspeicher ist kein Code hinterlegt. Sie war allerdings vorher in der Werkstatt zur Inspektion und eine Dialyse wurde auch gemacht. Kein Fehler vorhanden. Alle Öle wurden gewechselt und der Nockenwellenspannschuh kontrolliert. Alles top. Ich bin ratlos
BabyGruß de Plätt alias Christian
Joyn2night ist offline Joyn2night · 6 Posts seit 14.07.2023
fährt: 2006 sportster 1200xl
Neuer Beitrag 12.05.2024 22:41
Genau das hab ich auch heute festgestellt werfe es mal beobachten
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.05.2024 08:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Westerwälder 77
zum zitierten Beitrag Zitat von Joyn2night
Wie hoch ist denn die Spannung der Batterien Eurer Mopeds BEIM Startvorgang ? ? ?
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Cvo Road glide Ultra motorkontrollleuchte TC110
von Timbo89
13.02.2022 16:44
von Marco321
02.09.2020 12:20
von 9einhalb
21476
10.08.2014 18:22
von Barney
