Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Starter Relais Problem
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.03.2019 21:46
Kann mir mal jemand den Sinn der "Sperrdiode" erklären
=> Freilaufdiode, macht leider das Relais langsamer => Kontakt schneller kaputt:
   Grüßung Bernde
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 17.03.2019 16:11
Ich habe nun die Messwerte. Ich bin erneut ratlos.
BATTERIE 12.6 ca. (gut geladen)
- Zuerst mal das GRÜNE Kabel vom Solenoid trennen --> OK
- Zündung AN und am ROT/SCHWARZEN Kabel am Relais messen... dort MUSS VOLLE BATTERIESPANNUNG anliegen. --> Nur 11.6V
- START KNOPF drücken --> KEIN WANK obwohl Relais mit 9V Batterie funktioniert?
- Am SCHWARZ /ROTEN Kabel und am GRÜNEN Kabel messen... dort muss jetzt ebenfalls VOLLE BATTERIESPANNUNG anliegen. --> habe ich wohl vergessen? Was sollte der Weg sein hier?
- Spannungswert am Solenoid - Stecker messen... auch da muss die VOLLE BATTERIESPANNUNG anliegen.--> Bei Durchschaltung mit Relais durch 9V Batterie geschaltet kommen am grünen Kabel nur ca. 10.5V an (DEKOS schalten hörbar)
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.03.2019 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von iku
... und der Starter dreht noch gar nicht?
D.h. Akku und/oder Verkabelung dorthin schlecht.
Die 12,6V sind relativ nichtssagend, da ohne Last.
   Grüßung Bernde
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 17.03.2019 18:33
Doch der hätte schon gedreht. Ich habe das grüne Kabel nicht angehängt. Ich vermute es wird eben schon die Schalter Macke sein die des Öfteren dazu führte dass entweder gar keine Reaktion war nach Drücken oder wenn dann abriss oder so. Ich werde mal sehen ob ich das Kabel irgendwie messen kann von oben runter (Ohm/Widerstand) und den Schalter mal ersetze in der Armatur. Den kann ich einzel günstig haben den Einsatz, dann damit zuerst trocken probieren??
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.03.2019 19:11
Muss "Bernde" erneut Recht geben... Es deutet ALLES auf eine schlechte Batterie, oder auf ein Leitungsproblem.
Dass es am Start - Knopf im Lenker hängen könnte, halte ICH für so gut wie ausgeschlossen.
Hast Du zufällig auch mal die Batteriespannung bei ZÜNDUNG AN gemessen, und - wenn JA - ist diese in etwa
identisch mit der Spannung, die Du am ROT / SCHWARZEN Kabel gemessen hast ? ? ? Wie "Bernde" schon schrieb...
12,6V bei Zündung AUS sagen gar nix (außer dass es wenigstens 12,7V bis 12,8V sein müssten bei einem gut geladenen
AGM - Akku...). Augen rollen Wie alt ist das Teil denn (Marke/Typ) ? ? ?
...und bei 10,5V lächelt das Solenoid nur müde, wird aber mit größter Wahrscheinlichkeit nicht die Batteriespannung
zum Anlassermotor durchschalten. unglücklich
Vorschlag: Trenne doch mal die DEKO´s vom Stromkreis und wiederhole mal die von mir vorgeschlagenen Messungen.
Mal schauen, ob wir SO "normale" Spannungswerte bekommen.....Augen rollen
Greetz   Jo
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 17.03.2019 23:08
Abend,
Es handelt sich um diese Batterie und ich habe sie letztes Jahr eingebaut nachdem ich via @Bernde meinem schlechten Lithium (Skyrich) Akku auf die Spur gekommen bin der zu schwach war.
https://www.motorcyclestorehouse.com/product/958013
Meine Messungen beruhen auf Zündung an. Falls die Batterie etwas zu wenig anzeigt wäre das höchstens wegen den Start Versuchen in letzter Zeit via direkt Start Knopf. Ich bin am Auspuff bauen um muss ab und zu wgen Lärm usw. testen (Thema Silencer).
Also nochmal, wenn ich die Zündung an habe dann messe ich ca. 12.6V an der Batterie selber.
Wenn ich dann am ROT/SCHWARZ Kabel messe habe ich etwa 11.6V (komisch?). Dann setze ich das Relais ein aber weil der doofe Lenkerknopf ja nicht will habe ich eine 9V Batterie als Stromquelle genommen welche das Relais schaltet damit der Kreis ROT/SCHWARZ zu GRÜN schliesst.
Wenn das der FALL ist und ich unten beim Stecker messe welcher auf das Solenoid gehen würde dann habe ich dort ca. 10.5V und die DEKOS klacken in der gleichen Zeit fröhlich vor sich hin respektiv sind ja offen weil unter Last.
Ich frage mich erstens .. warum nur 11.6 wenn Zündung an auf ROT/SCHWARZ und zweitens warum kommen nur 10.5V beim SOLENOID an und drittens warum macht alles kein Zappel wenn ich das vom Lenker aus machen möchte?
Neuer Beitrag 18.03.2019 10:31
12,6V bei Zündung AN ist ein guter Wert, und der bei verschiedenen Händlern angegebene CCA-Wert von um die 300
ist mehr als ausreichend, um Deinen Hobel zum Leben zu erwecken. Da der Akku erst ein Jahr alt ist, schließe ICH
diesen als Fehlerursache wieder aus.
Trotzdem ist ein solch großer Spannungsabfall zwischen Akku und Verbrauchern ungewöhnlich... 0,5V lass ich mir ja
noch gefallen. unglücklich Dass die Spannung am GRÜNEN Kabel noch weiter in den Keller geht, liegt an den DEKO´s, nur - wie
gesagt - 10,5V liegen dann auch nur am Solenoid an, und das ist ein bisschen zu wenig. unglücklich
Wir müssen herausfinden, WO und WARUM die Spannung so in die Knie geht...
Aus diesem Grund schlage ich mal vor, NACHEINANDER mal die diversen Sicherungen zu ziehen und die Messung am
ROT/SCHWARZEN Kabel zu wiederholen, ob sich da eine große Veränderung beim Spannungswert einstellt. Weitere
mögliche Fehlerursachen können schlechte / korrodierte Steckverbindungen sein.... angefangen beim Zündschloss
(auch das Zündschloss selbst kann Probleme verursachen), über die Steckverbindung zur rechten Lenkerarmatur,
der Stecker des TSSM, der Stecker zur Zündspule usw. (auf dem Plan ORANGE markiert)
Was mir in DEM Zusammenhang noch auf- bzw. einfällt ist (und falls ich jetzt Mist schreibe bitte ich "Bernde" mich
zu korrigieren
), dass das Anlasserrelais seine Masse anscheinend über das TN/GN (Hellbraun/Grüne) Kabel aus dem
TSSM bekommt. Da Du ja schreibst, dass Du das Relais aktiviert bekommst, wenn Du direkt mit einer 9V Batterie
dran gehst.... stelle doch mal eine direkte Verbindung zu Masse an DIESEM Relaiskontakt her, ob es dann besser
reagiert.
Im Anhang mal der kolorierte Leitungsplan....
Greetz   Jo
Attachment 306817
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 18.03.2019 11:53
zu korrigieren
reagiert.
Das Interessante ist, ich bin den Kabeln vom Relais aus soweit es geht mal nach. Die Auslöse/86/85 ist bei mir aber SCHWARZ/ROT(trackingline) und Schwarz. Das schwarze Kabel ist Masse und endet in einem Masseanschluss der OEM in 3 Kabel gespleisst ist. Also bei mir ist das Modul Kabel gar nicht vorhanden. TN/GN ist bei mir soweit ich sehe nicht da??
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:19
Ja shit... Dann vergiss das Ganze mit dem TSSM... unglücklich Ich habe leider nur einen Leitungsplan AB 2001 und da hatten
die Dynas ein TSSM verbaut.... in 2000 war dies offensichtlich noch nicht der Fall. unglücklich Wenn das Relais DIREKT an
Masse hängt, kann´s DAS also auch nicht sein....
Bleibt ja nicht mehr sooooo viel übrig.....
Greetz   Jo
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:44
Schema FXDX 2000
Attachment 306841
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 19.03.2019 12:18
...........................…"Da Du ja schreibst, dass Du das Relais aktiviert bekommst, wenn Du direkt mit einer 9V Batterie
reagiert"...…………..
der test mit der 9V batterie ist meines erachtens nicht viel wert, weil ohne last.
der spannungsabfall von 11.6 auf 10.6 V ist aeusserst seltsam, es "klingt" nach einer schlechten kabelverbindung solenoid / starter ????
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 19.03.2019 14:45
Ich bin langsam der Überzeugung dass es wirklich am Kippschalter Lenker liegt. Ich habe die Kabel von dort dort aus auch noch durchgemessen die sind i.O. Ich werde morgen mal von oben überbrücken. Wenn das dann geht ist es der Schalter selber am Lenker. Was ich auch noch testen muss ist der klassische VOLTAGE DROP TEST nach 'Repair Manual'.
An die schlechte Verkabelung kann ich fast nicht glauben, Solenoid/Starter Motor ist neu, erst letztes Jahr eingebaut und nochmals wechseln müssen weil Gehäuseriss (Spyke Starter). Das Problem habe ich aber schon seit längerem nur dachte ich es liege mehr an den Bauteilen. Mittlerweile klares Elektro Problem.
Direkte Masse wäre noch eine gute Idee.....evtl. ist diese OEM 20 Jahre Kabel welches zusätzlich noch im Sammler Kabel landet nicht mehr so der Hit. smile
Neuer Beitrag 19.03.2019 17:28
Moin noch mal,
Ich gebe "françois" in so fern Recht, dass das Relais erst recht anziehen müsste, wenn es mit den von Dir gemessenen
11,6V angesteuert wird (und wenn der "Gegenpol" / Masse vorhanden und gut ist), wenn es das schon bei den 9V
von der Blockbatterie macht.
Nichts desto trotz bleibt heraus zu finden, wo die Spannung auf dem Weg von der Batterie zum Start - Knopf am
Lenker (bzw. dahinter) "verloren" geht, und da hilft nur systematisches Messen der Spannungswerte von "hinten"
nach "vorne", und zwar einmal bei Zündung AUS, und dann bei Zündung AN.
Also:
- Zündung AUS, Spannung an den Batteriepolen messen
- Spannung am Anschluss Anlasser - Motor messen (dort wo das dicke Batteriekabel ankommt) ; Wert MUSS GLEICH dem an der Batterie sein
- das dünnere Kabel, das vom Anlasser - Motor Richtung Hauptsicherung (Bi-Metall) geht verfolgen und dort an beiden Anschlüssen messen ; muss wieder der gleiche Wert sein
- nächste Messung am Spannungs - Eingang des Zündschlosses ; wieder der gleiche Wert, wie an der Batterie
Danach:
- Zündung AN, oben beschriebene Messungen wiederholen und die Werte vergleichen (kleinere Spannungsabfälle sind ok....)
- An beiden "Ausgängen" des Zündschlosses messen, wie hoch die Spannungen dort sind
- Wenn dort schon eine Abweichung von 1V oder größer zu messen ist, mal NACHEINANDER immer eine der Sicherungen ziehen und
   schauen, wie sehr sich der Spannungswert am Zündschloss - Ausgang verändert.
Gemessene Werte posten..... smile
GReetz   Jo
P.S.: Falls es Dir ein Trost ist.... ich hatte auch so meine Probleme damit bei meinem Bock.... LINK
Neuer Beitrag 19.03.2019 19:01
deine geschichte wird immer raetselhafter. die modifizierungen (set wann, wieviel etc...) sind die probleme ploetzlich oder nach und nach entstanden ?? versuche dich zu erinnern, nach welcher arbeit (modifs, oder verlegung anderer kabeln anderer lenker, oder was auch immer ??) hat es angefangen zu spinnen??? genauso wie es "krichstrom" gibt, genauso kann es vorkommen dass an irgendein der betrofenen kabeln irgendwo leicht die masse beruerht…
also, zurueck denken und die ablaeufe rekonstruiren, das kann éventuel zum erfolg fuehren..
bonne chance..Freude
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 19.03.2019 19:17
Am Ende ist einfach die Batterie am Ar...
Die kann auf 13V aufgeladen sein und trotzdem nicht mehr genug Power für den Anlasser haben.
Wenns im Primär rrrrrrrRrrrrRRrr macht oder nurnoch  klackert ist das ziemlich sicher der Fall.
Schonmal Starthilfe gemacht?
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5662
16.01.2026 09:49
von minifutzy
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28991
21.08.2025 13:19
von jgarner
