Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Spalt zwischen Riser und Lenkerklemme
creepyyy ist offline creepyyy · 96 Posts seit 25.04.2018
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 02.03.2019 01:08
Guten Abend Leute,
war heute draußen um meine Sporty aus dem Winterschlaf zu holen und dann eine Runde zu drehen, und habe vorher noch eine neue Lenkerklemme montiert. Ich musste neulich erst kürzere Schrauben bestellen, weil die originalen zu lang für Klemme und Riser waren. Ich hatte die auf Drehmoment angezogen und der Lenker hat sich noch bewegt, da ist mir das aufgefallen. Baby (Das Gewinde im Riser ist nicht wie bei den originalen durchgehend). Die neuen Schrauben passen und ich habe jetzt auf 26nm angezogen, der Lenker ist auch fest. Der relativ große Spalt zwischen Riser und Klemme macht mich jedoch etwas nachdenklich. Ist das so in Ordnung oder gibt es da etwas zu befürchten? Habe wie im Handbuch erst die vorderen und dann die hinteren Schrauebn angezogen, daher ist der Spalt vorne auch kleiner.
Fahren konnte ich auch noch nicht weil die Batterie platt ist, war so gutgläubig und habe gedacht die Batterie macht das mit übern Winter. Höre beim starten nur noch ein klacken. traurig
Chris
Attachment 305206
Attachment 305207
Attachment 305208
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.03.2019 03:09
Kannst ja die vorderen Schrauben etwas lösen und die hinteren etwas nach ziehen, dann gleicht sich der Spalt aus. Spielt im Endeffekt keine Rolle, wichtig ist das der Lenker hält. Habe noch nie erst die einen und dann die anderen Schrauben endfest angezogen. Mache das immer im Wechsel um einen gleichmäßigen Anzug zu gewährleisten, was techn. auch sinnvoll ist.
Batterie laden im Frühling oder aber auch ab und an im Winter ist kein Fehler. Augenzwinkern
Sepp_48 ist offline Sepp_48 · 22 Posts seit 27.05.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.03.2019 11:05
Servus,
ein Spalt solle immer da sein denn auf Block gäbs keine Klemmwirkung mehr.
Mach alle Schrauben nochmal locker und mittle den Spalt vorne und hinten aus, dass er gleich groß ist. Zieh sie alle handfest mit dem Inbus an und schau, dass der Spalt vorne und hinten gleich bleibt. Danach mit Drehmoment anziehen.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 02.03.2019 20:09
Okay danke, werde das dann bei Gelegenheit machen. War mir ehrlich gesagt auch neu dass man eine Seite zuerst anzieht, habe bisher auch immer alle gleichmäßig über Kreuz festgezogen.
Neuer Beitrag 02.03.2019 20:46
WHB's sind alles andere als fehlerfrei, vor allem wenn sie nicht vom Hersteller sind und/oder in andere Sprachen übersetzt werden. Da ist mitdenken und eigener Sachverstand nicht verkehrt. Für mich dienen die in erster Linie um die Abfolge der Arbeitsschritte bei einer Rep. zu sehen und Einstellwerte, Drehmomente, etc. zu kennen. Schrauben an sich tu ich wie ich es für richtig halte und bin gut gefahren damit bis jetzt.
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
XL 883C Custom: Motogadget Lenkerklemme Evo883
von JO_HD99
26.06.2023 11:12
von Tom1902
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
