Blinker rechts blinkt nicht...
theMic ist offline theMic · 195 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
195 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 28.02.2019 18:43
...sondern ist an wenn ich ihn betätige. Vorn wie hinten.
Der linke funzt wie er soll.
Was kann das sein?
Hat jemand eine Idee? Danke schonmal smile
Gruß Mic
Schimmy ist offline Schimmy · 11547 Posts seit 15.10.2015
11547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.02.2019 18:51
Mmmhhh... Kann im Moment auch erst mal nur raten....
Mir scheint, dass der Blinker RECHTS auch nicht so hell leuchtet, wie links. Augen rollen
Was passiert, wenn Du den Warnblinker anmachst (also BEIDE Blinker GLEICHZEITIG betätigst) ? ? ?
Schätze, bei laufendem Motor ist es das Gleiche, oder ? ? ?
Erster Verdacht: Das TSM (Turn Signal Module) hat seinen Geist aufgegeben. Irgendwas
an der Elektrik in letzter Zeit verändert ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.02.2019 19:25.
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:00
An der Elektrik habe ich nichts verändert. Ich teste morgen nochmal mit Warnblinker. Ja bei laufendem Motor ists dasselbe.
svfighter ist offline svfighter · 862 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
862 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:01
Tippe auf massefehler
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von svfighter
Oh nein! Das wollte ich nicht hören!
aus Altötting
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
ich tippe ja genau wissen tu ich das auch nicht wäre aber der geringste Aufwand
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:07
der geringste Aufwand? Wie behebe ich denn sowas?
springerdinger ist offline springerdinger · 5294 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:44
Wenn beim betätigen des Warnblinkers alle Blinker blinken, dann liegt der Fehler mit ziemlicher Sicherheit am TSM.traurig
Neuer Beitrag 28.02.2019 19:50
...und genau DAS halte ICH für weniger wahrscheinlich, da jeder Blinker für sich, und auch das TSM eine eigene
Masseverbindung haben.
Leider hab ich genau für dieses Baujahr keinen Leitungsplan... wäre ja auch sonst zu einfach. smile Ich denke aber mal,
dass es bei der Verkabelung der EVO´s keine allzu großen Unterschiede gegeben hat... zumindest nicht in diesem
Bereich der Elektrik.
Langer Rede, kurzer Sinn.... irgendwo unter Deiner Sitzbank muss die Steckverbindung zu finden sein, womit Blinker und
Rück-/Bremslicht mit dem Hautkabelbaum verbunden sind. (Kabelfarben: ROT/GELB, ORANGE/WEISS, VIOLETT, BRAUN,
BLAU und ?? 3x ?? SCHWARZ). Diesen Stecker mal trennen und berichten, ob und was sich verändert hat.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.03.2019 10:44.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 21:35
Hilfreich kann es sein, links mit rechts zu tauschen => wandert der Fehler mit?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 28.02.2019 23:20
Das war auch mein erster Gedanke, aber wenn´s so ähnlich verkabelt ist, wie bei meinem EVO, musste
dafür die Kabel aus dem Stecker (vorne und / oder hinten) EDIT oder direkt am TSM EDIT auspinnen und
vertauschen... deswegen hab ich den Vorschlag nicht gemacht.... Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.03.2019 11:20.
Robster6604 ist offline Robster6604 · 90 Posts seit 31.10.2016
aus Geldersheim
fährt: 2023 Low Rider ST
90 Posts seit 31.10.2016 aus Geldersheim
Neuer Beitrag 01.03.2019 09:56
Ich tippe auf verbindung bzw undichte stecker oder aufgescheurte kabel. Es leuchtet schwach. Was macht vorne auf dieselbe seite? Leuchtet auch schwach oder blinkt? Wenn gleich wie hinten, würde ich rechte Armaturen überprüfen.
Robster
If it's broken you only have to be smarter than the idiot who made it to fix it...
Live to Ride, Ride to Live
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:11
Danke für die zahlreichen Infos. Ich werde heute oder morgen (bei angenehmerem Wetter) das mal umsetzen was ihr mir empfohlen habt. Ich werde Rückmeldung geben!
Gruß Mic
Neuer Beitrag 01.03.2019 10:17
zum zitierten Beitrag ...
Meinst du sowas?
Attachment 305172
Neuer Beitrag 01.03.2019 11:28
Meinst du sowas?
Genau so was meinte ich. Sieht nach einem ziemlich "jungfräulichen" Handbuch für Dein Moped aus....Augen rollen fröhlich
Das ist schon mal die halbe Miete, wenn wir noch tiefer in die Materie einsteigen müssten, weil der Fehler nicht
so einfach zu finden ist.
Aus irgendeinem Grund gibt es für die Elektrik der Baujahre 1998 bis 2000 kaum etwas Brauchbares im Net zu finden. unglücklich
Doch - wie geschrieben - unterscheidet sich die Elektrik der verschiedenen EVO - Modell meistens "nur" im Detail.
P.S.: Das sagt das (leider englische) Handbuch zu diesem Problem (siehe FOTOS)
Attachment 305176
Attachment 305177
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.03.2019 11:47.
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
12148
14.04.2025 19:51
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
