Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kurzer Auspuffsammler an Night Rod Special
« erste ... « vorherige 20 21 [22] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
LETTI ist offline LETTI · 10656 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10656 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 11.02.2019 07:32
Das ist der kurze Sammler. War auf den alten A, B und SE drauf.
BRC #2
Avatar (Profilbild) von nightrodcruiser
nightrodcruiser ist offline nightrodcruiser · 140 Posts seit 17.02.2014
fährt: Night Rod special
Neuer Beitrag 03.06.2021 04:38
Hallo zusammen , habe gestern probiert die Sammler und den heikle Endtopf miteinander zu verbinden . Leider passt das vorn und hinten net ich krieg den jekiöl net an den Sammler , wie habt ihr das Problem gelöst ?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.06.2021 08:19
Welchen Halter hast du denn am Rahmen dran?
Die Töpfe stehen zu weit nach innen. Auf den alten Sammler passen Töpfe von J&H die einen schrägen Flansch haben. Deine scheinen gerade raus zu kommen. Das kann wohl nicht passen.
Muss aber anmerken, das die bei mir auch große Probleme gemacht haben. Angeblich passt meine Maschine nicht zu den Töpfen. Ich hätte den Herren per Mail am liebsten was geschrieben das.....
Schau mal ob deine Gerade rausgehen und mach ein Bild davon.
Im zweiten Bild sieht man etwas besser, das der Spalt oben und hinten etwas breiter ist als unten vorn. Die originalen Töpfe haben in sich eine Krümmung. J&H macht das mit dem schrägen Flansch.
Attachment 366813
Attachment 366814
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 03.06.2021 08:59.
Neuer Beitrag 03.06.2021 23:53
Hallo
also ich hab eine 2016 Night rod der Halter wurde angefertigt da durch den Sammler der wesentlich kürzer als der originale ist der normale Halter net zu gebrauchen war
mein umbauer meinte zu mir das die endtöpfe net auf den Sammler passen da entweder der Sammler oder der endtopf die Aufnahmen zu eng beieinander sind , wenn ich das richtig aufgenommen habe am Telefon .
habe leider kein Foto werde mal morgen eins anfordern .
denke das einige das Problem hier haben
die meisten threats drehen sich immer um den Halter der ist aber bereits gemacht worden nun liegt’s einzig und allein an den Aufnahmen . Er hat mir angeboten den endtopf die Aufnahmen an zu flexen und anzupassen gibt es ne Möglichkeit das zu umgehen ?
Neuer Beitrag 04.06.2021 07:50
Den passenden Halter kann man auch mal kaufen bevor man sich das Anfertigen antut. Hab ich hinter mir. Damit hätte man schon die Grundvoraussetzung das es passen kann.
Wenn die Töpfe zu dick sind kann auch dein Schrauber nicht zaubern. Ich kann dir nur sagen, das die J&H für den kurzen Sammler die Flansche nicht mittig und nicht gerade raus haben. Wenn die 2016er so gebaut sind, passen sie nicht oder man muss komplett ändern.
Hier  zwei Bilder. Ich kenne die Durchmesser deiner Töpfe nicht, aber ich habe 100er Rohre. Ein Bild ist bemaßt weil ich die Schelle passend angefertigt habe.
Attachment 366913
Attachment 366914
Neuer Beitrag 04.06.2021 09:32
wenn das schräger wird um hinten genug Platz zu haben, wird die Schelle die Schlitze nicht mehr abdecken. War bei jedenfalls so. Hat mir nach 6 km Probefahrt die Züge, die Bremsleitung und den Tank angekohlt. Hab das an der nagelneuen J&H zugeschweißt. Anders ging es nicht. Oder die Schelle wäre asymmetrisch geworden. Die Serie ist 30mm breit. Der Spalt aber zwischen 34 und 28. Hatte ne handelsübliche 25er schelle verwendet.
Neuer Beitrag 04.06.2021 15:28
der Winkel muss da rein, oder die Rohre müssten so kurz werden wie an der SE. An der sieht man aber auch wie knapp das war.
Attachment 366942
Neuer Beitrag 25.06.2022 16:10
hallo zusammen, ich habe gestern mal den halter hergestelt , das war vielleicht ein akt !
halter ist somit vorhanden , den kurzen sammler habe ich an den endstücken die aufnahmen zur jekill angepasst und umgeschweisst auch das passt.
jetzt zu dem problem, krümmer angezogen alls befestigt und gestartet und die krümmer sind undicht , es raucht aus den krümmern was ich net verstehe .
ich habe eine 2016er vrscdx
einen 2014 er jekill auspuff
kurzer sammler mit den jeweiligen krümmerrohren von dem sammler müsste so bj 2008 oder so sein
ich habe also die krümmer rohre von dem kurzen sammler genutzt könnte es dasran liegen das sie net dicht sind an meiner 2016 er maschine ?
Neuer Beitrag 25.06.2022 16:56
Wo genau raucht es denn? Bei meiner waren die Schellen vom Sammler zu den Endtöpfen so konzipiert, dass sie an den Schlitzen der Auspuffausnahme Auspuffqualm durchließen.
Neuer Beitrag 25.06.2022 19:08
Definitiv die Krümmer wird aber an der Aufnahme der alten Krümmer zu den neuen Zylinderköpfen liegen
man kann wohl die alten Krümmer net an die neuen Maschinen bauen , man benötigt definitiv die neuen Krümmer bei den neuen Maschinen
marcellomc2 ist offline marcellomc2 · 12 Posts seit 20.05.2021
aus Deutsch Schützen-Eisenberg
fährt: NRS
12 Posts seit 20.05.2021 aus Deutsch Schützen-Eisenberg
fährt: NRS
Neuer Beitrag 25.06.2022 22:13
Ich hab bei mir nur die Dichtungen am Zylinder für die alten Krümmer eingebaut. Da is nix undicht.
Die Nummer der Dichtung kann ich dir morgen raussuchen.
Gruß Marcello
Neuer Beitrag 11.07.2022 04:27
das wäre nett
Neuer Beitrag 11.07.2022 05:05
fahre eine 2016 er night rod und möchte auf kruzen sammler umbauen, nun habe ich halter und alles angepasst und stehe jetzt vor folgendem problem
ich habe das problem das meine krümmer die zum sammler gehören beides 2008 nicht auf den zylinder mit der neuen dichtung von 2016 passen jetzt habe ich leider keinen der mir die dinger umschweissen möchte !  jetzt folgende frage falls ich mir die 2008 er krümmer dichtungen bestelle und dann den sammler 2008 + krümmer 2008 an die zylinder 2016 mit den dichtungen der 2008er packe wird das passen ?
« erste « vorherige
« erste « vorherige
RH975: MKL Nightster Special
von JCLDU87
14
11568
08.10.2025 20:06
von SHA Tom
verrückt
14
16181
09.10.2024 18:13
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
10138
03.09.2024 23:50
