Alle Tourer: Wilbers LDC Nivomat
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 567 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
567 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 05.02.2019 15:03
Hallo Axel,
durch die Einstellung der Dämpfung hast Du jetzt die Standard Einstellungen, so wie Du überwiegend fährst vorgenommen.
Der Nivomat passt jetzt das Heck, abhängig von der Beladung, an. Dadurch sollte, egal wie das Bike beladen ist, der Fahrzeug Zustand (negativ Federweg) identisch sein.
Its CoolMan
Kuhtreiber ist offline Kuhtreiber · 80 Posts seit 30.12.2018
fährt: FLHXS Street Glide 2015
Neuer Beitrag 05.02.2019 16:50
Hallo, Big- Al
An dieser Schrauben gibt es keine Kupferdichtung, das ist nur eine Klemmschraube.  Auch gibt es an diesen 2015er Baujahr keine Ablassschraube wo wir eine Kupferdichtung benötigen. Will nicht klugscheißen ,aber damit werden vielleicht nicht soversierte Schrauber verunsichert . Bitte immer das Baujahr beachten.
Its CoolMan
Schon verstanden das der Nivomat das im Fahrbetrieb regelt. Nun soll ja der Negative Federweg laut Anleitung 20 mm sein. Was ich wissen wollte ist das der Bei mir im Moment bei 32mm ist( allerdings ohne das ich damit gefahren bin.) Stellt sich der noch auf die 20 mm ein ,durch einfedern im Fahrbetrieb?
Bevor ich anfange mit den Haken Schlüssel daran zu drehen warte ich , bis ich ein paar Kilometer fahren kann und Messe dann noch mal hinten nach.
Gruß Axel
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 05.02.2019 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Kuhtreiber
Hallo, Big- Al
Its CoolMan
Gruß Axel
Sollte der Negative Federweg nicht  20mm  MIT  (!) Fahrer betragen?
Neuer Beitrag 05.02.2019 18:47
Ja , genau
20mm mit Fahrer. Und ich habe jetzt mit Fahrer 32 mm . Ich möchte wissen ob sich das ändern wird wenn man fährt. Durch ein und aus Federn
Gruß Axel
Arni007 ist offline Arni007 · 84 Posts seit 13.04.2018
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 05.02.2019 20:34
Ja , genau
Gruß Axel
Hallo Axel,
bei mir wurde der Divomat mit 11 Klicks ausgeliefert (wurde auf dem beiliegenden Setup so vermerkt),
das soll für einen 95kg Fahrer voreingestellt sein.
Bin ein wenig leichter und wenn ich mich auf mein Bike setze gehen die Dämpfer hinten um knappe 20 mm runter, also lasse ich das erst mal so.
In der Praxis werde ich dann mal 10 Klicks probieren, ob es noch komfortabler wird.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 05.02.2019 22:56
Sorry, ich glaube ich Steig jetzt hier aus.
Ich hab einen Nivomat,  (von Wilbers gekauft),und keinen Divomat an dem man auch keine Klicks einstellen kann.Und an meiner Gabel gibt es auch keine Kupferdichtung an der Achsklemmschraube. Vielen Dank für alles.
Grüße Axel
FLHT ist offline FLHT · 147 Posts seit 27.02.2013
aus Gebenstorf
fährt: FLHT
147 Posts seit 27.02.2013 aus Gebenstorf
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 06.02.2019 02:31
Mal eine Frage an die Selbst-Bauer: Wie würdet ihr die Schwierigkeit des Einbaus bewerten? Die Federbeine sind ja kaum das Problem. Die Gabel macht mir da schon eher Bauchweh.
Also, was meint ihr, wo liegt die Schwierigkeit Punktemässig im Vergleich? Wobei eine "1" ein Glühlampenwechsel ist und die "10" der Tausch des Zahnriemen bei dem ja doch schon einiges weg muss.
Gesendet von meinem MBA mit Safari
aus Allgäu
Neuer Beitrag 06.02.2019 08:48
Axel,
die Empfehlung ist, dass der Negativ Federweg richtig eingestellt wird.
Und ja, der Nivomat gleicht aus.
Die Grundeinstellung, Bike so belastet wie Du überwiegend fährst, sollte der Negativ Federweg passen, damit dsr Nivomat "nicht zusätzlich arbeiten muss".
Its CoolMan
E-Glide-Sven ist offline E-Glide-Sven · 265 Posts seit 01.05.2012
aus Wuppertal NRW
fährt: E-Glide FLHTK 2014 BMW 1200 GS
265 Posts seit 01.05.2012 aus Wuppertal NRW
Neuer Beitrag 06.02.2019 09:04
Ist ja wie beim Ikea - Regal. Billy oder ganze Küche. Weiß nicht ob eine Zahl hilft, ist ja eigentlich eine Frage der Anleitung. Wenn du die Arbeitsschritte ordentlich durchfühst, hat cool man ja gut dokumentiert, und ein wenig Verständnis dafür hast? Außerdem eine vernünftige, saubere Garage mit Ablageflächen, Licht und Hebebühne, Drehmomentschlüssel, sehe ich da kein Problem. Vor allem brauchst du dafür kein Spezialwerkzeug wie Schlagschrauber und so, bei Heavy Industries würde ich selbst nix mehr machen. Obwohl ich bei der Bundeswehr Panzer und Lkw repariert habe. Oder gerade deshalb.
Die Verkleidung vom Zündschloss habe ich mit etwas Fummelei auch so weg bekommen, ohne den Stift zu drücken. Das war mein größter Respekt vor der Arbeit.
Gruß und viel Erfolg,
Sven
Das Erlebnis zählt, nicht das Ergebnis.
serioussv3n ist offline serioussv3n · 360 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
360 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 06.02.2019 09:06
Grüße Axel
Nicht an der Achsklemmschraube. Aber an der "Ablassschraube" befindet sich eine Kupferdichtung.
Wenn du aber nur die Feder und das Öl wechselst, brauchst du da überhaupt nicht dran.
Die "Ablassschraube" hält die untere Dämpfereinheit im Holm fest. Wenn dann an dieser Schraube keine Kupferdichtung wäre, würde das Öl unten wieder rauslaufen.
Daher ist es eigentlich auch keine Ablassschraube.
Die Verkleidung am Zündschloss kann auch ohne Fummelei entfernt werden. Einfach die vier Schrauben am Tank lösen, Spritleitung lösen und Tank um 180 Grad drehen. Dann hat man ordentlich Platz.
Geübte können dies auch ohne. Da reichen lediglich die beiden Schrauben der Verkleidung um diese ein wenig nach hinten zu drücken.
Neuer Beitrag 06.02.2019 14:14
Grüße Axel
Ich habe auch den Nivomat...keine Ahnung wie das 'D' da hinkommt...
Was ich meinte ist das Setup von Wilbers (siehe Bild).
Die Federvorspannung hat 20mm für einen Fahrer mit 95kg.
Sollte das nicht passen kann die Vorspannung mittels des Hakenschlüssel verändert werden (siehe Bild).
Bisher konnte ich das an meinen alten Dämpfern mittels Einstellrad von 1 bis 25 Klicks verändern.
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Gruß Werner
Attachment 303281
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 06.02.2019 14:57
Warum sich so einen Kopf machen, ob es nun 20 mm oder 30 mm sind? Draufsetzen, fahren und fühlen.
Meine Niveaumaten sind für hauptsächlich 2 Personenfahrten ausgelegt, wenn ich aber alleine unterwegs bin, ist es genauso gut zu fahren wie zu zweit und von mir wird die Gute recht flott durch die Kurven bewegt.
Das Fahrverhalten und Komfort ist bei Solo- sowie bei Soziusfahrten gleich gut. Ich hab nichts mit dem Zölles gemessen, ob die mm-Angaben denn auch stimmen oder nicht.
Frei nach Mark Twain: Lesen sie nicht zu viele Gesundheitsbücher, sie könnten an einem Druckfehler sterben.
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 06.02.2019 20:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Arni007
Grüße Axel
Gruß Werner
Lieber Werner,
die Federvospannung ist mit 12mm auf das Fahrergewicht von 95 kg ausgelegt und sollte dann einen Negativfederweg von 20 mm haben.
Ich hab das bei Wilbers direkt abgefragt und bereits auf Seite 15 geschrieben.
VG Dirk
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 07.02.2019 18:12
Hallo, Big- Al
Its CoolMan
Gruß Axel
Danke für den HinweisFreude bei meiner RK gibt es unten eine Ablassschraube, sie befindet sich Seitwärts an der innenseite.
Ich hatte die rausgemacht um besser spühlen zu können.
Beitrag in letzter Post habe ich gelöschtgroßes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
duke620 ist offline duke620 · 41 Posts seit 29.03.2008
fährt: RKS, r ninet
fährt: RKS, r ninet
Homepage von duke620
Neuer Beitrag 07.02.2019 23:38
Moin Männers
gibt es eigentlich irgendwo konkrete Infos zu dem Schalldämpfer Berührungsproblem ich hab den Nivomat auch für meine RKS bestellt und da sind 4,5" Street Cannons drauf.
In dem ganzen Thread gab es keinen der was konkretes sagen konnte außer einem der aber nicht wirklich weiß was das Problem war da es nur der Dealer gesagt hat.
CU
www.alprinta.de
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ein Fazit + ein paar Bilder von meinen verbauten WILBERS Federn...! (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Road_King_2013
72
117510
05.02.2021 09:39
von MOZEL
XL 1200C/A/B Custom: Wilbers Federbeine 630/530
von Mikef
13563
11.03.2020 22:12
von ShortyZK6
FXDB/C Street Bob: Wilbers Federbeine schklagen an KessTech ESM 2 an (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
25757
13.02.2020 23:13
