Alle Tourer: Wilbers LDC Nivomat
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 03.02.2019 14:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Kuhtreiber
Guten Abend miteinander
Aus aktuellem Anlass hab ich nun auch mal ein Bild von meinem Dämpfer und Auspuff gemacht, da gibt es keine Platz Probleme großes Grinsen
Vielen Dank noch mal an die tollen Members die mir die fehlenden  Informationen gegeben haben.
gruß Axel
Die rechte Seite ist wegen der Achsmutter problematischer, wie schaut es da bei voll ausgefederter Schwinge aus?
Kuhtreiber ist offline Kuhtreiber · 80 Posts seit 30.12.2018
fährt: FLHXS Street Glide 2015
Neuer Beitrag 03.02.2019 21:29
Guten Abend, Websucht und alle anderen.
Auch auf der rechten Seite, sieht es nicht nach Platzprobleme aus . Siehe Bild.
Jetzt hätte ich noch ne Frage an die Spezialisten hier. Ich habe jetzt vorne, ( so wie bei Its CoolMan auch)  41mm Negativ Federweg, und hinten 32mm
Negativ Federweg. Wobei ich nur das Fahrzeug mal aufgebockt gemessen habe, und einmal nur mit mir als Fahrer drauf. ( ohne zu fahren)
Es soll sich ja das Fahrwerk nach ein paar 100 Metern Fahrt , durch einfedern ändern, (einstellen.)
Kann es also sein das sich der hintere Negativ Federweg hinten dann noch verändert?
Und wie rechnet ihr das dann immer mit dem Federweg  in Prozent ( von was ausgehend ??.)
Entschuldigung wenn ich blöd frage, aber mir fehlt einfach das Wissen in Fahrwerksfragen.
Gruß Axel
Attachment 303147
Arni007 ist offline Arni007 · 84 Posts seit 13.04.2018
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 04.02.2019 11:04
nach dem das Wetter am Wochenende naß kalt war, habe ich mich auch an den Wechsel der Wilbers Federn gemacht.
Habe mir Zeit gelassen und nach den Anleitungen und Tips hier aus dem Forum gearbeitet.
Gut die Feder wieder zurück drücken und den Gabelholm verschließen war schon für Erwachsene...
Eine Frage habe ich noch zum Gabel-Einbau.
Wie richtet ihr eure Gabel aus, also nich von der Höhe, sondern dass das Vorderrad 100 % in der Flucht zum Hinterrad steht.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 04.02.2019 11:11
Mir ist nicht bekannt das es dafür eine Möglichkeit zum Einstellen gibt, wenn alles spannungsfrei und gerade verbaut ist sollte auch die Richtung stimmen!
Neuer Beitrag 04.02.2019 11:13
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
war etwas verunsichert...
Neuer Beitrag 04.02.2019 18:47
Also ausrichten des Vorderrad zum Hinterrad weiß ich auch nicht. Was man aber tun kann um ein“ verspannen“ der Gabel zu vermindern ist ,erst die Steckachse festziehen,dann das Bike vom Ständer nehmen und mit gezogen Handbremse die Gabel ein paar mal kräftig durchfedern . Erst jetzt die Achsklemmung festziehen. Das ganze natürlich mit den dafür festgelegten Drehmomenten.
Grüße Axel
Neuer Beitrag 04.02.2019 19:10
Grüße Axel
Hallo Axel,
was verstehst du unter der Achsklemmung...manchmal stehe ich auf der Leitung...
vielen Dank schon mal.
Grüße Werner
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 04.02.2019 19:23
Denke er meint die Klemmung der Vorderachse (Ist auf einer Seite geklemmt)
lass dabei auch die Schrauben an der unteren Gabelbrücke noch lose und ziehe die Schrauben erst nach mehrmaligen Einfedern fest...
Ist das nicht auch in der Anleitung von Wilbers beschrieben? dachte ich hatte damals was davon gelesen...
Neuer Beitrag 04.02.2019 19:28
narbend, Werner
Na beim rechten Gabelholm , unten ist doch ne 8er Schraube ( Imbuss SW 6) . Vergrößer mal das Bild
gruß Axel
Attachment 303172
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 04.02.2019 19:43
Die vorderen Federn habe ich gerade verbaut. Die einzigen Momente wo ich etwas unsicher war, die orig.Federn waren mit den engen Windungen nach unten eingebaut.
Wilbers-Federn sollen genau andersrum rein. Die Luftkammer war nicht angegeben, da wo das auf dem Aufkleber stehen sollte war nix.
Anruf bei Wilbers und die Sache war schnell und unkompliziert geklärtFreude DANKE hierfür und top Service !!!
Road-King 09 Luftkammer bei 0,7ner Öl ist 140 fals jemand vor dem selben Problem steht.
Die Füllmenge wird von Harley mit 325 ml pro Holm angegeben und das passte zu 100%Freude
Das alte Gabelöl war auf beiden Seiten mit 300 ml auch im guten Bereich, aber natürlich schwarz mattgroßes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 04.02.2019 19:48
narbend, Werner
gruß Axel
alles klar jetzt bin ich bei euch,
dann war ich gedanklich richtig gelegen...
bei dem Imbuss war ich beim Ausbau eh schon überrascht, dass er nicht zöllisch war...
ich werde eure Ratschläge umsetzen, vielen Dank
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:04
Die Gabel ( zumindest bei meinem Baujahr / 2015) ist von der Firma SHOWA. und die kommt aus Japan . Und da sind alle Gewinde metrisch.
gruß Axel
E-Glide-Sven ist offline E-Glide-Sven · 269 Posts seit 01.05.2012
aus Wuppertal NRW
fährt: E-Glide FLHTK 2014 BMW 1200 GS
269 Posts seit 01.05.2012 aus Wuppertal NRW
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:09
2014er bei mir auch. Wenn die Nuss bisschen in der Schraube wackelt versuche ich sicherheitshalber immer noch mal die metrischen.
Gruß  Sven
Das Erlebnis zählt, nicht das Ergebnis.
Neuer Beitrag 04.02.2019 20:17
gruß Axel
dann denke ich wurde in mein 2018 Bike auch noch eine aus Japan eingebaut...
Neuer Beitrag 05.02.2019 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Arni007
gruß Axel
OK. Beitrag gelöscht, da keine richtige Angabe.Sorry !!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Big-Al am 07.02.2019 18:08.
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ein Fazit + ein paar Bilder von meinen verbauten WILBERS Federn...! (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Road_King_2013
72
142135
05.02.2021 09:39
von MOZEL
XL 1200C/A/B Custom: Wilbers Federbeine 630/530
von Mikef
17424
11.03.2020 22:12
von ShortyZK6
