Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Dauerbremslicht
baerchen ist offline baerchen · 52 Posts seit 22.11.2016
aus Fredersdorf-Vogelsdorf
fährt: Street Bob
52 Posts seit 22.11.2016 aus Fredersdorf-Vogelsdorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 07.09.2018 19:58
Hallo Gemeinde,
hab schon mich hier umgeschaut , aber nichts so richtig gefunden. Bei mir tritt Dauerbremslicht auf. Allerdings immer erst, wenn ich ne Weile gefahren bin. Stelle ich den Motor aus, habe ich nach ner Weile wieder normales Bremslicht. Kennt das Oroblem jemand?
Immer genug Asphalt unterm Reifen
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 07.09.2018 20:10
da klemmt vorne am Bremshebel der Mikroschalter. Sprüh mal etwas WD 40 oder Silikonspray rein. Das hilft dann aber meistens nur kurzfristig.
Du brauchst einen neuen Mikroschalter am Bremshebel.
Ich hatte das auch mal an meiner Fat Bob, merkte es erst, als ich mit einem Kollegen zusammen eine Ausfahrt machte und dieser hinter mir fuhr.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 07.09.2018 20:44
Das heisst neuen Bremslichtschalter vorne?
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 07.09.2018 21:00
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...8&b=35&Action=O
Nr. 13
Bitte Baujahr angeben, macht es einfacher.
Mondeo ist online Mondeo · 9797 Posts seit 17.06.2015
Neuer Beitrag 07.09.2018 21:04
Warum eigentlich vorne? Oder ist es nur bei Vorderbremse. Steht nix davon hier. An der Fußbremse gibt’s auch einen Schalter. Nr 30 http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...ER%20W/%20PEDAL
StreetBob-Hardy ist offline StreetBob-Hardy · seit
Neuer Beitrag 07.09.2018 21:14
Bei mir wars der Schalter der Fußbremse. Kosteteetwa 18,- €  plus neue Bremsflüssigkeit bei 30 min Arbeit.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 07.09.2018 21:24
Bj. 2013.  Ich vermute vorne, da ich den Bremshebel gewechselt habe und gelesen  hab, dass man dabei den Schalter besxhädigen kann. Mich wundert es nur, dass es erst nach ner Weile fahren auftrit
Neuer Beitrag 07.09.2018 21:27
Abschrauben und schauen. Vielleicht klemmt das Teil nur.
Torstinator ist offline Torstinator · 26 Posts seit 30.07.2018
aus Frankfurt am Main
fährt: FatBob 2013, XJR1300 RP10, Z900 1978
26 Posts seit 30.07.2018 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 08.09.2018 00:01
War bei mir auch so. Der Schalter im Bremshebel wird nicht gedrückt, sondern er folgt federbelastet dem Bremshebel. Dummerweise ist die Plastikkappe des Bremslichtschalters ein bissel kurz, so dass er schon Kontakt gibt, wenn der Hebel nur wackelt. Ich habe hier über die Suchfunktion schon mehr darüber gelesen und es gibt wohl Leute, die haben das entweder mit einem Tropfen Heißkleber oder mit einem Reißnagel in der Plastikkappe gelöst. Scheint jedenfalls kein Einzelfall zu sein.
Viele Köpfe verderben das Beil!
(Aus dem Poesiealbum eines Scharfrichters)
HD-FXD ist offline HD-FXD · 64 Posts seit 28.01.2018
fährt: FXD/FXDLS
fährt: FXD/FXDLS
Neuer Beitrag 08.09.2018 10:09
Ist nicht unbedingt der Mikroschalter. Mach mal wird der Bremshebel vom "Bremskolben" nicht mehr weit genug zurück gedrückt. Mit WD40 oder ähnlich wieder gängig machen.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 20.01.2019 15:57
Als Abschlussbemerkung. Motorrad zum Schrauber meines Vertrauens  gebracht. Es war der Bremslichschalter hinten. Alles jetzt wieder ok
RausE ist offline RausE · 1092 Posts seit 26.12.2013
aus ERH
fährt: 2013 Super Glide Custom
1092 Posts seit 26.12.2013 aus ERH
Neuer Beitrag 20.01.2019 18:35
zum zitierten Beitrag Zitat von baerchen
Hallo Gemeinde,
ist der hinter Schalter wie dein Schraubervschon festgestellt . Haben wir bei unseren Dyna' s auch.  Der Schalter in der Bremsleitung macht nicht mehr auf, weil der Druck nicht mehr richtig abgebaut wird.  Sitzt ja auch alles neben den Auspuff und erwärmt sich nach einer gewissen Zeit. Nach den Stop ist erst mal wieder alles abgekühlt und es geht wieder von vorne an. Ich baue heuer auf manuellen Schalter um.
Das Problem haste in 1-2 Jahren wieder.
Roland
Neuer Beitrag 20.01.2019 18:39
zum zitierten Beitrag Zitat von RausE
Dann würde ich als erstes mal die Entlastungsbohrung checken. Über die findet der Druckabbau statt und wenn die fast zu ist könnte dein Problem auftreten. Kostet nichts und ist allemal ein Versuch wert.
aus ERH
Neuer Beitrag 20.01.2019 18:43
Das getönte hab ich alles schon getauscht usw. Der Schalter ist irgend wann wegen der Hitze durch.  Kann ich im Schnitt einmal pro Jahr tauschen.
Jetzt mach ich es "gscheid"großes Grinsen
Roland
Neuer Beitrag 20.01.2019 20:12
Na dann, ... Augenzwinkern
