FLST/C Heritage: Kein Strom ...
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist offline springerdinger · 5511 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.01.2019 20:25
zum zitierten Beitrag Zitat von kapebe
Muss ich jetzt immer eine Ersatzbatterie mitschleppen ?
Augenzwinkern Meine Meinung:
"Bau eine Neue ein, und du wirst feststellen, alles ist im Lot Freude !"
Sagte ich es nicht!Augenzwinkern
Du wirst sehen, die NEUE hat dann zwischen 7 und 8 mOHM Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 12217 Posts seit 15.10.2015
12217 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.01.2019 14:24
Wenn Du Deinen Zossen demnächst in die Werkstatt bringst, dann lass Dir statt einer GEL eine AGM-Batterie einbauen.
Wie "Bernde" schon richtig schrieb, taugen die GEL-Teile nicht so wirklich, zumal sie nominell einen niedrigeren CCA haben,
als AGM-Batterien mit gleichen Ausmaßen. Auch der Batteriehersteller Sonnenschein schreibt in seiner "Batterie-Fibel", dass
GEL-Batterien eher etwas für den stationären Betrieb sind... also eher weniger für Fahrzeuge taugen. unglücklich
Zur Erklärung der "falschen" Messergebnisse:
Dein Batterie-Tester macht ja nichts anderes, als SOLL mit IST zu vergleichen und daraus den SOH (state of health) und den
SOC (state of charge) zu berechnen. Dann kommt halt bei der Messung heraus, dass eigentlich alles i.O. ist, obwohl die
Batterie einen Defekt hat. Nun weißt Du ja, wie es geht, und um Dir für zukünftige Messungen eine kleine Hilfestellung zu geben,
hier eine Tabelle mit den verschiedenen Spannungen und Ladezuständen von Batterien.
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.01.2019 10:34.
Neuer Beitrag 19.01.2019 15:05
Wie "Bernde" schon richtig schrieb, taugen die GEL-Teile nicht so wirklich, obgleich sie nominell einen höheren CCA haben,
Greetz   Jo
Jo,
hier muß ich dir widersprechen!
AGM-Akkus (mit den gleichen Abmessungen) haben einen höheren "CCA-Wert" als GEL-Akkus Freude Augenzwinkern
        Gruß SD
Neuer Beitrag 19.01.2019 15:28
Jo,
        Gruß SD
...dann vergleiche doch mal bitte die HIER geposteten Werte..... Augen rollen
Neuer Beitrag 19.01.2019 16:36
Wo ist denn bei "diesen BEIDEN" Akkus der CCA-Wert angegeben?Augen rollen
Neuer Beitrag 19.01.2019 16:39
Wo ist bei "diesen BEIDEN" Akkus der CCA-Wert angegeben?Augen rollen
Meine Güte... Augen rollen Klick die entsprechende Batterie an, und geh dann auf "Technische Daten".
Neuer Beitrag 19.01.2019 16:55
Na dann klick die Datenblätter an, und widerlege mir meine Aussage!großes Grinsen
Schaffst du das?
Wetten, dass du es nicht schaffst!Augenzwinkern
kapebe ist offline kapebe · 65 Posts seit 05.12.2008
aus Schwegenheim
fährt: E Glide SE + Heritage Softail + FLH Shovel
65 Posts seit 05.12.2008 aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 19.01.2019 17:47
oJe..das ist ja ein Studium für sich...dennoch finde ich die Diskussion sehr interessant und lehrreich !
Danke noch mal herzlichst.
Werde nach dem Werstattbesuch berichten
Euch ein schönes WE
und Grüße aus der Vorderpfalz
Peter
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 19.01.2019 17:57
eben im Netzt gelesen :
Im Unterschied zu Gel-Batterien enthalten AGM-Batterien jedoch Säure als Elektrolyt, die in einem Micro-Glas-Vlies (Blei-Vlies-Batterien) gebunden ist. Oftmals werden AGM Batterien fälschlicherweise als GEL-Batterien angeboten. Die IONI AGM Batterie ist ebenfalls geschlossen und nahezu wartungsfrei. Der größte Vorteil der AGM Batterie gegenüber der Gel-Variante ist die merklich höhere Startleistung und Kältestabilität. Eine Tiefentladung sollte aber auch hier (wie bei einer Gel-Batterie) vermieden werden.
Neuer Beitrag 19.01.2019 18:16
GEL-Akkus sind als KFZ-Starterbatterien (meiner Meinung) wenn man nicht überwiegend längere Strecken fährt, absoluter Mist!
Hatte mal eine im Auto meiner Frau, die vorwiegend Kurzstrecken fuhr (10 KM am Tag).
Wie schon gesagt, empfehle ich einen AGM-Akku mit Säurepack, der erst ab der Befüllung altert.
Wenn du jetzt schon diesen IONI gekauft hast, dann miss gleich nach Erhalt (und vor einer eventuellen Ladung), wie hoch der Startstrom ist.
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 19.01.2019 19:04
Danke Dir....habe noch keine neue Batterie gekauft......denke aber wenn...dann AGM großes Grinsen
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 19.01.2019 19:11
..aber mal eine andere Frage wenns erlaubt ist......
..sehe bei den Heritages , wie auch bei meiner diese Tank Penals..was hat es damit auf sich ?
Soll das ein Kratzschutz sein ?
Finde  wenn man den ganzen lackierten Tank sieht...wirkt besser..aber Geschmacksache...
Neuer Beitrag 19.01.2019 20:13
dann siehst du aber auch die unschöne Schweißnaht
Neuer Beitrag 20.01.2019 10:37
Jo,
        Gruß SD
Hast Recht.... Klassisches Eigentor von mir..... Baby I-wie habe ich da etwas völlig durcheinander geworfen
(und das wider besseren Wissens....).
Habe mein Statement dem entsprechend geändert.
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 24.01.2019 17:51
Problem gelöst !
Ok...wie versprochen hier die Lösung nachdem Moped in Werkstatt geprüft wurde.
Die alte Batterie mit 12,6 V funzt.
Werkstatt hat Fehler in der Zündkonsole gefunden.
Laut Werkstatt wurde nach Durchmessen festgestellt, dass kein Strom ankommt obwohl die Batterie genug Saft anzeigt.
Grund dafür war eine oxidierte Steckverbindung in der Zündkonsole. Diese wurde zerlegt die Steckverbindung gereinigt und gefettet....läuft wie eine Eins !!!
Schon der Hammer....Motorrad nach einer Fahrt abgestellt....und 2 Wochen später hindert eine Oxidation das Anspringen.....Da wird man fast gaga.
Warum mein Testgerät nun einen Defekt der Batterie anzeigte bleibt mir ein Rätsel.
Ich werde das Batterieverhalten beobachten.....das interessiert mich jetzt erst recht !
Schön für mich, dass ich mit meiner Vermutung, dass es u. U. am Zündschloss liegen könnte anfangs nicht so verkehrt lag....grins.
Allen Helfern hier noch einmal meinen aufrichtigen Dank ! Ich habe wieder allerhand dazugelernt !!!
Euch allen eine schrottfreie Saison 2019
Peter
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
6285
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
19544
25.05.2024 09:45
41719
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
