Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kolbenbild 883
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.01.2019 22:44
Wenn die Ringe das überlebt haben ist alles ok.
Normalerweise schiebt man da dünne Blechstreifen zwischen.
Das Bild zeigt das Stoßspiel bei meiner NSU, 0,2mm.
CLYMER sagt 0,1 - 0,23mm für Sportster.
Gruß Matthias
Attachment 301899
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 16.01.2019 23:02.
bobberboy2408 ist offline bobberboy2408 · 44 Posts seit 20.10.2018
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj 1995
Neuer Beitrag 16.01.2019 23:12
Jetzt hast du mir wirklich geholfen besten Dank!
Wie sieht das denn mit der Zündung aus? Muss die verstellt werden wegen des größeren Hubraums?
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 16.01.2019 23:37
Was hat der Hubraum mit deiner Zündung zu tun?
Nein, das bleibt alles so.
Warum hast du die Kolben getauscht, oder hast du Komplet Zylinder und Kolben getauscht?
Neuer Beitrag 16.01.2019 23:54
Ich hatte mal was gelesen wegen unterschiedlicher vorzündung bei den 883/1200 Modellen !
Nein ich habe das s&s conversion Kit komplett verbaut, Honen neue Zylinder und Kolben sollte 500€ kosten aber habe für das Kit nur 750€ bezahlt, fand ich besser.
Kannst du denn nochmal auf meine Frage bezüglich der Ringe eingehen, komme da alleine nicht weiter
Neuer Beitrag 17.01.2019 09:49
Warum neue Kolben waren die eingelaufen, hast ja nur ein Bild von oben gezeigt, da sah es doch gut aus?
Nicht das du da gerade Geld aus dem Fenster wirfst.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.01.2019 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von bobberboy2408
Das stimmt, die 1200er Motoren laufen mit weniger Vorzündung.  Wenn noch das originale 883 Modul verbaut ist,
muss die Vorzündung um 7 ° zurück genommen werden.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 17.01.2019 10:18
Das würde ja bedeuten, das bei den 1200rn ein anderer Pic up verbaut wäre?
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.01.2019 10:26
Das Pic Up nicht, aber das Modul hat eine andere Kurve.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 17.01.2019 10:29
Wie soll das funktionieren?
Der bekommt das Signal vom Pic up und nimmt die Zündung zurück?
Wohl nicht.
Neuer Beitrag 17.01.2019 10:56
Die Zylinder und die Kolben waren einfach fertig, ziemliche Laufspuren aber keine Riefen und Laufbahn war laut vermessen unrund und verschlissen... hätte ergebe der neuen Kolbenringe eh honen müssen dann bat sich das halt so an smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bobberboy2408 am 17.01.2019 11:03.
Neuer Beitrag 17.01.2019 10:57
Gruß Matthias
Oder besser direkt ein 1200er Modul ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.01.2019 11:22
Die Kurven sind unterschiedlich, auch je nach Bj. und Gasfabrik.
Hier nur beispielhaft:
Indiviuell einstellbare Zündmodule (Rektalmarkt) auch gut.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 17.01.2019 11:26
Das sind aber Zündkurven und keine Vorzündung, die geht nur Statisch zu ändern, durch einen anderen Pic up Ausschnitt.
Die ganzen Module kann man sich aber sparen
Neuer Beitrag 17.01.2019 13:00
Was ist denn jetzt sinnvoll und was ist notwendig ? Was muss ich denn verändern, dass die neuen Zylinder gut laufen ? Wo stelle ich die 7grad vorzündung ein ?
Elektrik ist nicht meins. Hilfe ! großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.01.2019 13:01
Gar nicht, lass das so und gut ist.
55413
17.11.2025 13:53
von Rori
10.03.2025 20:11
von Rien
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
