Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kolbenbild 883
bobberboy2408 ist offline bobberboy2408 · 44 Posts seit 20.10.2018
fährt: Sportster xl/2 1200 Bj 1995
Neuer Beitrag 16.01.2019 15:35
Wieso sehen meine Kolben so verschieden aus vom verbrennungsbild ? Der eine total blank der andere wie ausm Kamin ???? vielleicht eine Folge des hohen Ölverbrauchs aber das der andere so blank ist Finde ich komisch.
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 16.01.2019 16:30
Hi Bobberboy,
sie ist Bj 95 und sieht soooo aus Augen rollen welche km Leistung hast du ? und welche Bedüsung fährst du ??
Vg Alex
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12093 Posts seit 15.10.2015
12093 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.01.2019 17:53
...und mit dem kleinen Hinweis auf unsere Vorstellungsecke willkommen im Forum.
Interessant wären auch Fotos von den Ventilen des verrußten Zylinders. Könnte auch sein,
dass der/die Schaftdichtung(en) am Ende sind und so etwas zu viel Öl in den Zylinder gerät.
Der andere Kolben ist vielleicht vor Kurzem erst gewechselt worden... sieht ja beinahe aus
wie frisch aus dem Regal.... smile
Greetz   Jo
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.01.2019 18:08
einer vermutlich neu, ich kenne dieses Kolben- und  Zylinderdesign an der 12er Sportster gar nicht, hmmm...., müssten eigentlich  flat top Kolben sein, oder ist das ne aufgebohrte 883er mit reverse dome Kolben, wäre interessant zu wissen was da verbaut ist?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 16.01.2019 19:17.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 16.01.2019 19:06
Leute genau umgekehrt, so ein blanker Kolben ist kein gutes Zeichen.
Zu heiss oder zu viel Sprit
Kann das sein das es der hintere ist?
Neuer Beitrag 16.01.2019 19:14
Moin erstmal!
Vorstellungsecke habe ich mich schon vor kurzem vorgestellt! Die Zylinder wurden auf 1200 aufgebohrt! Und ja es war der hintere Zylinder. Die Zylinder müssten so um die 10.000 weg haben. Habe die Köpfe heute zu hbs Customs geschickt, die ventilsitze waren etwas breiter als die verschleisgrenze es zulässt.... die ventilschaftdichtungen wurden damals mirgewechselt, aber ich glaube die Führungen haben etwas zu viel spiel, deswegen habe ich sie weggeschickt!
Neuer Beitrag 16.01.2019 19:25
Ich habe günstig das s&s conversion Kit bekommen und heute montiert, wenn die Köpfe überholt wurden, ist dann denn gegeben, dass der Ölverbrauch sinkt und alles wieder Tutti läuft, vorausgesetzt natürlich die Abstimmung von Vergaser auf die Zylinder, pistor Dragtron Luftfilter und die offenen Pötte wird gemacht smile
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.01.2019 19:41
Ist schon passiert, nur läuft bei dem User der Beitragszähler nicht hoch. Werde mal Falk informieren.
Neuer Beitrag 16.01.2019 20:13
Wie meinst du ?
Neuer Beitrag 16.01.2019 20:22
Bei dir wird immer "1 Posts seit 20.10.2018" angezeigt obwohl Du ja schon mehrere Beiträge geschrieben hast.
Edit:
Jetzt nicht mehr, Falk hat es repariert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 16.01.2019 21:26.
Neuer Beitrag 16.01.2019 21:31
Ich hätte noch eine Frage bezüglich der neuen Kolben:
Ich habe sie wie folgt eingebaut:
1. Ring: Ring mit glänzender Seite, keine fase, keine Markierung
2.Ring: durchgehend grauer Ring, keine Markierung, fase nach oben
Zur Frage: ich bin etwas verwirrt durch die Anleitung von s&s da auf englisch, würde die als Anhang beifügen, vielleicht schaut mal wer drüber und sagt mir ob ich es richtig gemacht habe
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.01.2019 22:03
Hallo, vor dem Einbau der Ringe unbedingt das " Stoßspiel " überprüfen.
Sieht so aus als ob der Kolben auf dem unteren Bild mit der linken Quetschkante Kontakt mit dem Brennraum hatte.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 16.01.2019 22:09
Sollte das bei dem conversion Kit nicht stimmen ? Ist ein kompletteste von s&s
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.01.2019 22:19
Stimmen sollte das schon, würde mich aber nicht drauf verlassen.
Die Ringe werden ohne Kolben in den Zylinder eingespannt und dann wird mit einer Fühlerlehre das Stoßspiel gemessen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 16.01.2019 22:30
Okay!
Ich habe die Kolbenringe fälschlicherweise wie folgt montiert:
Es ist kein Ring gebrochen!!! Ist es schlimm ? Oder habe ich dadurch das Material ermüdet ? Ich muss sie ja jetzt wieder abnehmen ! Wenn keine äußerlichen Beschädigungen zu sehen sind kann ich sie dann sorgenfrei einbauen ?
10.03.2025 20:11
von Rien
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
