E Gas Harley Slim
E Gas Harley Slim
Turbowastel ist offline Turbowastel · 1 Post seit 12.01.2019
fährt: Harley Softail Slim 2016
1 Posts seit 12.01.2019
Neuer Beitrag 14.01.2019 19:07
Hallo
ich fahre ein Softail Slim 2016 bj
Habe Lenker tausch angefangen und leichtsinniger
weise denn gaskabelbaum vor dem Tank durchtrennt
ohne die Kabel vorher zu kennzeichnen.
Mein Problem es Sind jeweils zwei Schwarze zwei weiße und zwei rote Kabel .
kann mir jemand sagen welches Kabel woran muss
verbindung vom gasgriff zum Stecker unterm Tank
Bitte um Hilfe
gruss Jens
Neuer Beitrag 14.01.2019 20:40
Als erstes solltest Du Dir mit Deiner VIN auf der HD-Serviceseite die/alle Schaltpläne für dein Töff holen!
Das TBW (Throttle By Wire / "E-Gas") ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und damit redundant ausgelegt, deshalb die doppelten Farben für die 2 Hallsensoren im Griff.
Die Kabelpaare für jeden Hallsensor werden eigentlich durch farbige Schläuche (gelb + schwarz) auseinandergehalten.
Am besten Du schaust Dir das hier mal in Ruhe an und vergleichst wie es bei Dir ist, damit sollte Dein Problem dann lösbar sein.
Auch in Bezug des Neu-/Wiederanlernes des TBW nachdem es durchtrennt oder verlängert wurde.
Felix26+ ist offline Felix26+ · 122 Posts seit 09.10.2017
fährt: Street Glide Special MY19 Stage 2
Neuer Beitrag 17.01.2019 17:47
ähnliches ist mir beim Lenkerumbau passiert. Beim Kabel durchziehen (Tourer) habe ich die Kabel abgerissen.
Dann stand ich auch so da. Habe mir via VIN den Kabelbaum geholt aber nicht schlau geworden. Habe es dann riskiert mit Wagoklemmen immer schwarz zu schwarz Rot zu rot und weiß zu weiß. Hatte erst die Befürchtung, dass die Harley auf Vollgas läuft.
War nicht der Fall, man generiert nur Fehlermeldungen die man dann wieder löschen kann. Nach ein wenig rum probieren hatte ich die richtige Kombi und habe die Kabel dann ordentlich gelötet und versiegelt.
Nur Mut kann nicht viel passieren.
103229
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
