Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Richtiges Verladen und Abspannen
bunf ist offline bunf · 73 Posts seit 16.04.2018
Neuer Beitrag 11.01.2019 12:03
ich habe mir früher bei meinen vorherigen Motorrädern nie wirklich Gedanken um das Abspannen gemacht, bei einer 140 Kilo Supermoto war das auch keine wirkliche Kunst. Vorderradwippe, 2 Zurrgurte durch die Gabelbrücke, 2 hinten an die Schwinge fertig.
Bei meiner Heritage ist das ganze dann für mich schon schwieriger, an die Gabelbrücke komm ich dank des Covers nicht dran und die Schwinge hinten ist ja auch recht zu gebaut. Sturzbügel oder ähnliches habe ich nicht und am Lenker/Riser abspannen soll ja auch nicht so wirklich toll sein.
Wie macht ihr das?
beigefügt noch ein Foto von meiner Heritage, wo gern drin herum gemalt werden darf Zunge raus
Daniel
Attachment 301508
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 11.01.2019 12:34
@Daniel,
frag doch mal bei ihm nach
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...61096-306-22808
er ist auch member des forums, stellt die teile selber her und ist top zu empfehlen,
vielleicht hat er auch ein lösung für deine heritage.
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 11.01.2019 13:00
Du musst vorne r + l über den lenker gehen und hinten über die erste Biegung der Struts, da durchziehen, 4 Gurte
Neuer Beitrag 11.01.2019 15:21
also doch über den Lenker?
Beim letzten mal habe ich es wie auf dem Bild unten gemacht. Hab jetzt aber ein paar mal gehört, dass es über den Lenker nicht gut sein soll verwirrt
Attachment 301510
Avatar (Profilbild) von meggs
meggs ist offline meggs · 248 Posts seit 29.10.2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
aus Ruhrpott
fährt: Fat Bob 2014
Neuer Beitrag 11.01.2019 15:59
fürs Hinterrad diesen Spanngurt https://www.ebay.de/itm/Motorradspanngur...cLdNX:rk:3:pf:0
da musst du nicht in die Federung ziehen und für vorne definitiv nicht am Lenker sondern zwischen den Risern mit Zurrschlufen https://www.ebay.de/itm/8-Zurrschlaufen-...TPsA:rk:19:pf:0 über Kreuz und in die Federung ziehen, dann steht die Dicke bombenfest und dann auch keine Baumarktgurte sondern gutes 35 mm Material.
meggs (der Badener aus 'm Pott)
Avatar (Profilbild) von Double Axe
Double Axe ist offline Double Axe · 250 Posts seit 10.06.2012
aus Kirchlinteln
fährt: FLSTC, BMW R100S
aus Kirchlinteln
Neuer Beitrag 11.01.2019 16:14
für die Telegabel gibt es bei HD Metallformstücke, die mittels der Schrauben für das Windschild befestigt werden.
Hat bei meiner FLSTC bestens funktioniert.
Dou
Jedes Ding hat zwei Seiten cool
jensmaehn ist offline jensmaehn · 126 Posts seit 22.03.2017
aus Neuss
fährt: FLSTFB Fatboy
126 Posts seit 22.03.2017 aus Neuss
Neuer Beitrag 11.01.2019 16:43
Also ich spanne meine nie über den Lenker oder Gabelbrücke. Ich mag die Maschine ungern lange in die Federung spannen.
Vielmehr lege ich jeweils zwei transportschlaufen um das rechte und linke Standrohr (über der Fender Aufnahme) und spanne dann mit Gurten nach vorne und hinten fest.
Thundermax, Solo Sitz, HD Tacho/Drehzahlmesser, mitschwingender Heckfender, Kellermann Atto DF Rücklich/Blinker, Thunderbike seitli. Kennzeichenhalter, Screamin Eagle Stage 1 Lufti, Fehling Ape, Pop-Up Tankdeckel
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von jensmaehn am 11.01.2019 16:46.
Neuer Beitrag 11.01.2019 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von meggs
da musst du nicht in die Federung ziehen ....
Diese Variante halte ich eher für Kräder mit freiliegenden Hinterrad für tauglich, bei meiner Softail liegt das Rad viel zu tief im umlaufenden Fender.
Da wäre es schon eine Fummelei das Ding oben Mittig drauf zu kriegen, wenn dann seitlich abgespannt wird würde es durch die Spreizung am Fender scheuern. Und der könnte auch noch nach unten schwingen bei Unebeheiten und das verstärken da er ja nicht in die Federung gezogen ist.
Neuer Beitrag 11.01.2019 19:15
also bunf, besser als auf dem Bild kann man das ja fast nicht machen mit den verkleideten Gabeln, das ist nahe genug an der Lenkerklemme, so sollte das auch sein. Das Motorrad sollte immer in den Federn stehen - falls der Anhänger mal ein Eigenleben während der Fahrt entwickelt, ist das extrem wichtig. Auch der vordere Furt um das Vorderrad ist super.
Neuer Beitrag 11.01.2019 19:24
Vorn spanne ich mit einer selbsklemmenden Radwippe und Gurte an den Downtubes wo der Bügel ist.
Hinten oberhalb an der Schwinge und Rahmen, das steht bomenfest.
Attachment 301537
Attachment 301538
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.01.2019 21:59
Wer hat denn schon mal einen Pkw auf nem Transporter gesehen? Geht da der Gurt über die Motorhaube/Kofferaum (in die Federung gezogen) oder wird der Pkw über die Räder fixiert? Und das Bike über den Lenker in die Federung zu ziehen, ist der größte Schwachsinn. Höchste Stelle der Tauchrohre und das Bike Wippen/Federn lassen.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.01.2019 23:53
Bei mir sieht das so aus die gibt es auch für hinten
Und zu bestes- man kann Tomaten auch nicht mit Bananen vergleichen  der Pkw steht fest auf 4Rädern und hat kaum die Neigung umzukippen
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 12.01.2019 09:06
Guten Morgen zusammen, meiner Meinung und Erfahrung nach, geht das Abspannen am einfachsten mit Spanngurthalterungen die am Moped angeschraubt werden, anbei ein paar Bilder.
Da muss man nicht lange überlegen und das Abspannen geht ruckzuck, zudem muss man auch keine Bedenken haben das am Moped etwas verkratzt oder beschädigt wird.
Wir haben im Sommern die Längen unserer Gurte auf die Mopeds und den Anhänger angepasst, das Verladen inkl. Abspannen dauert zu zweit jetzt keine 5min.
Welche für die Hertiage (hinten, Chom hgl.) habe ich sogar noch an Lager.
Viele Grüße Manfred
Attachment 301553
Attachment 301554
Attachment 301555
Attachment 301556
Attachment 301557
Attachment 301558
Neuer Beitrag 12.01.2019 13:14
Dann nenn uns doch mal einen Forumspreis Freude gegenüber dem hier Augenzwinkern.
aus Lindenschied
Neuer Beitrag 12.01.2019 13:31
Moin, bei den Spanngurthalterungen sind zu den Preisen bei eBay-Kleinanzeige bei den verchromten 6% bei den beschichteten 10% Forumsrabatt machbar.
Versand muss individuell besprochen werden.
Um einiges günstiger kann ich die Halter roh (ohne Beschichtung) anbieten, falls jemand die Halter selber beschichten oder verchromen möchte.
Die Preise müssen wir dann aber individuell besprechen, da die Rüstkosten der Maschine auf die Zuschnittskosten kommen, d.h je mehr Zuschnitte eines Halters hergestellt werden desto günstiger wird jeder Halter.
Im Regelfall habe ich keine rohen Halter an Lager, so dass die Lieferzeit der rohen Halter ca. 10 bis 14 Tage beträgt.
Viele Grüße
Manfred
Harley verladen auf LKW Lift
von spritigonzales
10.05.2021 06:57
von Grauer Wolf
12095
01.02.2014 12:23
von Engraver
10788
25.10.2007 18:51
von Big X
