Du schilderst das Vorgehen nicht ganz korrekt.
Motor läuft, Leerlauf ist drin. Das R drücken, bis die Kontrolleuchte im Tacho an geht, los lassen und nach erneutem Druck geht es rückwärts.
Los lassen und es hört auf, bleibt aber im Rückwärts Modus. Erneutes R drücken und wieder geht es rückwärts.
Los lassen und einen Gang einlegen, dann ist der Rückwärts Modus beendet.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
